开关电源的补偿电路及实例剖析
电源联盟 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-06 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源被誉为高效节能型电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。同时,开关电源也是反馈回路控制系统,所谓电路反馈,就是指将放大电路的输出量(电压或电流信号)的部分或全部 ,通过一定方式(元件或网络)返送到输入回路的过程,完成输出量向输入端回送的电路称为反馈元件或反馈网络。
1 引言
稳定的反馈环路对开关电源来说是非常重要的,如果没有足够的相位裕度和幅值裕度,电源的动态性能就会很差或者出现输出振荡。下面先介绍三种控制方式的各种零,极点的幅频和相频特性,再对最常用的反馈调整器TL431的零、极点及特性进行分析。Topswitch是市场上广泛应用的反激式电源的智能芯片,它的控制方式是比较复杂的电压型控制,内部集成了一部分补偿功能,最后分析一个Topswitch设计的电源,对它的环路进行解剖。
2 环路补偿方式及 TL431 特性
2.1 单极点补偿
适用于电流型控制和工作在 DCM 方式并且滤波电容的 ESR 零点频率较低的电源。其主要作用原理是把控制带宽拉低,在功率部分或加有其他补偿的部分的相位达到 180 度以前使其增益降到 0dB。
图 1
2.2 双极点,单零点补偿
适用于功率部分只有一个极点的补偿,例如所有电流型控制和非连续方式电压型控制。
图2
2.3 三极点、双零点补偿
适用于输出带LC谐振的拓扑,例如所有没有用电流型控制的电感电流连续方式拓扑。
图 3
2.4 TL431输出供电时的零极点特性
TL431是开关电源次级反馈最常用的基准和误差放大器件,其供电方式不同对它的传递函数有很大的影响。
图 4
其中:
从上面的公式可以看到,在输出直接给431供电的情况下,零点的位置在1/[2π(R+R1)C]处,而不是1/(2πRC)。即使没有R,只接一个C的情况下,零点还是存在,如果R1远大于R,零点的位置主要有反馈网络的上分压电阻决定。为了抑制输出的开关纹波,有时在后面加一个LC滤波,其谐振频率一般大约为开关频率的1/10-1/20左右,这个频率通常远大于反馈回路的带宽,其影响可以忽略。
3 实例分析
下图是一个典型的Topswitch电源的控制环路,宽范围输入,12V/2.5A输出,原理图如下;
图 5
电源的反馈环路图如下:
图 6
其开环传递函数为:
KPwr-功率部分传递函数;KLC-输出LC滤波部分传递函数;KFb-反馈分压部分传递函数;Kea-反馈补偿部分和光耦部分传递函数;KMod-调制器部分传递函数。在做补偿设计前,先计算出K1= KMod ×KPwr × KLC ×KFb的频率特性,根据实际情况确定出需要的设计目标KEa,然后通过设计TL431的相应补偿来完成KEa的要求。
3.1 除补偿部分外的小信号传递函数K1
在此设计中,由于上分压电阻直接接到 431 基准端,所以 Kfb=1。
设计补偿部分,先确定目标带宽,然后再设计补偿部分,使在目标带宽时的相位裕量大于45°,幅值裕度不管用上面哪种补偿方式都是自动满足的,所以设计时一般不用特别考虑。在用Topswitch设计的反激电源中,目标带宽除受到一般反激电源的几个限制外(带宽要小于开关频率的1/2;右半平面零点的1/4;运放增益限制;输出电容类型的选等),还受到内部7KHz极点的限制,一般不能太高,约1-2KHz。
3.2 TL431部分小信号传递函数
由于 TL431 用输出供电,其传递函数为:
函数有一个在原点的极点和一个零点:
R6,R9 大小决定了增益,由于 R9 由零点的位置而决定,所以整个增益的大小由调整R6 来确定。CTR 为光耦 PC817C 的实测电流传输比。补偿部分只有一个极点和零点,它们和Topswitch 里面的 7kHz 极点共同组成了一个 π 型补偿网络。7KHz 极点用来抵消输出滤波电
容零点,衰减噪音和开关纹波的干扰。
3.2 总开环响应
整个环路的开环增益为 K1 和 KEa 的乘积,也就是两部分的增益和相位的代数和。
最终计算得到交越频率 1.16kHz,相位裕量 66.5°,满足环路稳定要求 。
4 总结
本文介绍了一些环路补偿的概念和基本设计方法,分析了TL431在输出供电时的小信号特性,再分析了一个具体的Topswitch反激应用的控制环路,同样可以把这些方法来运用到其他拓扑的分析中,在次级用运算放大器做反馈控制时,如果光耦接在运放输出和电源输出
之间,TL431的分析方法同样是适用的。
原文标题:开关电源控制环路分析
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源的应用实例
      这一节我们讲几个实例来分析开关电源的应用,这里我们以常见的LM2596开关电源芯片为例讲解。
    发表于 08-03 17:08 7093次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的应用<b class='flag-5'>实例</b>
    开关电源入门
    本书以开关电源实用设计为主线,介绍了常用开关电源的主电路和控制电路,并讨论了主电路元器件的参数计算与选择,然后通过应用
    发表于 06-12 12:48
    开关电源设计指南
    、变压器和电感设计、功率驱动电路、反馈补偿参数的设计、保护电路。对减少开关电源损耗的先进技术,如同步整流技术、无损吸收电路、波形整形技术,也
    发表于 01-15 12:41
    UC3844开关电源电路剖析
    电路剖析!  三、总结  今天,小编简单介绍了的一款UC3844的开关电源,欢迎朋友们在评论区留言!记得关注和转发哦!
    发表于 10-23 16:27
    各类开关电源环路补偿设计实例详解,值得一看!
    开关电源反馈控制的环路补偿技术提供一种应用于开关电源反馈控制的环路补偿技术的实用综述。自顶向下的系统方法从基本的反馈控制概念开始,并逐步地设计步骤。应用到一个简单的降压调节器,然后扩展
    发表于 07-28 14:50
    电流模式开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
    本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占
    发表于 03-23 15:52
    变频器开关电源电路实例有哪些
    变频器开关电源电路实例先看以下电路实例:图1东元7200PA 37kW变频器开关电源
    发表于 07-26 06:59
    由UC1864构成的开关电源实例电路
    由UC1864构成的开关电源实例电路
    发表于 10-15 15:36 3649次阅读
    由UC1864构成的<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>电路</b>
    数字开关电源环路补偿
    数字开关电源环路补偿的讲解
    发表于 11-10 17:08 146次下载
    数字<b class='flag-5'>开关电源</b>环路<b class='flag-5'>补偿</b>
    开关电源设计入门与实例解析
    开关电源设计入门与实例解析
    发表于 09-09 09:53 153次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计入门与<b class='flag-5'>实例</b>解析
    开关电源各种保护电路实例详细解剖
    开关电源各种保护电路实例详细解剖
    发表于 03-17 20:06 128次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>各种保护<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>实例</b>详细解剖
    发表于 04-16 15:34 17次下载
    开关电源环路补偿.
    开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
    发表于 09-18 11:11 133次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>环路<b class='flag-5'>补偿</b>.
    开关电源典型设计实例精选
    开关电源典型设计实例精选(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-开关电源典型设计实例精选
    发表于 09-29 16:16 183次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>典型设计<b class='flag-5'>实例</b>精选
    反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路
    什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位
    的头像 发表于 02-02 09:50 3811次阅读
