1、概述
在电子产品中,SIM卡起着至关重要的作用,保管着咱们的个人信息、数据文件和通讯内容。但是ESD静电放电,对SIM卡造成威胁。因此,强调防静电的重要性,那可是至关重要的,必须达到IEC61000-4-2这个测试标准,这样才能确保整个系统的合规性和安全性。
2、测试标准
IEC61000-4-2 接触放电8kV,空气放电15kV
3、电路保护方案
4、方案说明
采用SRV05-4A系列低电容多路TVS二极管阵列进行防护。这种防护方式不仅节省了空间,还能保证信号的完整性,同时满足IEC61000-4-2标准的要求。
5、推荐器件
SRV05-4A系列静电抑制器产品,采用SOT23-6L标准封装,具有漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供高级别保护。了解相关产品详情,请访问:https://semiware.com/tvs-array/sesrv05-4a/
5.1、电性参数表
5.2、封装尺寸图
举报投诉
LangTuo电子瞬态抑制二极管阵列产品组合的最新成员SRV05-4,采用小尺寸SOT23-6封装,可提供超低电容的ESD保护,为同类产品中为性能最佳产品.SRV05-4主要用途:◆U
发表于 12-05 17:47
SRV05-4集成的TVS瞬态抑制二极管,是浪涌保护器件,5V工作电压 ,保护4 条 I/O高速数据线。封装SOT-26, 功率 350W,工作电压 5V, 击穿电压 6V, 钳位电压
发表于 02-19 11:09
浪拓电子PJSRV05-4的四通道低电容瞬时电压抑制器(TVS)保护阵列,该器件的电容值极低,仅为1.2pF/行――甚至小于同类产品的一半。该器件允许的通讯速率高达1GHz。该器件采用节省空间
发表于 06-11 16:38
` 目前,优恩半导体研发生产的ESD静电二极管SRV05-4,采用小尺寸SOT-26封装,可提供超低电容的ESD保护,在同类产品中为性能最佳产品.欲了解更多详情、获得样品及测试,敬请访
发表于 07-20 14:59
电缆所造成的短路和 ESD 损害,显示接口使用的是 3.3V 差分数据传输,每条通道最高可运行 540MHz解决方案内容:3 颗 UN Semiconductor @ 静电放电抑制器:2PCS
发表于 09-21 10:45
ESD静电二极管SRV05-4 USB端口ESD器件SRV05-4输入电压为5.0V,反相击穿电压6V。SRV05-4在反向电压0V、频率1
发表于 10-14 11:24
SIM卡模块的SIM卡接口的ESD静电和闭锁保护 TVS 管 SMF05C随着物联网智能设备终端
发表于 02-01 11:21
4.5VDC4581D3H18VDCSD1824VDCSD24 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡
发表于 06-18 17:34
结电容,是USB2.0、DVI、SIM卡、网口等高速数据线理想的静电保护器件,可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。ESD二极
发表于 07-01 17:20
、显示器和平板显示器4、高清多媒体接口(HDMI)5、10/100/1000以太网端口6、IEEE 1394火线端口7、SIM卡端口8、AT
发表于 10-26 16:23
本文档的主要内容详细介绍的是TEVA10R0V05B1X静电放电抑制器的数据手册免费下载
发表于 04-16 08:00
•16次下载
本文档的主要内容详细介绍的是TEVB0R3V05B1X静电放电抑制器的数据手册免费下载
发表于 04-16 08:00
•20次下载
本文档的主要内容详细介绍的是TEVA0R4V05D4X静电放电抑制器的数据手册免费下载
发表于 04-17 08:00
•64次下载
物联网产品中一般都有SIM卡和网口,很多工程师设计电子产品都回考虑到它的可靠性,即电磁兼容之防静电。 规格书 请参考以下SRV05-4的规格书,特别适用于多线路的
发表于 01-20 12:41
•2263次阅读
ESD静电抑制器RST18C100V05无铅环保 一:ESD静电抑制器RST18C100V05无
发表于 07-04 11:19
•2097次阅读
