隔直电容放在高速串行信号的驱动端还是接收端好?
QTv5_SI_PI_EMC 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-08 10:03 次阅读
在高速串行电路中,隔直电容放到哪里好呢?一些工程师的回答无非会是两种情况:放到驱动端或者是放到接收端。
有人说放到接收端,原因是:由于信号从驱动端通过传输线到接收端,期间会造成衰减,上升时间也会延长,当信号最终到达接收端的电容时,大部分的高频分量已经没有了,反射减少了,因此能有更多的信号到达接收端。(时域)
一个SI工程师可能会告诉你:对于所有的无源链路,链路中所有的元素都是互相影响的,整个拓扑也是有关联的,不管信号是向前传还是向后传都是一样的。因此,跟电容放哪没关系。(频域)
为了解决这个问题,下边用简单的方法,通过时域和频域的数据来分析一下这个问题。以一个简单的拓扑为例,其中包括一段较短的传输线,一段较长的传输线,几个过孔以及靠近其中一端的电容,如图1所示:
图1 简单的拓扑结构示意图(DC隔直电容靠近接收端)
创建每一个拓扑模型需要大量的工作,本例中,忽略了复杂的东西,仅使用简单的集总模型来解释这个概念。所用的理论同与精确复杂模型的一样。
2显示了一致、均匀、无源及因果性的传输线的RLGC参数,传输线的特性阻抗为50Ω,损耗角为0.0016,线宽为3milDK值为3.9,传输延时在1G时大约为173ps/inch
图2 传输线阻抗(左图);传输线的延时(右图)
过孔赋为简单的2pf集总并联电容的模型,如图3所示:
图3 用并联电容表示
最后电容赋的模型是串联的R-L,代替内部寄生参数,在每个末端加上一个并联电容并连到传输线上,来表示焊盘和过孔,如图4所示。
图4
但是对于电容模型,去掉其中主要的串联电容,这有助于建立仿真DC路径及进一步的TDR信号分析。即使这听起来有点不可思议,但是大部分高速信号协议在低于100MHz的时候都是直流平衡编码。在这些频率点以上,在适当位置加上串联电容或者短路的模型跟图4中的看起来一样,并且需要在关注的频率点加上寄生电感和限流电容。各部分模型建好后,串联起来,现在来回答开始的问题,如图1,我们需要考虑两件事:
a.Port-1是驱动端,Port-2是接收端(电容靠近接收端)
b.Port-2是驱动端,Port-1是接收端(电容靠近驱动端)
Port-1上输入一个脉冲,在Port-2上观察响应,然后反向来(在Port-2上输入信号,在Port-1上观察响应)。如果第一个人说的对,理论上会有非常大的不连续,那么我们应该可以看到接收端波形的差别。
图5 时域脉冲(左图);前向和后向损耗(右图)
这里问题来了,图5中两种情况下的结果基本上没区别,意味着对于这个拓扑和参数来说,电容不论是放到驱动端还是接收端并没有影响。那么第二种说法呢?S参数的相关性(对于两端口的无源网络S21=S12),根据结果,在这点时域的观点是错的,频域的观点是正确的。但是,让我们再进一步分析。
6显示了TDR和两端的回波损耗。通过TDR曲线可以清楚的看到拓扑中的每一个部分,Port-2距离隔直电容近,比Port-1TDR不连续性大的多,类似,在频域可以看到Port-2的回损比Port-1差好多。
由于拓扑不对称,S11不等于S22,可能由于这个让人觉得电容的位置会有影响,但是事实是,在这个简单的例子中,信号向前传输或者是向后传输是一样的,如图5所示。
图6 TDR曲线(端口1和2);回波损耗(S11和S22)
那么电容的位置到底有没有影响?现在创建一个拓扑,总长度保持在11inch,将电容以不同的增量从一端移动到中心,理论上我们应该看不到区别。
图7在接收端观察到的上升时间(左图);整个脉冲波形,放大了反射(右图)
从图7中可以看到一个有趣的现象,当电容从驱动端移动至传输线中间时,可以看到以下现象:
1.接收端的信号有变化,证明了电容在传输线的不同位置结果是不同的。
2.但是确定了一个位置时,不管驱动在左边还是在右边,在接收端产生的信号是相同的。
3.当将电容从传输线的中心位置移动到两端的时候,可以观察到两端之间的反射脉冲在不同时刻。
4.当隔直电容分别被放到每一端时,大部分的带宽都在上升沿,如图7所示。
事实上简单的看一下谐振的位置,目测每一个谐振点的起始位置,就可以找到隔直电容在某一端的大概位置。
图8 每一类长度的1/2谐波
8中,通过计算后,到一端的距离为1.3243inch,近似为1inch3.06inch近似为3inch5.07inch6inch近似为5inch。为什么有两个点都近似为5inch?当把电容放到距离一端5inch的地方时,它也是距离另一端6inch的地方,因为总的线长是11inch。在5inch处,可以看到电容两侧的1/2谐波。
当然这些不连续脉冲会继续来回几次直到传输线的自然损耗将其衰减。在计算眼图时,这些点会干扰后续的部分,最终大大降低接收端眼图的质量。
那么如果传输线上有更多的损耗,这些令人厌烦的谐振又会如何呢?下边来试一下。
图9 每一种介质损耗的谐振(左图);损耗(右图)
9中通过改变介质损耗角,可以看一下信号大体上是如何降低的,但是同样谐振点较小,在很多情况下,可以利用损耗来衰减谐振点。
接下来再进一步的试验,测试前,需要考虑驱动源及接收端输入阻抗为50Ohm,完全与传输线的阻抗匹配。如果将电容放到驱动端会发生什么,同时改变源端阻抗,从40Ohm变到50Ohm,而接收端阻抗保持在50Ohm
图10 40ohm和50ohm远端阻抗的结果
从图10可以看出,正如预期的那样,源端阻抗变化时电压的稳态值,但是不连续点的大小总体上并没有受到太大影响,不过并不是说源端和电容的不连续点不会改变信号的幅度,最终是会的。传输线的不连续性和两端的不连续性之间的差异会对上边提到的1/2谐波幅度产生直接的影响。实际上是由于该值的不连续,1/2谐波会转化成1/4谐波。
