# 一、整体解决方案
合宙DTU整体解决方案 = DTU硬件&固件+SIM卡+业务云平台+APP&小程序&web h5页面+看板;
合宙提供的DTU整体解决方案,核心亮点如下:
- 品质有保障,硬件+DTU固件经过市场上几千家的DTU客户长达5年时间的验证,稳定可靠;
- 研发阶段,原本客户自己开发整体解决方案,可能需要几个月的时间;现在使用合宙DTU整体解决方案,不需要客户投入技术资源,合宙技术人员全程协助客户开发配置好所有功能,大概率几天就能完成开发测试;既可以节省客户的研发成本,又可以使客户的产品快速推向市场;
- 维护阶段,不需要客户投入技术资源,合宙技术人员提供维护服务;
- 除DTU硬件和固件外,合宙还提供业务云平台、app、小程序等服务,合宙对外提供的是一个完整的、稳定可靠的、省心省力的整体解决方案,可以为客户带来更多价值;
1.1 DTU硬件&固件
DTU硬件是指完整的DTU/RTU整机;
DTU固件是指在DTU硬件上运行的可以对接业务云平台的软件系统;
1.1.1 DTU整机选型表
型号 | 图片 | 模组方案 | 供电 | 通信接口 | 输入输出接口 | 安装方式 | 长x宽x高 | 产品说明书 | 特色 |
Air-D795W1 | 编辑 | Air795UG | 5-36V | 1路RS232 1路RS485 | 无 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D795W1 产品说明书 | 全球版本 |
Air-D700X1 | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路RS232 1路TTL UART | 无 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D700X1 产品说明书 | |
Air-D724W1 | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路RS232 1路RS485 | 无 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D724W1 产品说明书 | |
Air-D700A1 | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路RS232 1路RS485 1路TTL UART | 无 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D700A1 产品说明书 | |
Air-D700T1 | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 3路RS485 | 无 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D700T1 产品说明书 | |
Air-D724L1-Y | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路RS485 | 1 路数字量输入 1 路模拟量输入 1 路电源控制 1 路可控Vin电源输出 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D724L1-Y 产品说明书 | 支持最大32GB的SD卡 |
Air-D780L1-Y | 编辑 | Air780E | 5-36V | 1路RS485 | 2 路数字量输入 2 路模拟量输入 1 路可控Vin电源输出 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D780L1-Y 产品说明书 | 低功耗 |
Air-D780L2-Y | 编辑 | Air780E | 3.3-4.2V | 1路RS485 | 2 路数字量输入 2 路模拟量输入 1 路可控Vin电源输出 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-D780L2-Y 产品说明书 | 低功耗 |
Air-D820W1 | 编辑 | Air820UG | 5-36V | 1路RS232 1路RS485 | 1路4-20MA输入 | 定位孔 | 81.9 x 54 x 32mm | Air-D820W1 产品说明书 | 支持GPS |
Air-G724W | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路九针RS232 1路RS485 | 无 | 定位孔 | 90 x 84 x 26mm | Air-G724W 产品说明书 | |
Air-DG724W | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路RS232 1路RS485 | 无 | 导轨 | 105 x 36 x 59mm | Air-DG724W 产品说明书 | 配电箱使用,导轨安装 |
Air-D724Y3 | 编辑 | Air724UG | 5-36V | 1路RS485 | 无 | 导轨 | 58 x 83 x 35mm | Air-D724Y3 产品说明书 | 户外场景,防水外壳 |
Air-DG724W7 | 编辑 | Air724UG | 90-430VDC 5-36VDC 85-305VAC | 1路RS232 1路RS485 | 无 | 导轨 | 98 x 79 x 36mm | Air-DG724W7 产品说明书 | |
Air-DG724W6-L | 编辑 | Air724UG | 90-430VDC 85-305VAC | 1路RS232 1路RS485 | 无 | 导轨 | 89.3 x 36.5 x 58.7mm | Air-DG724W6-L 产品说明书 | |
Air-DG724T2 | 编辑 | Air724UG | 90-430VDC 5-36VDC 85-305VAC | 3路RS485 | 无 | 导轨 | 98 x 79 x 36mm | Air-DG724T2 产品说明书 |
1.1.2 RTU整机选型表
