stm32通用定时器原理及编程技巧
GReq_mcu168 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-06 09:37 次阅读
一、STM32通用定时器原理
STM32 系列的CPU,有多达8个定时器,其中TIM1TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。
下图是STM32参考手册上时钟分配图中,有关定时器时钟部分的截图:
从图中可以看出,定时器的时钟不是直接来自APB1APB2,而是来自于输入为APB1APB2的一个倍频器,图中的蓝色部分。
下面以通用定时器2的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为24816)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率两倍。
可能有同学还是有点不理解,OK,我们举一个例子说明。假定AHB=36MHz,因为APB1允许的最大频率为36MHz,所以APB1的预分频系数可以取任意数值;
当预分频系数=1时,APB1=36MHzTIM2~7的时钟频率=36MHz(倍频器不起作用)
当预分频系数=2时,APB1=18MHz,在倍频器的作用下,TIM2~7的时钟频率=36MHz
有人会问,既然需要TIM2~7的时钟频率=36MHz,为什么不直接取APB1的预分频系数=1?答案是:APB1不但要为TIM2~7提供时钟,而且还要为其它外设提供时钟;设置这个倍频器可以在保证其它外设使用较低时钟频率时。
Stm32外设用户手册,如图:
再举个例子:当AHB=72MHz时,APB1的预分频系数必须大于2,因为APB1的最大频率只能为36MHz。如果APB1的预分频系数=2,则因为这个倍频器,TIM2~7仍然能够得到72MHz的时钟频率。能够使用更高的时钟频率,无疑提高了定时器的分辨率,这也正是设计这个倍频器的初衷。
二、STM32通用定时器编程
定时器编程,就是中断的编程。因为使用定时器必定要使用到中断。
步骤一:RCC_Configuration();//设置系统时钟,包括时钟RCC的配置,倍频到72MHZ
步骤二: GPIO的配置,使用函数为GPIO_cfg();,该函数的实现如下:
实际上定时器的讲解,不需要配置GPIO的引脚,只是我们在定时器实验中,
使用每隔一秒点亮一次LED灯来做实验,所以需要配置对应GPIO的引脚。
步骤三:嵌套中断控制器的配置,我们照样使用函数NVIC_Config();只是初始化的过程略有不同。这里我们也把函数实现列出来:
从以上函数实现来看,实际上只是改动了结构体成员NVIC_IRQChannel的值,现在需要的通道是TIM2的通道,因此初始化值为TIM2_IRQChannel。从这里也可以看出,这个函数实际上可以看做一个模型,可以拿去别的程序中改动后直接使用。
步骤四:定时器的初始化配置,使用Timer_Config();OK,关键部分出来了。
我们来看下实现过程:
我们每个语句都来解释一下。首先我们想使用定时器,就必须使能定时器的时钟,这就是函数 RCC_APB1PeriphClockCmd();,通过它开启 RCC_APB1Periph_TIM2
TIM_DeInit(TIM2);该函数主要用于复位TIM2定时器,使之进入初始状态。
然后我们对自动重装载寄存器赋值,TIM_Period的大小实际上表示的是需要经过TIM_Period次计数后才会发生一次更新或中断。接下来需要设置时钟预分频数TIM_Prescaler,这里有一个公式,我们举例来说明:例如时钟频率=72MHZ/(时钟预分频+1)。说明当前设置的这个TIM_Prescaler,直接决定定时器的时钟频率。通俗点说,就是一秒钟能计数多少次。比如算出来的时钟频率是2000,也就是
一秒钟会计数2000次,而此时如果TIM_Period设置为4000,即4000次计数后就会中断一次。由于时钟频率是一秒钟计数2000次,因此只要2秒钟,就会中断一次。
再往后的代码,还有一个需要注意的,TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;就是我们一般采用向上计数模式,即每次计数就会加1,直到寄存器溢出发生中断为止。最后别忘了,需要使能定时器!!
