pnp型的三极管使用方法
0BFC_eet_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-06 18:42 136259次阅读
三极管在我们数字电路模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,图 3-5 的 LED 电路中的 Q16就是一个 PNP 型的三极管。
图 3-5 LED 电路
三极管的初步认识三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少,本课程就用硅管的参数来进行讲解。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型和 NPN 型。先来认识一下,如图 3-6。
图 3-6 三极管示意图
三极管一共有 3 个极,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外一头连接的是发射极 e(emitter),那剩下的一个引脚就是集电极 c(collector)了。这是必须要记住的内容,死记硬背即可,后边慢慢用的多了,每次死记硬背一次,多次以后就会深入脑海了。
三极管的原理三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态,所以我们也只来讲解这两种用法。三极管的类型和用法我给大家总结了一句口诀,大家要把这句口诀记牢了:箭头朝内 PNP,导通电压顺箭头过,电压导通,电流控制。下面我们一句一句来解析口诀。大家可以看图 3-6,三极管有 2 种类型,箭头朝内就是PNP,那箭头朝外的自然就是 NPN 了,在实际应用中,要根据实际电路的需求来选择到底用哪种类型,大家多用几次也就会了,很简单。三极管的用法特点,关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言,e 极电压只要高于 b 级 0.7V 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。也就是说,控制端在 b 和 e 之间,被控制端是 e 和 c 之间。同理,NPN 型三极管的导通电压是 b 极比 e 极高 0.7V,总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。这就是关于“导通电压顺箭头过,电压导通”的解释,我们来看图 3-7。
图 3-7 三极管的用法
我们以图 3-7 为例介绍一下。三极管基极通过一个 10K 的电阻接到了单片机的一个 IO口上,假定是 P1.0,发射极直接接到 5V 的电源上,集电极接了一个 LED 小灯,并且串联了一个 1K 的限流电阻最终接到了电源负极 GND 上。如果 P1.0 由我们的程序给一个高电平 1,那么基极 b 和发射极 e 都是 5V,也就是说 e到 b 不会产生一个 0.7V 的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2 小灯也就不会亮。如果程序给 P1.0 一个低电平 0,这时 e 极还是 5V,于是 e 和 b 之间产生了压差,三极管 e 和 b 之间也就导通了,三极管 e 和 b 之间大概有 0.7V 的压降,那还有(5-0.7)V 的电压会在电阻 R47 上。
这个时候,e 和 c 之间也会导通了,那么 LED 小灯本身有 2V 的压降,三极管本身 e 和 c 之间大概有 0.2V的压降,我们忽略不计。那么在 R41 上就会有大概 3V 的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是 3mA,可以成功点亮 LED。最后一个概念,电流控制。前边讲过,三极管有截止,放大,饱和三个状态,截止就不用说了,只要 e 和 b 之间不导通即可。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b 极电流就必须大于 e 和 c 之间电流值除以β。这个β,对于常用的三极管大概可以认为是 100。
那么上边的 R47 的阻值我们必须要来计算一下了。刚才我们算过了,e 和 c 之间的电流是 3mA,那么 b 极电流最小就是 3mA 除以 100 等于30uA,大概有 4.3V 电压会落在基极电阻上,那么基极电阻最大值就是 4.3V/30uA = 143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的 IO 口电流过大烧坏三极管或者单片机,STC89C52 的 IO 口输入电流最大理论值是 25mA,我推荐不要超过 6mA,我们用电压和电流算一下,就可以算出来最小电阻值,我们图 3-7 取的是经验值
  • 三极管基极
  • PNP型三极管
  • 极电极
原文标题:开关二极管的导通和截止条件
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NPNPNP三极管介绍 三极管BE端并联电阻的作用
      三极管又分NPN三极管PNP三极管
    发表于 02-02 16:14 1.8w次阅读
    NPN<b class='flag-5'>型</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>介绍 <b class='flag-5'>三极管</b>BE端并联电阻的作用
    PNP三极管的定义及工作原理 PNP三极管开关电路原理分析
      PNP三极管是由2块P半导体中间夹着1块N半导体所组成的三极管,所以称为
    发表于 02-22 17:37 6w次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>的定义及工作原理 <b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>开关电路原理分析
    三极管的应用电路 NPN和PNP三极管的区别
    、9013、S8050。 单片机应用电路中三极管主要的作用就是开关作用。 其中9012与8550为PNP三极管,可以通用。 其中9013与8050为NPN
    发表于 04-03 09:48 8979次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用电路 NPN和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>的区别
    三极管NPNPNP的区别
    是NPN三极管,另一种是PNP三极管。 贴片三极管
    发表于 04-18 15:53
    PNP三极管常见地使用方法有哪几种
    PNP三极管使用方法常见的三极管为9012、s8550、9013、s8050.单片机应用电路中三极管
    发表于 12-08 06:02
    pnp三极管符号
    pnp三极管符号
    发表于 07-14 10:39 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>pnp</b><b class='flag-5'>三极管</b>符号
    PNP三极管简述
    PNP三极管的详细介绍,PN结也有详细介绍。
    发表于 11-25 15:51 0次下载
    pnp三级管怎么接线 详解三极管pnp和npn
    PNP三极管,是由2块P半导体中间夹着1块N半导体所组成的三极管,所以称为
    发表于 08-15 16:39 10.8w次阅读
    <b class='flag-5'>pnp</b><b class='flag-5'>三级管</b>怎么接线 详解<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>pnp</b>和npn
    PNP三极管实现恒流源充电电路
      视频中来介绍 PNP 三极管与恒流源充电电路。利用 NPN 三级管是无法实现恒流源充电电路的,要实现充电恒流源必须使用
    的头像 发表于 05-29 11:17 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>实现恒流源充电电路
    NPN、PNP三极管的工作原理
    三极管是由P半导体和N半导体所构成的半导体元器件,根据内部结构不同,可以分为NPN三极管PNP三极
    的头像 发表于 01-16 10:49 5.9w次阅读
    NPN、<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三极管</b>的工作原理
    如何区分PNP和NPN三极管
    话说世界上有种神奇的物质叫“三极管”,三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管一般可分PNP、NPN
    的头像 发表于 03-20 15:14 1.9w次阅读
    NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法
    分享这篇文章总结下关于NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法。 在单片机应用电路中三极管主要的作用就是开关作用。 PNP与NPN两种
    的头像 发表于 06-13 15:30 2.8w次阅读
    NPN和<b class='flag-5'>PNP</b>两种型号<b class='flag-5'>三极管</b>的使用和连接<b class='flag-5'>方法</b>
    三极管最通俗的用法
    扣扣技术交流群:460189483PNP三极管使用方法常见的三极管为9012、s8550、9013、s8050.单片机应用电路中
    发表于 11-25 17:51 41次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>最通俗的用法
    三极管的开关原理 PNP与NPN的使用方法
    首先来说一下NPN,这种型号的三极管在用于开关状态时,大都是发射接地,集电极接高电平,基极接控制信号。其次对于PNP
    发表于 05-05 10:15 6107次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的开关原理 <b class='flag-5'>PNP</b>与NPN的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    NPNPNP三极管的基本特性
    三极管,作为电子学中的基本元器件之一,在现代电子技术和通信领域发挥着至关重要的作用。其中,NPNPNP三极管是最常见的两种类型。它们的
    的头像 发表于 05-28 14:25 4045次阅读