在这个特定的例子下,源端阻抗为40-55欧姆,除了脉冲稳定状态下的高电平像预期的一样变化,从波形的整体上看基本上没受太大影响。
看一下电容在两个不同位置时所有的差分阻抗,如图11所示,可以看出影响这些点的主要是电容的位置,不是驱动端的阻抗。
图11 在源端0.1inch处加电容(左图);在源端3inch处加电容(左图)
如果将里边的电容都去掉,上边的仿真拓扑都是对称的,意味着在两端均有相同数量的不连续点,那么问题是如果拓扑不是均匀的会如何呢?比如在靠近一端处有个连接器,或者其他东西,为了验证这个问题,简单的将一端的过孔加倍。然后同时跑两个例子,第一个是有隔直电容的,到via4的距离为10inch,第二个的隔直电容到via4的距离为1inch
从图12可以看出,这两个拓扑的结果从时域和频域都是不一样的。当隔直电容距离4pfviavia4)更近时反射比较大。不要认为电容距离不连续性大的一侧就是最差的选择,可能不是,很难说这对每种情况都适用,仅仅取决于你的拓扑及不连续的类型及如何利用这些不连续点来放置电容。关键是尝试通过减小反射来放置电容,从信号角度来看不管接收还是发送都没有影响。
图12 阶跃响应(左图);损耗(右图)
考虑到其他因素也是很重要的,比如可拆卸接口,热插拔,短路保护等等,都会影响放置电容的位置。但是从SI的角度看可以得出结论:
1.电容的放置应当尽量降低传输线的不连续。可以想象,电容的不连续性越小,产生的反射越小。
2.整体上电容应当离驱动端或者接收端较近,距离(Delay)最好小于1/2个UI的的长度,这样会有利于减小对眼图的影响,避免眼图裕量的减少。
3.当电容的位置确定了,就不要再考虑拓扑的外观,跟哪端是驱动端没关系。
现在来看最开始的问题,确实我们可以说两种都是对的:电容在哪没关系(从时域角度来分析),但是当我们确定了拓扑后,就不再管驱动是在哪端了,只要靠近驱动或者发送端即可(频域)
原文标题:【干货】谁会关心高速串行信号中的隔直电容器到底放到哪呢?
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速串行信号串接电容放在发送还是接收#电路设计
    元器件电容串行信号完整性
    小鱼教你模数电
    发布于 :2022年03月25日 08:35:03
    高速串行接口互联小议分享
    接收器要求;考虑发送差分摆幅是否在接收器允许的范围之内。关于AC和DC耦合转的那篇文章中有详细的描述,这里引用某人的一次精辟论述:交流耦合就是通过
    发表于 01-22 14:20
    【EMC家园】无线充电器接收发射如何选择磁材料!
    的各种磁片作为无线充电技术的主要部件,在无线充电设备中起增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用。无线充电器对软磁铁氧体材料性能和产品尺寸、可靠性等要求较高,接收对其要求更高。 按照接受
    发表于 12-17 17:49
    需要在运放的正负输入加直流电压,但是可以不加电容的方法
    电路其实很简单,用的仪表放大器,采用差分输入。目前我需要在两个输入加入直流电压来驱动运放内部的三极管正常工作。想过用电阻分压,或者分压后再加跟随器的方法,但是都得在前端加入
    发表于 09-24 10:42
    请问为什么电容对ADCLK925的输出会产生这么大的影响?
    5dBm左右,当ADCLK925的输出与ad9914时钟输入之间的电容去掉时,测得用示波器测得ADCLK925输出
    发表于 11-08 09:29
    请问DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出能否加个电容
    发表于 12-25 14:10
    关于三极管基极输入电容的疑问
    图1中电容C2为电容。但是输入信号在没有直流电压的情况下,两种输出结果不一样,一不明白。(
    发表于 04-15 09:36
    电容具体分析
    阿呆在不少电路中都看到过有使用电容,例如在音频输入输出一般都会加上
    发表于 05-20 12:02
    电容原理是什么
    电容为的是两个电路之间的隔离!但它同时又承担着传输信号的功能,传输信号电容越大
    发表于 11-16 08:12
    串行通信的接收信号处理代码
    写在前面  这篇博客记录下串行通信的接收信号处理代码。  下面的两段代码分别为C51和汇编语言,C51是为了方便理解而写的,不保证代码能工作,请读者见谅。#include***it
    发表于 12-01 07:44
    有想过吗,高速信号电容为什么是几百NF量级的?
    到1nf电容链路对高速信号的影响了吧,不对称的眼图会导致有效的眼宽和眼高都非常小,所以选对电容
    发表于 10-13 16:28
    发表于 12-19 06:57
    耦合电容的作用是什么?耦合电容的选择技巧
    耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流
    的头像 发表于 07-18 16:49 4149次阅读
    关于高速串行信号电容的PCB设计注意点
    关于高速串行信号电容的PCB设计注意点  在高速
    的头像 发表于 10-24 10:26 744次阅读
    有想过吗,高速信号电容为什么是几百NF量级的? 高速信号
    的头像 发表于 10-24 10:32 711次阅读
