资深pcb工程师的画板子经验分享
h1654155971.7688 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-31 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,很多人都是从画板子开始的,有些人可能觉得这项工作枯燥无味,没什么技术含量,而有些人却从细节中提取出自己的一些心得想法,慢慢的找到了走向高手之路。
”1、滤波电容要尽量与芯片电源近,振荡器也是,在振荡器前端放电阻
2、改变电路板大小在Design的Board Shape里
3、放置元件,过孔,焊盘,覆铜,放文本等都可用快捷键P+L
4、画完后要规定禁止布线层即KeepOut-Layer层,P+L布线
5、覆铜(place polygon pour)之前要修改安全间距design rules(clearance 16mil左右)注意一般用Hatched,并且NET网络连接到地GND,选择pour all same net projects,还要去除死铜(remove dead copper)补充:多层覆铜要注意电源层和地层,因为FPGA里面的走线只有6mil,所以覆铜的时候要把rule->clearance设置为6mil再覆铜,在其他层覆铜的时候最好rule->clearance弄大一点16mil左右,再把规则改回去,这时候Track 8mil,Grid 24mil
6、在顶层和底层覆铜时要注意Track 12mil,Grid 24mil
7、地线和电源线一般要很粗60-80mil,正常最小线宽10mil,FPGA一般6mil
8、排线操作用S+L,使用P+M布线,“<” “>”号调整间距,放导线用P+L,特别是在指定某一层比如禁止布线层的时候只能用这个
9、小键盘加减+,-号为各层之间切换用,Page Up放大,Page Down缩小
10、距离测量R+M,单位mil和毫米 mm切换用Q键
11、放置器件时:X左右对称,Y上下对称,SPACE为90度翻转,器件查看属性用Tab键
12、画封装图时,J+L为Jumpto Location定位到某一点
13、定基点画封装在Preference的PCB中的Display中Origin Maker
14、画PCB封装时可用队列粘贴P+S
15、导入PCB更新时要在原理图中UPdate,导入原理图更新要在PCB中UPdate,这个时候如果不改变原理图引脚顺序可以使用project->option->option中的change sch pins不勾选来做到,交互式布线中经常用到,但是需要注意:有时候只更新一个器件就需要自己去找到要更新的网标和器件,不要全更新
16、加工时,一般加阻焊(表面为绿),丝印(显示器件标识),板厚一般1.5-2mm
17、画PCB封装图要在TOP OverLayers(黄色)补充:
18、模拟电源和一般电源之间一般要加一个电感(10mH左右)消除信号的影响,加两个0.1uf的电容滤波
19、单片机的模拟参考输入端AREF要接电解电容滤波,而且要接模拟地,模拟地(AGND)与一般地(GND)之间加一个电阻,并且正负模拟参考输入端之间要加电容(0.1uf)滤波
20、自动标号用Tools--Annotate Schematics
21、画器件原理图的时候,善用器件排列规则来画图,比如输入引脚在左边,输出在右边,电源在上边,地在下边
22、画原理图库时,可以用分部分(part)来设计引脚特别多的芯片
23、低电平可以使字母头上显示一个横线来表示
24、先选择多个焊盘,按S加上component connection,再加上Multiple traces,选择器件,加上~键
25、在布置PCB时,必须先要设置规则(很重要),rule中要设置Via,Clearance等等
26.Shift+S 看单层所有布线,Ctrl+鼠标右键+拖动=放大或者缩小,多层布线非常有用。
27.当重复器件比较多时候,使用排列组合Align,选择要排列的元器件,快捷键shift+ctrl+H,水平均匀排列,shift+ctrl+V,垂直均匀排列,shift+ctrl+T,shift+ctrl+B
28、把元件放到底层:选中器件,按L
29、画PCB时候,出现器件或者过孔绿色时,使用design->rule中设置规则,可以先用规则检查查看是哪里出了问题
30、群操作:选中你要操作的所有器件,使用Shift+鼠标左键双击其中一个器件进行属性设置
31、需要把原理图或者PCB转换为pdf格式:File->Smart PDF->选择路径和设置就可以得到原理图pdf格式
32、在一个工程中的所有原理图中的网标都是相通的,如果要用总图和子图,选择Design->Creat Sheet Symbol From Sheet or HDL
补充:1、添加信号层用Design->Layer Stack Manager选中top Layer然后add
2、扇出功能:FPGA多引脚可以Auto Route->Fanout->component然后选中你要扇出的器件,根据情况勾选
3、改变PCB引脚顺序后要反编译到原理图用Project->Project Option->options把其中的Changing Schematic Pins勾选项去掉,然后Design->Update Schmetics in xx.ProPCB
4、交互式布线:就是改变其中的引脚顺序需要注意:a、首先要配置可以交换的管脚Tools->pin/Part Swapping->configure选中你要交换的芯片比如FPGA,然后选择可以交换的IO管脚,不能选中时钟和一些配置管脚比如nCSO,nCE,ASDO,DATA0等等,这些都不能交换,Show Assign IO pin Only,然后将他们选中后增加到一个组比如Type组。b、Pin Swap勾选上这样才允许交换引脚c、Tools->Pin/Part Swapping->Interactive Pin/Net swaping(快捷键TWI)
