** 你是不是经常有这样的苦恼:** 做项目一时爽,遇到升级实在头大!
如果你也有这种困惑,可以多了解了解合宙的开发工具,简单实用又高效,甚至只需点点鼠标!
本期,我们来学习合宙Air201的实用示例**——FOTA远程升级**
** FOTA远程升级**
合宙Air201资产定位模组 ——是一个集成超低功耗4G通信、语音通话、超低功耗定位、计步、震动、Type-C、充电、放音、录音等功能的超小PCBA。
内部集成高效、简单、可靠的LuatOS语言,旨在帮助客户降低开发难度,降低研发成本,以及打造超小超低功耗的精品产品。
本教程教你通过使用FOTA脚本代码,对Air201模块进行远程升级操作。
1. 搭建环境
新同学建议先看前期的相关教程,更有助于理解和操作。
编辑
本教程是通过使用LuatOS-Air201demofota下的fota脚本代码对Air201模块进行远程升级操作。
**操作分为:
通过合宙IoT平台、通过第三方自建服务器进行远程升级。**
升级文件可以仅升级脚本文件(Script),也可以仅升级底层固件(Core),以及脚本文件+底层固件同时升级。
1.1 硬件准备:
编辑
- 合宙Air201 PCBA
- 带有数据通信功能的数据线
- Win10以上PC
1.2 软件准备:
2. 通过合宙IoT平台进行FOTA升级
本文操作示例为:
Core底层固件+Script脚本文件同时升级。
编辑
2.1 在IoT平台创建项目
1)登录合宙云平台
2)如果没有账号,先创建账号;
3)新建项目:
编辑
4)复制对应项目的PRODUCT_KEY:
编辑
2.2 修改脚本,生成升级文件
1)Core说明
编辑
2)Script说明
编辑
2.3 按照新版本需求,修改main.lua
PROJECT和PRODUCT_KEY保持不变,PRODUCT_KEY需和服务器保持一致,VERSION修改为1.0.1。
如下图所示:
编辑
注意事项:
main.lua内填写版本号要符合x.y.z形式,其中x/y/z均为数值,不限于个位数;
若FOTA使用合宙IoT平台,版本号中的y会被忽略,推荐写0,务必留意。
2.4 使用LuaTools工具生成bin文件差分包
注意:只有LuaTools版本2.1.89以上支持生成bin文件差分包,低版本仅支持生成sota文件。
1)只升级脚本时的差分包制作流程
修改好main.lua后,根据下方图示生成量产文件,其中就包含了bin文件差分包。
编辑
点击生成量产文件后,LuaTools工具会根据你选择的目录下自动创建SOC量产及远程升级文件Air201,bin文件差分包便在此文件夹里面。
编辑
如果你是只打算进行脚本升级,那么下方固件升级便不用再看了,直接跳转到2.5节即可。
2)需要升级底层固件的差分包制作教程
先生成新版本的量产固件:
编辑
再根据新旧固件生成bin文件差分包:
编辑
箭头所指即为生成的bin文件差分包:
编辑
2.5 在IoT平台配置升级包
1)进入IoT平台,打开我的项目->固件列表->创建固件
编辑
2)选择新固件升级文件
注意:此时的固件名要与模块现在上电后的固件名保持一致,否则会导致远程升级不通过。
编辑
3)如果升级全部设备选项选择的是否,则需要添加指定设备
编辑
2.6 模块开机,完成升级
编辑
3. 通过第三方自建服务器进行升级
3.1 准备模块中使用的旧版本core升级文件
编辑
3.2 使用LuaTools分别生成新旧版本的升级包
编辑
点击生成量产文件后,LuaTools工具根据你选择的目录下自动创建SOC量产及远程升级文件Air201 ,生成的升级包便在此文件夹里面。
编辑
3.3 使用LuaTools工具生成差分文件
使用LuaTools生成升级文件,无论core是否需要升级,升级文件必须包含core,因为差分会用到,使用LuaTools内的soc差分工具生成即可。
编辑
生成对应差分包如下图所示,注意差分包大小不能超过480k。
编辑
3.4 差分包上传到第三方自建服务器
Lua固件默认支持HTTP获取升级包。
在main.lua中做如下修改,打开使用自建服务器进行升级部分代码,填写对应的url:
编辑
3.5 使用其他协议实现自建服务器远程升级
参考脚本库中配置。无论使用哪种协议,远程升级的关键是获取正确的升级固件包。
今天的分享就到这里了
更多实用示例带你开启应用之门
下一期见~
定位
5文章
1249浏览量
35233 -
远程升级
16浏览量
8099 -
FOTA
20浏览量
7685 -
LuatOS
47浏览量
1894
