电源工程师最怕什么?炸机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS管就炸了,真是又怕又恨,可到底是哪里出问题了呢?这一切都和SOA相关。
我们知道开关电源中MOSFET、 IGBT是最核心也是最容易烧坏的器件。开关器件长期工作于高电压大电流状态,承受着很大的功耗,一但过压或过流就会导致功耗大增,晶圆结温急剧上升,如果散热不及时,就会导致器件损坏,甚至可能会伴随爆炸,非常危险。这里就衍生一个概念,安全工作区。
一、什么是安全工作区?
安全工作区:SOA(Safe operating area)是由一系列(电压,电流)坐标点形成的一个二维区域,开关器件正常工作时的电压和电流都不会超过该区域。简单的讲,只要器件工作在SOA区域内就是安全的,超过这个区域就存在危险。
二、SOA具体如何应用和测试呢?
开关器件的各项参数在数据手册中都会明确标注,这里我们先来解读两个参数:
图1 开关器件参数表
器件手册一般都会提供SOA(Safe operating area)数据图表,主要和晶圆的散热、瞬间电压和电流的承受能力有关,通过IDM和VDS及器件晶圆沟道损耗的限制形成一个工作区域,称为安全工作区,如下图所示。安全工作区可以避免管子因结温过高而损坏。
图2 器件手册SOA曲线图
示波器的测试应用非常简单,使用电压、电流探头正常测试开关管的VDS和IDM,并打开SOA分析功能,对照数据手册的SOA数据设置好示波器的SOA参数即可。一但波形触碰到安全区以外的区域,就说明器件超额工作,存在危险。
三、示波器的SOA分析功能有哪些作用?
支持连续测试,并统计通过及失败的总数次,该模式可用于连续烤机测试;
支持触碰(波形超出安全区域)停止、自动截图、声音提示操作;
安全工作区可通过电压、电流、功率限制设定,也可自定义设定。
图3 示波器SOA测试波形图
四、总结
开关器件的安全工作区是一项非常重要的参数,通过示波器的SOA分析功能,可以快速有效的确定器件的工作是否安全,确保产品安全可靠。ZDS3000/4000系列示波器免费标配电源分析软件,欢迎各位工程师拨打400-888-4005申请免费试用哦。
举报投诉
原文标题:MOS管炸不炸?原因就在这里
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那
发表于 09-05 10:06
•4209次阅读
供电源(535V)有良好的高频通路。电源的滤波电路:以往用电解电容,但电解电容在高频下阻抗有毫欧级,发热老化,应是“炸管“重大原因!并联CB
发表于 07-14 16:48
一个电源产品 有段时间没使用放在仓库里果断时间拿出来一测试通电 就立马炸机MOS管击穿PWM串的电阻烧掉IC也坏而且是大量炸机进仓库之前是好
发表于 05-13 18:51
看看国外工程师如何解决SG3525做高频逆变器电源纹波炸管烧电容脚问题的,是
发表于 08-22 16:20
这段时间没事,自己学着做UC3842的100W LED驱动隔离电源,但做好后通电试机,不是没输出就是炸管炸保险和取样电阻,请各位大神帮忙看一下倒底哪里不合适.这个
发表于 07-25 01:19
发表于 11-17 16:46
这样一个全新样机本就没有调试好参数的电源,本来电源就有可能存在不正常,炸了岂不是更难修理?为此很多工程师由于设备配置有限,用各种办法经验来避免炸
发表于 12-21 10:41
发表于 02-18 22:40
==LEVEL4。给了运行使能后,就出现IGBT炸管现象,直流母线,以及UVW对母线地都短路。炸管后,检查开发套件,没有发现任何异常之处,无异物落入。请问有遇到过类似情况的
发表于 05-20 08:51
高压无刷电机驱动MOS炸管子的原因是什么?怎样去解决这种问题?
发表于 07-21 08:31
不变色心不跳的样子(不知道是不是装的)。炸机很痛苦,尤其这样一个全新样机本就没有调试好参数的电源,本来电源就有可能存在不正常,炸了岂不是更难修理?为此很多
发表于 10-29 08:38
解决芯片炸:1.输入端加tvs管(降低概率),输入串两个5欧姆左右电阻2.用mos管启动,搭个开关电路,软起动(效果好)3.改进电池,接电池会炸
发表于 11-15 07:25
的占空比,一段时间后突然炸管。这种测试是在监控温度的前提下进行的,MOS管加了大的散热器,用热分析仪监控MOS温度,不要超过100度。(同时
发表于 07-20 16:21
发表于 11-07 21:05
•13次下载
发表于 09-05 08:10
•1187次阅读
