看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使系统恢复正常的工作状态,即在程序没有正常运行期间,如期复位看门狗以保证所选择的定时溢出归零,使处理器重新启动。软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。
现今市面上流行的一些单片机,多嵌有内部WDT,如TI的MSP430系列,Philips的P87XXX和P89XXX系列,Microchip的PIC列,Atmel的AT89SXX系列和Holtek公司的Htxxx系列。但是这些内部看门狗在工作时,多存在一定的误差。一些工程师在设计的过程中,由于忽略了这一点,导致系统出现异常。MSP430系列单片机是美国德州仪器公司(TI)近几年开发的新一代单片机,该系列是一款16位、具有精简指令集、超低功耗的全新概念混合型单片机。在众多单片机系列中,由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为一颗耀眼的新星。其内部自带看门狗及复位电路,理论上如果程序跑飞,可用看门狗将其复位。但在实际使用过程中,发现看门狗的作用并非万无一失,以下实验证明了这一点。实验电路如图1所示。
试验程序清单:#includevoid main(void){p1dir l=0x0f; //设置p1.2-.p1.0为输出for(;;){volatile unsigned int i;wdtctl=wdtpw+wdtcncl;//复位wdtpiout==0x0t;i=5000;do(i--)while(i!=0);}} 上述实验启动后,如果程序正常运行,LED会闪烁。缺省时,MSP430的看门狗是允许状态,所运行的程序会不断地访问看门狗。理论上,这个系统是不会发生启动失败的,因为即使启动失败,看门狗也应该在数百毫秒内启动,复位整个系统。基于这种思想,对单片机的复位进行测试。K2断开,用K1连续产生。Reset信号,测试看门狗使系统重启的成功率。K2闭合,则reset端高电平,理论上K1不能有效产生复位脉冲,观察看门狗是否起作用。 实验结果与分析 实验结果如下:K2断开,连续开关K1,上电重启系统,平均155次失败1次(LED不闪),即看门狗失效概率0.6%;K2闭合,连续开关K1,平均18次失败1次(LED不闪),且一旦失败,将连续失败下去,看门狗无效率占到了约5.5%。另外,当采用同样具有内置看门狗的其他系列单片机替代实验中的MSP430,启动程序段作相应修改时,实验结果仍大致相同,这说明具有内置看门狗的单片机面临的问题是相同的。经分析可能有如下原因: ①由于看门狗的时钟不独立,计数时钟与系统为同一分频链路,因此看门狗不能在系统出现问题时有效运作。 ②由于时钟可用软件设置,启动失败时,开机时钟可能处于空档,没有时钟看门狗不能生效。 ③有些看门狗需要用软件设置或启动,因此启动失败后,初始化程序没有激活,CPU可能跳转到随机代码,使看门狗被禁止。这样的看门狗是需要有可靠的上电复位作保证的,因此,从理论上讲,原设计存在着不合理性。基于上述分析,采用片外看门狗专用芯片TPS3823由独立的分频振荡电路提供计数脉冲。实验电路如图2所示。
单片机看门狗电路上述电路中,TPS3823输出定时溢出信号给Reset端。程序段中,CPU要不断地通过I/O口输出喂狗信号,使看门狗计数器清零。在此电路中重复上述试验中K1、K2的相同动作,系统重启成功率达到100%。
未来的内置看门狗必须有独立可靠的时钟。系统上电后,看门狗即为允许状态,无需软件设置,它只能被外部硬件跳线或内部熔丝(fuse)所禁止。目前,如果要求设计可靠性较高的嵌入式系统,外置看门狗是必须考虑的。内置看门狗的另一问题是系统复位后,程序应判断是由Reset端正常上电复位,还是程序跑飞看门狗所致,由此确定现场数据是否应该保留。这也是在看门狗应用中所应考虑的。
举报投诉
原文标题:单片机看门狗电路的作用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。
发表于 02-14 10:49
•5694次阅读
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,可通过软件预置系统的监控时间。
发表于 02-14 10:44
•1.4w次阅读
SATM32单片机的看门狗有独立看门狗和窗口看门狗之分,这两者的工作原理却完全不同,今天来看一下他们的具体区别和配置方法。
发表于 10-10 11:27
•7784次阅读
基于At89c51单片机的看门狗电路图。所谓看门狗电路是计算机技术中
发表于 10-21 01:29
•1554次阅读
51单片机看门狗电路
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接
发表于 01-13 08:34
•3514次阅读
分析研究了单片机应用系统中软件看门狗、单双时限和强制复位 看门狗 等几种常见的看门狗技术及具体的实现方法, 从提高看门狗工作可靠性的角度,
发表于 06-03 16:49
•318次下载
看门狗(WDT)是一个定时器,开启看门狗定时器之后(比如定时200ms),在单片机程序中每隔一定的时间(小于200ms)要“喂狗”
发表于 11-16 10:27
•1.4w次阅读
窗口看门狗定时器(Windowed Watchdog Timer,WWDT)是PIC单片机的增强型看门狗定时器。该定时器是PIC单片机现有看门狗
发表于 03-26 14:35
•0次下载
一直溢出,但是溢出后是否复位,这要看单片机的具体类型了,PIC16F688在休眠唤醒后继续执行程序,不复位,但是其他的单片机看手册。如果我们程序中休眠的时候不需要看门狗,那么我们必须把
发表于 05-18 01:59
•8052次阅读
在单片机学习、开发中,我们不可避免地要接触看门狗电路,那看门狗电路是什么呢?你掌握了吗?看门狗是
发表于 11-13 13:36
•12次下载
一、看门狗介绍 在由单片机构成的系统中,由于单片机的工作有可能受到外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,从而陷入死循环,程序的正常运行被打断,单片
发表于 11-23 16:22
•15次下载
STC单片机看门狗设时钟为11.0592MHz看门狗溢出时间 = (12 Prescale32768)/11059200 = Prescale*393216/11059200也可以在下载程序里设置
发表于 12-23 19:22
•10次下载
STM32单片机的看门狗有独立看门狗和窗口看门狗之分,这两者的工作原理却完全不同。
发表于 02-08 16:15
•18次下载
刚学习单片机的萌新都听说过单片机看门狗,但是对于其工作原理并不是很清楚,今天这篇文章将为大家介绍单片机看门狗工作原理,
发表于 10-12 13:46
•6256次阅读
发表于 06-22 09:07
•2877次阅读
