dvteclipse代码预处理的简单操作方法推荐
SwM2_ChinaAET 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-08 09:36 次阅读
dvteclipse工具,提供了对代码预处理的功能。
官网上,也对代码预处理进行了介绍:
https://www.dvteclipse.com/documentation/sv/Preprocessed_Files_Support.html
这里,以使用ep3命令对代码进行预处理为例,进行说明。
工程结构如下:
test.svp: 需要使用ep3命令预处理的源文件
test.sv: 使用ep3命令转换之后的文件
Makefile: 使用ep3命令预处理test.svp文件
dvt的代码预处理,关键是 default.build 的文件编写
file: default.build
+dvt_pverilog_ext_map+.svp=.sv
+dvt_pverilog_ext_path_map+./=./
+dvt_pverilog_run_on_save+"ep3"
+dvt_init+dvt
test.sv
  • dvt_pverilog_ext_map:指示预处理之前文件后缀和预处理之后文件后缀
  • dvt_pverilog_ext_path_map: 指示预处理文件位置和预处理之后文件位置,工具会自动将2个目录下的同名文件但不同文件后缀,进行对应
  • dvt_pverilog_run_on_save: 指示当预处理文件保存时,指定执行的run
配置好default.build文件后,重新build工程。打开预处理文件,需要文件右键,选择Open With->PVerilog Language Editor。
如果没有这个选项,选择Other,在界面中选择PVerilog Language Editor。
此时test.svp的代码区域,变成下面的界面,在左下角,有[p],[g],Compare。分别表示源文件,生成文件,文件比较。
生成文件界面:
比较界面:
此时,对源文件进行修改,左下角,选择[p]test.svp,切换到源文件。修改后保存,就会自动运行设置的run-ep3,在default.build中配置的run,从而对源文件进行预处理,生成新的文件。
ep3这个run,其实就是执行make命令。
以上,就是dvt的文件预处理介绍,其实就是配置run参数,然后对于预处理文件,自动运行该run,得到生成文件,然后工具将源文件和生成文件,进行对应。
以上的run参数,写得比较简单。源文件和生成文件均在同一个目录,而且文件是固定的,如果文件不是固定的,并且源文件和生成文件不是在同一个目录,就需要写比较复杂的run参数。
如以下的run参数。能将dvt中选中的文件,自动预处理,生成到指定的位置去。能够识别.svp, vfp, vp三种待预处理文件。
#!/bin/tcsh
set src_root = `dirname ${selected_resource_loc}`
set gen_root = `echo $src_root | sed "s#$PROJ_SRC_ROOT#$PROJ_GEN_ROOT"
set svp_file = ${selected_resource_name}
set file_exten = `echo $svp_file |awk-F"."'{print $NF}'`
if ( $file_exten == "svp" ) then
set sv_file = `basename $svp_file .svp`.sv
else if ( $file_exten == "vfp" ) then
set sv_file = `basename $svp_file .vfp`.vf
else
set sv_file = `basename $svp_file .vp`.v
endif
ep3 $src_root/$svp_file -noprotect > $gen_root/$sv_file
emacs --no-site-file --batch -l verilog-mode.el $gen_root/$sv_file -f remove-pound -f verilog-auto -f save-buffer
  • ${selected_resource_loc}: dvt的内建变量,选中文件的绝对路径
  • ${selected_resource_name}: dvt的内建变量,选中文件的文件名
首先得到源文件目录和生成文件目录,提取文件后缀,判断源文件类型,然后调用ep3命令,在使用emacd的verilog-mode插件,对源文件进行预处理。
这样,每当源文件保存的时候,就会自动触发该run,对源文件进行预处理,得到目的文件。
原文标题:【精品博文】dvteclipse代码预处理(六)
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPIO引脚操作方法概述
    目录一、硬件知识 - LED原理图1、通过硬件原理图剖析:怎么点亮的LED?二、GPIO引脚操作方法概述1、如果想要使得GPIO的某个引脚输出高低电平,该怎么做?2、GPIO寄存器的2种操作方法
    发表于 01-20 07:38
    RK3288的GPIO操作方法是什么
    GPIO寄存器的操作方法有哪几种呢?RK3288的GPIO操作方法是什么?
    发表于 03-09 07:38
    PCB应力应变测试操作方法
    PCB应力应变测试操作方法
    发表于 06-12 22:22
    控温/恒温烙铁操作方法及使用说明
    控温/恒温烙铁操作方法及使用说明 一.
    发表于 04-18 00:17 8831次阅读
    EWB的基本操作方法
    EWB的基本操作方法 1.创建电路(1)元器件操作  元件选用:打开元件库栏,移动鼠标到需要的元件图形上,按下左键,将元件符
    发表于 03-05 16:10 2.7w次阅读
    EWB的基本<b class='flag-5'>操作方法</b>
    智能仪表组态操作方法评述
    智能仪表 的应用方兴未艾,其组态操作方法多种多样。看似仪表的使用细节问题,确是设计中所容易忽略的。本文试就该问题进行探讨评述,并重点对智能流量计几种常用组态操作方法
    发表于 07-21 15:36 43次下载
    工业烤箱操作方法及异常现象排除
    工业烤箱操作方法及异常现象排除
    发表于 08-23 16:26 2880次阅读
    iphone远程控制电脑的操作方法
    iphone远程控制电脑的操作方法
    发表于 02-18 12:53 1.3w次阅读
    iphone远程控制电脑的<b class='flag-5'>操作方法</b>
    PROTEL铺铜操作方法
    PROTEL铺铜操作方法----铺铜实用技巧,有用的资料。
    发表于 03-11 15:33 0次下载
    独立按键操作方法
    慧净HL-1 配套C实验例程100例【实验11】独立按键操作方法),很好的C51学习资料程序。
    发表于 03-21 17:01 4次下载
    Altium designer阻值图输出的详细操作方法
    阻值图输出的详细操作方法
    发表于 01-08 15:41 0次下载
    电子测力计的操作方法
    电子测力计正确操作方法
    发表于 04-17 15:57 2672次阅读
    光幕传感器工作原理及操作方法
    本文首先接介绍了光幕传感器工作原理,其次介绍了光幕传感器操作方法,最后介绍了光幕传感器操作方法
    发表于 10-12 08:51 1w次阅读
    AD18操作方法
    AD18操作方法
    发表于 03-28 15:04 0次下载
    C语言有哪些预处理操作
    C语言的预处理是在编译之前对源代码进行处理的阶段,它主要由预处理器完成。预处理器是一个独立的程序,它负责对源
    的头像 发表于 12-08 15:40 710次阅读
    C语言有哪些<b class='flag-5'>预处理</b><b class='flag-5'>操作</b>?
