随着我们逐渐进入 5G-A 的时代,通信服务提供商 (COSP)不断涌现新的机遇。视频流、智慧城市和数据分析都是通信服务提供商可以利用其网络规模和无线通信服务提供的创新用例,因此通信服务提供商需要功能更强大、可扩展且不会影响能效或成本的统一平台。
2024世界通信展-上海站 (MWC Shanghai 2024) 上,AMD 携手我们的合作伙伴向您展示基于 AMD EPYC 处理器,以及 AMD 自适应 FPGA/SoC 器件的无线通信方案。AMD 诚挚地邀请您莅临我们的展台 (N2 馆-F120 展位),了解 AMD 是如何助你开启成功之门。
AMD 亮相 MWC 上海
2号馆 F120 展位
在 AMD 统一平台上的融合演示
下一代 5G Advance 和即将到来的 6G 无线通信系统需要更复杂的信号处理和创新的人工智能 (AI) 算法,以满足严格的延迟和吞吐量要求。AMD AI 引擎提供更节能、更多功能的处理器,能够无缝地解决未来无线系统中的信号处理和 AI 需求。
该演示展示了 Low-PHY 8T8R 400MHz 无线电与基于 ResNet 的图像分类器的集成,突出了 AMD 统一平台解决方案的潜力。
基于 AMD 成熟的 16nm 技术,第三代 RFSoC 是专为 5G 通讯应用优化的单芯片方案,集成了直接射频收发器和硬核化的数字前端 (DFE),本演示将向您现场展示基于 AMD RFSoC 的 Direct RF 收发器性能展示。
8 路 DAC,最高采样率 7 Gsps
8 路 ADC,最高采样率 2.95 Gsps, 最大可用带宽 500MHz
2 路 ADC,最高采样率 5.9 Gsps, 最大可用带宽 500MHz
硬核化数字前端 (DFE),包括 DPD, CFR, DDC/DUC, Channel Filtering 等专为 5G 通讯设计的数字模块。
中兴通讯 Turbo Core:
打造高效 5G 核心网
中兴通讯拥抱领先的硬件加速技术,提供开放、超高性能的 Turbo Core 解决方案,通过软硬件协同,加速 5G 云网。同时,该方案可提升网络性能、降低能耗,助力运营商打造绿色网络。中兴通讯与 AMD 的合作,实现 5G 核心网控制面性能显著提升、单台服务器的功耗有效下降;引入基于 FPGA/DPU 芯片的智能网卡,打造超高性能的U面转发服务器;引入 NEO 云卡,构建以 DPU 为中心的新型计算架构,实现虚拟化、网络、存储和安全的卸载与加速,提升系统整体性能;引入 GPU 卡,则大幅提升了网络媒体面处理效率,并提供了基于 AI 的业务体验。
爱瑞无线 5G 高性能基站方案
爱瑞无线依托自身 5G 基站系统的完整研发能力和大规模商用经验, 基于 AMD 平台向业界提供低时延、高吞吐量、高性能的 5G 端到端解决方案。
基于 AMD EPYC 处理器的高性能 5G RAN 方案
5G L1 加速卡使用 AMD FPGA,加载物理层 FEC、Low-PHY、Fronthaul 和定时同步等多个处理单元
搭载 AMD FPGA 的 O-RU 和前传网关 (FHGW),满足 option8/option7-2 等多种前传制式
处理器
68文章
18920浏览量
227175 -
amd
25文章
5369浏览量
133372 -
5G
1351文章
48172浏览量
560778
原文标题:“共赢 5G-A”,AMD 诚邀您莅临 MWC 上海展
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