发生中断时间=(TIM_Prescaler+1)* (TIM_Period+1)/FLK
用上述公式可算出:发生中断时间 (2000-1+1)*(36000-1+1)/72000000=1 秒
步骤五:编写中断服务程序。同样需要注意的,一进入中断服务程序,第一步要做的,就是清除掉中断标志位。由于我们使用的是向上溢出模式,因此使用
的函数应该是:TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_FLAG_Update);
STM32开发板实现的中断服务程序如下:
每隔一秒,发生中断时,进入此中断函数执行程序,让LED闪一下,此中断程序所在文件stm32f10x_it.c
普通定时器工作原理
编译完成的代码下载在我的资源:http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/4508425
  • tm1
    tm1
  • stm32定时器
  • apb2
原文标题:STM32菜鸟成长记录---普通定时器应用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32通用定时器简介
    本篇将分为如下几个部分:1.1 STM32 通用定时器简介1.2 硬件设计1.3 软件设计1.4 下载验证1.1 STM32 通用
    发表于 08-12 07:13
    STM32通用定时器功能
    STM32通用定时器功能:16位向上、向下、向上/下自动装载计数(TIMx_CNT);16位可编程预分频
    发表于 08-18 07:36
    STM32通用定时器中断是什么意思
    通用定时器的工作过程是怎样的?STM32通用定时器中断是什么意思?
    发表于 11-24 07:43
    STM32通用定时器概述
    、实验目的二、实验原理1、STM32通用定时器概述2、时基单元3、工作模式4、时钟选择三、实验内容3.1、结合按键中断和定时器编程实现以下内
    发表于 12-06 07:10
    STM32通用定时器基本原理
    STM32通用定时器基本原理一. 三种定时器区别二. 通用定时器特点三.
    发表于 01-20 07:07
    STM32F1通用定时器示例详解--TIM15_Compleme
    STM32F1通用定时器示例详解--TIM15_ComplementarySignals
    发表于 12-07 18:15 0次下载
    STM32F1通用定时器示例讲解_Timebase
    STM32F1通用定时器示例详解—Timebase
    发表于 12-07 18:14 0次下载
    stm32通用定时器
    STM32定时器功能十分强大,有TIME1 和TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和
    发表于 10-12 15:08 2951次阅读
    STM32通用定时器的基本特性、操作模式及相关应用介绍
    们整体上还是具有一些公共特性与相同的操作模式。 ST官方有一篇针对STM32通用定时器的应用笔记,编号为 AN4776 ,内容较为详尽丰富。该笔记主要对STM32
    发表于 11-29 16:36 7056次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>的基本特性、操作模式及相关应用介绍
    [STM32]通用定时器的使用
    STM32通用定时器定时、输出PWM功能的使用本次还是使用发光二极管来验证定时器的使用目录STM32
    发表于 11-22 19:06 24次下载
    [<b class='flag-5'>STM32</b>]<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>的使用
    STM32——如何配置通用定时器中断
    STM32定时器STM32F103ZET6一共有8个定时器,其中分别为:高级定时器(TIM1、TIM8);
    发表于 11-23 17:51 14次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>——如何配置<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>中断
    实验三 、通用定时器实验
    定时器实验一、实验目的二、实验原理1、STM32通用定时器概述2、时基单元3、工作模式4、时钟选择三、实验内容3.1、结合按键中断和定时器
    发表于 11-23 18:21 3次下载
    实验三 、<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>实验
    STM32——高级定时器通用定时器、基本定时器的区别
    发表于 11-26 15:21 110次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>——高级<b class='flag-5'>定时器</b>、<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>、基本<b class='flag-5'>定时器</b>的区别
    STM32-通用定时器-定时器中断
    1STM32定时器STM32F103ZET6一共有8个定时器,其中分别为:高级定时器(TIM1、TIM8);
    发表于 11-26 15:36 16次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>-<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>定时器</b>-<b class='flag-5'>定时器</b>中断
    STM32通用定时器
    STM32F1 的定时器非常多,由 2 个基本定时器(TIM6、TIM7)、4 个通用定时器(TIM2-TIM5)和 2 个高级
    的头像 发表于 02-10 14:47 3641次阅读
