陶瓷电容器知识大全带您认识不一样的电容器
GLeX_murata_eet 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-03 11:51 次阅读
陶瓷电容器种类多样。如表1所示,根据客户需求开发并提供适用于多种用途的产品村田的一大特色。
面向普通电子设备的通用电容
标准陶瓷电容器。产品阵容丰富,规格从0.4×0.2mm到5.7×5.0mm,容量从0.1pF到100uF,额定电压从4Vdc到630Vdc的各种产品品种齐全。在陶瓷电容器中使用量也最大。
高频低损耗型电容器
专为移动电话、通讯模块、移动通讯基地局等高频电路开发的产品。通过在内部电极使用电阻率较小的Cu实现高频低损耗。
微型片状型电容器
专为高速无线通讯电路或光通讯设备中的IC等封装产品开发的产品。由于在表面电极中采用了Au,因此高频特性良好且粘合性极佳。
低ESL值电容器
为减小ESL值,并通过CPU等高频电路实现高速充放电而开发的商品。通过缩短电流路线或配置电极抵消电磁场等方式实现低ESL。
图2.低ESL值电容器(左起分别为LW逆转型,三端子型,多端子型)
排容型电容器
为提高元件组装密度、降低组装成本而开发的产品。全球最小规格---0.3×0.2mm尺寸的排容型电容器已经面市。
高压电容器
该电容器采用绝缘破坏电压值较高的陶瓷电介质,并改善了内部电极结构,从而实现了kV单位的额定电压。另外,村田还具有通过国际安全标准认证开关电源初级侧X电容器,Y电容器。
微调电容器
为使电容器的静电容量值持续变化而开发的产品。微调振荡电路频率及电路的阻抗匹配用。
  • 陶瓷电容器
原文标题:陶瓷电容器具备哪些种类?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
    我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的
    发表于 03-01 07:25
    MLCC(片式多层陶瓷电容器)
    个无单位的量。即: Tgδ= 有功功率/无功功率 介质损耗同电容一样,在实际使用中同温度、工作频率、电容器两端所加的电压有很大的关系。 4、耐电压(DWV)
    发表于 12-25 17:44
    电容器基础知识
    电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是
    发表于 07-02 07:51
    陶瓷电容器具有哪些特性?
    陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷
    发表于 03-07 06:16
    陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
    什么是陶瓷电容器陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?
    发表于 06-17 07:30
    片状多层陶瓷电容器的优点
    产生振荡,这时候就不得不选择钽电容(或其他符合要求的电解电容等)。之前个设计中就遇到上述情况,想能不能通过给陶瓷电容串联
    发表于 11-12 07:39
    Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器的特点与区别分析
    主要是介质材料不同。不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率亦不一样。 在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。介质材料划按容量
    的头像 发表于 02-07 15:22 2.2w次阅读
    什么是陶瓷电容器陶瓷电容器的作用是什么
    我们就来看看什么是陶瓷电容器以及陶瓷电容器的作用是什么。 、什么是
    发表于 12-12 09:59 9152次阅读
    电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
    电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质
    发表于 06-22 15:55 1.5w次阅读
    电容器的基础知识——陶瓷电容器(2)
    要正确使用电容器,就需要了解电容器的特性。在这里我们就来简要介绍下积层陶瓷电容器的主要特性。
    发表于 02-10 10:59 22次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>——<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>(2)
    解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
    陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器种材料为
    的头像 发表于 02-22 16:51 1536次阅读
    解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
    的头像 发表于 04-27 10:15 1458次阅读
    认识电容器基本知识
    认识电容器基本知识来源:网络|电容器的分类:电容器的主要参数:容量与允许误差.额定工作电压.能量损耗.频率特性.温度范围。
    的头像 发表于 01-15 17:48 2062次阅读
    <b class='flag-5'>认识</b><b class='flag-5'>电容器</b>基本<b class='flag-5'>知识</b>
    陶瓷电容器和钽电容器介绍
    陶瓷电容器和钽电容器介绍
    的头像 发表于 12-13 15:45 677次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>和钽<b class='flag-5'>电容器</b>介绍
    无极电容器和有极电容器一样吗,无极电容器和有极电容器的区别
    无极电容器和有极电容器在多个方面存在显著的差异,它们并不一样。以下是两者之间的主要区别:
    的头像 发表于 10-01 16:42 1270次阅读
