AMD 第二代 AMD VersalAI Edge 和 Versal Prime 系列助力 AI 驱动型和经典的嵌入式系统实现单芯片智能性。可在性能、功耗、占板面积、功能安全和信息安全性之间达到出色的平衡。第二代 AMD Versal AI Edge 系列器件采用新一代 AI 引擎,借助独特的异构处理器整合实现了端到端加速,支持嵌入式计算的全部三个阶段 — 实时预处理、AI 推理和后处理。AMD 第二代 Versal Prime 系列器件凭借其自带支持高吞吐率视频处理的全新硬核IP,带来出色的多通道 8K60 视频体验(1)成为视频类嵌入式系统的理想之选。
主要特色:
基于多达 8 个 Arm Cortex-A78AE 核心,后处理的标量算力最高可达上一代产品的 10 倍(2)
借助新一代 AI 引擎,算力能效比上一代提升多达 3 倍,实现高效 AI 推理(3)
先进的可编程逻辑实现灵活、实时的预处理
功能安全性支持达到 ASIL D / SIL 3 级别
软硬件有机结合的安全功能有助于抵御出现的各类威胁
(1) 在未使用/安装兼容的媒体播放器的情况下,视频编解码器加速(至少包括 HEVC (H.265)、H.264、VP9 和 AV1 编解码器)将无法正常运行。(GD-176)
(2) 基于 AMD 内部在流片前对第二代 Versal AI Edge 和 Versal Prime 系列处理系统的 DMIPs 合计总值的性能估算,配置为 8 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心 @2.2 GHz 和 10 个 Arm Cortex-R52 实时核心 @1.05 GHz,与第一代 Versal AI Edge 和 Versal Prime 系列处理系统已发布的 DMIPs 合计总值对比。第二代 Versal AI Edge 和 Prime 系列运行条件:最高可用速度等级、0.88V PS 工作电压、分离模式运行、最大支持运行频率。第一代 Versal AI Edge 和 Prime 系列运行条件:最高可用速度等级、0.88V PS 工作电压、最大支持运行频率。最终产品上市时的实际 DMIPs 性能可能会有所不同。(VER-027)
(3) 基于 AMD 内部对第二代 Versal AI Edge 系列中采用的 AIE-ML v2 计算模块架构的性能和功耗预测(使用 MX6 数据类型),与第一代 Versal AI Edge 系列中采用的 AIE-ML 计算模块架构的性能规格以及 AMD Power Design Manager 功耗估算值对比(使用 INT8 数据类型)。假设:2 行,8 列子阵列。运行条件:1 GHz FMAX、0.7V AIE 工作电压、100°C 结温、典型流程、60% 矢量负载、激活 % = 0 < 10%。最终产品上市时的实际性能可能会有所不同。性能预测截至 2024 年 3 月。(VER-023)
芯片
450文章
49614浏览量
417066 -
amd
25文章
5369浏览量
133372 -
嵌入式系统
40文章
3519浏览量
128796 -
soc
38文章
4020浏览量
217010
原文标题:全新 AMD 第二代 Versal™ 自适应 SoC
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
