STM32编程为何内部不应开DAC缓冲
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-06 08:54 次阅读
工业场合开发的设备通常情况下都会具有4-20mA输出接口,在以往没有DAC模块的单片机系统,需要外加一主片DAC实现模拟量的控制,或者采用PWM来摸拟DA,但也带来温漂和长期稳定性问题。在以STM32中心的设备中,使用它自带的DAC即可非常方便的实现4-20mA的输出接口,具有精度高、稳定性好、漂移小以及编程方便等特点。
在STM32单片机系统中,100脚以下没有外接出VREF引脚,但这样使得DAC的参考端和VCC共用,带来较大误码差,为解决这一问题,可以使用廉价的TL431来解决供电问题,TL431典型温漂为30ppm,所以在一般应用中已非常足够。选用两只低温漂电阻,调整输出使TL431的输出电压在3V-3.6V之间,它的并联稳压电流可达到30mA,正好能满足一般STM32核心的功耗需求。
利用TL431解决了供电问题,余下的就是4-20mA的转换电路,如下图:
上图即为非常精确的转换电路,OPA333是一颗非常优异的单电源轨至轨运算放大器,其工作电压为2.7-5.5V,其失调电压仅为10uV,实测最低输出为30uV,最高输出可达VCC-30uV。电路组成压控恒流源,其关键在于OPA333这颗芯片的优异性能,使得以上电路获得了极高的精度和稳定性。DACOUT来自于STM32的DAC1或者DAC2输出,由C25进行数字噪场滤波之后进入运算,进行1:1缓冲,后经过Q2进行电流放大,在R7上形成检测电压,C17进行去抖动处理。4-20mA信号由AN_OUT+/AN_OUT-之间输出。
上图中,负载中的电流在R7上形成压降,经运放反馈后得到Vdacout=Vr7=I*R7,所以:I=Vdacout/R7,当Vdacout在400mV到2000mV之间变化时,可得到4-20mA的输出。改变R7的大小,便可改变DACOUT的需求范围。电路中,R2的基射极之间将有0.7V左右的偏压,所以Vb[MAX]=2V+0.7V=2.7V,这正好在OPA333的输出范围之内。电路中R14做为输出端的限流电流,使得输出端的最大输出电流Imax=Vcc/(R7+R14),若Vcc取6V,则Imax=6V/200 O=30mA,若没有R14,则最大电流可能有60mA,这时R7上的耗散功率为0.06*0.06*100=0.36W,若选用0805贴片电阻,将导致R7烧坏,或者由于温度升高太严重导致R7阻值变化太大输出引起较大偏差。加入R14之后,R7上的最大耗散功率为:0.03*0.03*100=0.09W,此时在正常的范围之内。
电路中R14不可省去,C17不可省去,由于外负载可能的微小干扰或波动将导致OPA333组成的深度负反馈电路形成振荡,使输出电流波动,加入C17能抑制这种波动,使输出更稳定,但是C17的值不宜过大。
使用STM32编程应注意,其内部不应当开DAC缓冲,因以上电路已经为一个高输入阻抗的缓冲电路。由STM32内部缓冲电路将损失掉输出线性度。
  • 放大器
  • STM32
  • opa333
原文标题:STM32单片机之4-20mA输出电路
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC3482内部的FIFO作用是什么?
    我现在正在使用DAC3482芯片,想请教一下其内部的FIFO作用是什么? FIFO读写指针分别由DATACLK和DACCLK(或其分频)来驱动,用于“缓冲”的作用,我有两种理解: 1.只能
    发表于 12-23 07:06
    能否使用ADS1262的REFOUT缓冲后提供给外部DAC
    系统需要同时使用ADS1262和DAC8830。 起初,为DAC8830选择的基准是REF5025,但后来我发现ADS1262的内部基准已经足够优秀。 想请教,能否使用ADS1262的REFOUT
    发表于 11-13 08:37
    缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例
    电子发烧友网站提供《无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:29 0次下载
    无<b class='flag-5'>缓冲</b>R2R <b class='flag-5'>DAC</b>的误差计算—使用<b class='flag-5'>DAC</b>11001A的示例
    DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:18 2次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5574低功耗、四通道、8位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8531 16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8531 16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 08:31 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8531 16位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC6574低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC6574低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:54 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>6574低功耗、四通道、10位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7574低功耗、四通道、12位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7574低功耗、四通道、12位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7574低功耗、四通道、12位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC7571低功耗、单通道、12位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道、12位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7571低功耗、单通道、12位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5571低功耗、单通道、8位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5571低功耗、单通道、8位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5571低功耗、单通道、8位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC82001 16位、低毛刺脉冲、单通道电压输出、非缓冲DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC82001 16位、低毛刺脉冲、单通道电压输出、非缓冲DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>82001 16位、低毛刺脉冲、单通道电压输出、非<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC82002 16位、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC82002 16位、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>82002 16位、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非<b class='flag-5'>缓冲</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC8574低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8574低功耗、四通道、16位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:27 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8574低功耗、四通道、16位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5573低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5573低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:31 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5573低功耗、四通道、8位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC6573低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC6573低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>6573低功耗、四通道、10位<b class='flag-5'>缓冲</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    STM32F4内部DAC可以分时复用吗?
    请问,STM32F4内部DAC可以分时复用吗?
    发表于 03-28 08:38