Air-RY1210 | 编辑 | Air724UG | 5-36V DC | 1路RS485 | 2路数字量输入 1路30VDC/1A继电器输出 | 定位孔 | 50 x 67 x 20mm | Air-RY1210 产品说明书 | |
Air-RY22202 | 编辑 | Air780E | 10-36V DC | 1路RS485 | 2路数字量输入 2路4-20ma输入 2路220ACV/10A继电器输出 | 定位孔+导轨安装 | 90 x 90 x 40mm | Air-RY22202 产品说明书 | |
Air-RY24402 | 编辑 | Air780E | 10-36V DC 10-60V AC | 1路RS485 | 4路数字量干接点输入 2路4-20ma输入 4路220ACV/10A继电器输出 | 定位孔+导轨安装 | 115 x 90 x 40mm | Air-RY24402 产品说明书 | |
Air-RY1440 | 编辑 | Air724UG | 7-36V DC | 1路RS485 | 4路数字量电平输入 4路220ACV/10A继电器输出 | 定位孔+导轨安装 | 115 x 90 x 40mm | Air-RY1440 产品说明书 | 支持录音和音频播放 |
Air-RY1880 | 编辑 | Air724UG | 7-36V DC | 1路RS232 1路RS485 | 8路数字量电平输入 8路220ACV/5A继电器输出 | 定位孔+导轨安装 | 145 x 90 x 40mm | Air-RY1880 产品说明书 | |
Air-RY18811 | 编辑 | Air724UG | 7-36V DC | 1路RS232 1路RS485 | 2路模拟量输入 8路数字量电平输入 8路220ACV/10A继电器输出 | 定位孔 | 197 x 96.7 x 34.1mm | Air-RY18811 产品说明书 | |
Air-QY22100 | 编辑 | Air780E | 220V-380V AC | 1路RS485 | 2路数字量干接点输入 1路220ACV/30A继电器输出 | 定位孔+导轨安装 | 115 x 90 x 40mm | Air-Air-QY22100 产品说明书 | |
Air-QY24200 | 编辑 | Air780E | 220V-380V AC | 1路RS485 | 4路数字量干接点输入 2路220ACV/30A继电器输出 | 定位孔+导轨安装 | 145 x 90 x 40mm | Air-Air-QY24200 产品说明书 | 支持驱动4欧2瓦喇叭 |
Air-RN21100 | 编辑 | Air780E | 5-36V DC | 无 | 1路数字量干接点输入 1路220ACV/10A继电器输出 | 定位孔 | 61 x 45 x 28mm | Air-RN21100 产品说明书 | 支持驱动4欧2瓦喇叭 |
1.2 SIM卡
编辑
1.3 业务云平台
提供业务云平台的搭建、开发和维护,无需客户投入技术资源参与;
1.4 APP&小程序&web h5页面
提供APP&小程序&web h5页面的搭建、开发和维护,无需客户投入技术资源参与;
部分应用示例参考以下几张图片:
编辑
编辑
编辑
微信扫描以下二维码,登录后,可以体验小程序
AppID: 12772998
账号:test
密码:123456
1.5 看板
提供看板的搭建、开发和维护,无需客户投入技术资源参与;
部分应用示例参考下图:
编辑
二、整体解决方案示例
2.1 水泵控制器(汇川变频器)
编辑
2.2 气象站(温湿度传感器)
编辑
编辑
编辑
三、客户使用感想
河北一家客户说:
原来我们开发类似产品,几个工程师至少要开发几个月才能稳定,后续还要一直维护;
使用了合宙的整体解决方案后,两天做出了稳定产品,并且合宙提供后续的维护服务;
举报投诉
固件
9文章
536浏览量
22793 -
DTU
3文章
424浏览量
25064 -
开发测试
4浏览量
5087 -
云平台
1文章
1220浏览量
38730
浅谈电力测温方案的应用优势
随着生产力的不断进步,RFID技术在各个领域的应用越来越广泛,而其中的一个重要领域就是电力行业。我国的电网系统日益向着精细化、智能化方向发展,电力系统的高压开关柜、环网柜、高压线缆接头
解决方案丨电力电子教学解决方案-PPEC开关电源DIY套件
为解决电力电子教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石新推出了电力电子教学解决方案——PPEC开关电源DIY套件,助力学生轻松制作专业生涯的第一个开关电源。 该套件集成了PPEC
发表于 07-11 18:14
tc389做evadc的配置,使用软件触发采集,但最后一个通道无法采集到值,为什么?
我使用的 tc389 的芯片,做 evadc 的配置:配置adc g5 组 5 的八个通道,使用软件触发采集,但最后一个通道无法
发表于 05-20 08:21
网关数据采集解决方案
随着物联网技术的快速发展,数据采集已成为企业运营、管理和决策的重要支撑。网关作为连接不同网络的关键设备,其在数据采集过程中发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍一种网关数据采集解决方案,
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
了更加严格的要求。用户需要更加有效的电力监控管理解决方案来应对上述变化带来的挑战,以实现配电系统持续可靠、高效、低耗的运行,这必然要求中央控制室能够监控各电力网络现场的实时数据。中央控制室一
发表于 11-24 16:23
电力设备节能数据采集远程监控系统解决方案
一、行业背景 随着城市化进程的发展与居民生活水平的提高,对电力设备安全、可靠、经济运行的要求越来越高,由于变电站、配电室等站点数量多且分散,缺乏统一规划,导致电力设备管理混乱、数据
电力配电机房监控方案
电力配电机房是电力系统的核心组成部分,对于电力运行和供电质量至关重要。为了确保电力系统的安全和稳定运行,监控机房的关键参数和状态变化变得至关重要。星创易联的4G工业路由器SR500和D