5、布多层板注意:a、FPGA内部线宽6mil(这个要根据FPGA中引脚之间的最小间距来看!),通孔大小外圆20mil,内圆8mil,电源类通孔外圆50内圆20
b、等长线:对时钟同步严格要求的需要布等长线,查看PCB,view->Workspace Panels->PCB->PCB,将要布的网络分成一组便于观察线长(双击All Net添加一组网络),Tools->Interactive Lenth Tuning(快捷键TR),选择网络中一根线后Tab可以设置增加网络,然后找到网络中最长的线进行等长布线,通过这个布线 ,之前要先连接好线,给出足够空间
c、差分线:对DVI接口需要布差分线,view->Workspace Panels->PCB->PCB然后选择Differential Pairs Editor,新建你要布的差分线,也可以先在原理图中标注,然后用Tools->Interactive Diff Pair Lenth Tuning(快捷键TI),选中一根线后按Tab进行你要布得最长的线为标准进行布线
d、按S+N可以选择整条网络,有利于删除e、使器件固定,双击后选择locked补充2:1、必须要说的东西,板子最后的检查非常重要,特别unrouted 检查,板子焊接之前的电源和地检查也是,不要酿成大错。。。
2、在PCB中按L直接可以编辑各层的显示和隐藏
3、尽量十字叉交错布线,减小信号干扰
原文标题:PCB画板子de心得分享
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ***资深硬件工程师15年PCB Layout资料
    发表于 08-03 21:44
    PCB LAYOUT(***资深硬体工程师15年Layout资料)
    发表于 05-21 11:47
    资深工程师的进阶之道
    ProtelORCADPowperPCBMaplux2ISE、VDHL语言,要能用这些工具画图画板做逻辑设计,再有就是接口设计审图能力,再者就是调试能力,如果能走到总体方案设计这块,那就基本上快成为资深工程师了。
    发表于 09-27 15:15
    招聘资深嵌入式工程师、硬件设计工程师
    ` 本帖最后由 三兴精密 于 2016-10-24 10:08 编辑 湖南三兴精密工业股份有限公司诚聘:(1) 资深嵌入式工程师 5名要求:1、精通ARM和FPGA等编程,可独立开发过高级运动
    发表于 10-24 10:00
    兼职pcb工程师,待遇好
    招聘兼职pcb工程师,要求1 在原来pcb图上根据要求修改,根据要求把板子配合软件工程师跑起来2在成都市高新西区附近优先3 有嵌入式软件
    发表于 07-18 20:07
    国内控制器龙头企业招聘资深射频工程师
    国内智能控制器龙头企业研究院招聘资深射频工程师,工作地点:南山科技园,有兴趣请联系:kezhq@126.comqq:12530691 谢谢资深射频工程师5年以上专业射频产品(315-4
    发表于 01-26 17:47
    【社区之星】8年经验资深工程师,剖析嵌入式的进阶方向
    :电机工程师的成长史,学习经验分享第10期:获多项国家专利的工程师为你道来硬件及PCB设计流程及核心!第09期:从事开发近20年的工程师,谈
    发表于 02-07 14:43
    布线工程师PCB的设计经验
    一个布线工程师PCB设计的经验
    发表于 03-01 10:56
    一个资深电子工程师经验之谈
    、产品设计、科技开发、生产和管理等工作的高级工程技术人才。一般分为硬件工程师和软件工程师。硬件工程师是硬件电路原理图、PCB设计,硬件电路测
    发表于 09-07 17:02
    电源工程师需要哪些知识
    作为电源工程师如果只会元器件和PCB画板的基本知识并不算厉害,要一个资深的电源工程师应该对这方面的知识形成一个系统,这样达到月薪25K真的不
    发表于 11-11 07:01
    麦斯艾姆的资深工程师PCB电路板设计经验总结
    资深工程师pcb电路板设计经验总结,涉及原理图设计的前期准备和设计的注意事项
    发表于 03-24 14:49 0次下载
    电子工程师是怎样的成长之路?资深电子工程师经验分享
    有年轻的工程师问,我目前会的51,stm,的控制编程,但对外围电路设计很陌生,想开发,但总是因为各种问题而失败,模电基础较差,但个人觉得实用比较好,目前看到的教材上理论居多,另外会画板子,焊接技术
    的头像 发表于 05-11 18:51 2w次阅读
    资深工程师单片机项目经验分享
    资深工程师单片机项目经验分享,条条真理!
    的头像 发表于 05-30 17:13 4171次阅读
    <b class='flag-5'>资深</b><b class='flag-5'>工程师</b>单片机项目<b class='flag-5'>经验</b>分享
    什么样的工程师才能被称为资深Java工程师
    什么样的工程师才能被称为资深,又如何成为资深Java工程师呢?
    的头像 发表于 08-05 16:15 4742次阅读
    电子工程师PCB设计经验
    本文分享了电子工程师PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 3292次阅读
