mos管参数详解及驱动电阻选择
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-09-18 10:33 次阅读
MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件。
一、MOS管参数详解
1. 基本参数
  • 额定电压(Vrms) :指管子所能承受的高直流电压值。
  • 额定电流(Is) :指管子所能承载的大直流电流值。
  • 高耐压(Vsss) :指管子能够承受的高交流电压峰值。
  • 正向电阻(Rds(on)) :在特定的VGS(一般为10V)、结温及漏极电流的条件下,MOSFET导通时漏源间的最大阻抗。
  • 反向电阻(Rdg(on)) :反向导电性参数,但通常不直接用于描述MOS管特性。
  • 导通延迟时间(Td(on)) :从有输入电压上升到10%开始到VDS下降到其幅值90%的时间。
  • 关断延迟时间(Td(off)) :输入电压下降到90%开始到VDS上升到其关断电压时10%的时间。
2. 极限参数
  • 最大漏源电流(ID) :场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流。
  • 最大脉冲漏源电流(IDM) :体现抗冲击能力,与脉冲时间有关。
  • 最大耗散功率(PD) :指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。
  • 最大栅源电压(VGS) :一般为-20V~+20V。
  • 最大工作结温(Tj) :通常为150℃或175℃。
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS) :栅源电压VGS为0时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压。
3. 其他参数
  • 阈值电压(VGS(th)) :当外加栅极控制电压VGS超过此值时,漏区和源区的表面反型层形成连接的沟道。
  • 栅源驱动电流(IGSS) :由于MOSFET输入阻抗很大,IGSS一般在纳安级。
  • 跨导(gfs) :漏极输出电流的变化量与栅源电压变化量之比,衡量栅源电压对漏极电流的控制能力。
  • 栅极电容(Ciss、Coss、Crss) :分别代表输入电容、输出电容和反向传输电容,对MOSFET的开关速度和稳定性有影响。
二、驱动电阻选择
驱动电阻的大小对MOS管的工作性能有显著影响,包括开关速度、开关损耗、稳定性及可靠性。
1. 开关速度
  • 驱动电阻过大 :栅极电容的充放电速度减慢,导致MOS管的开关速度下降,增加开关过程中的能量损耗。
  • 驱动电阻过小 :虽然可以加快栅极电容的充放电速度,但可能引发开关电压和电流的震荡,对电路的稳定性产生不利影响。
2. 开关损耗
合理选择驱动电阻的大小可以降低开关损耗。过大的驱动电阻会增加开关时间,从而增加瞬态损耗;而过小的驱动电阻虽然可以缩短开关时间,但可能引发震荡,增加额外的损耗。
3. 稳定性与可靠性
  • 驱动电阻的大小需要与MOS管的参数和电路的要求相匹配,以确保电路的稳定性。
  • 电阻的耐温性、精度和稳定性对MOS管的可靠性也有重要影响。
4. 选择原则
  • 综合考虑MOS管的栅极驱动电压范围、开关速度、功耗以及电路的稳定性和可靠性等因素。
  • 通过合理选择电阻的阻值和功率级别,确保MOS管在不同工作条件下都能保持稳定的性能。
  • 在实际应用中,可能需要通过仿真或实验来验证所选电阻的合适性,并进行必要的调整。
总之,MOS管的参数详解和驱动电阻选择是理解和设计电子电路的重要基础。通过深入了解MOS管的各项参数和合理选择驱动电阻,可以优化电路的性能,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 半导体
  • MOS管
  • 场效应晶体管
  • 驱动电阻
    详解提升MOS驱动电路抗干扰性能的方法
    详解MOS驱动电路抗干扰能力的方法以及计算方式
    的头像 发表于 04-10 10:49 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>提升<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路抗干扰性能的方法
    详解用于MOS驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
    的头像 发表于 04-12 09:20 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>用于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>驱动</b>的电容自举电路工作原理以及器件选型
    设计开关电源时,mos驱动电路参数、要求
    mos因为内阻低,开发速度低被广泛应用于开关电路中。mos往往根据电源IC和mos
    发表于 12-12 09:18 9340次阅读
    详解MOS驱动电路
    详解MOS驱动电路在使用MOS设计开关电源或者马达驱动
    发表于 08-15 21:05
    详解MOS驱动电路
    了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS。上边说的4V或10V是常用的MOS
    发表于 12-05 09:32
    MOS驱动电阻怎么选择
    在设计开关电源或者逆变器时,我们经常需要用到MOS,可是有些朋友对于如何选取MOS驱动电阻
    发表于 07-11 22:37
    MOS参数详解驱动电阻选择
    MOS参数详解驱动电阻选择,很好的资料学习。快来
    发表于 01-13 14:47 0次下载
    MOS栅极电阻选择
    文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通和关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
    发表于 05-06 16:57 42次下载
    详解各元器件等效电路_电阻、电容、电感、二极MOS
    本文详解各元器件等效电路,包括电阻、电容、电感、二极MOS
    的头像 发表于 03-01 09:45 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>各元器件等效电路_<b class='flag-5'>电阻</b>、电容、电感、二极<b class='flag-5'>管</b>、<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    ir2110驱动mos详解
    本文开始介绍了mos的定义与mos主要参数,其次对ir2110驱动
    发表于 03-04 14:20 8.7w次阅读
    如何设计MOS栅极驱动电阻
    本文详细介绍了MOS的电路模型、开关过程、输入输出电容、等效电容、电荷存储等对MOS驱动波形的影响,及根据这些
    的头像 发表于 11-05 09:46 2.3w次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    MOS参数的讲解及驱动电阻如何选择的方法详细说明
    在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等因素。
    发表于 04-08 08:00 38次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>参数</b>的讲解及<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>的方法详细说明
    MOS驱动电阻大小的影响
    MOS驱动电阻的大小对其工作性能有着显著的影响,这些影响涉及开关速度、开关损耗、稳定性、可靠性以及整个电路的性能表现。以下是对MOS
    的头像 发表于 07-23 11:47 3962次阅读
    MOS驱动电阻的测试方法
    MOS驱动电阻的测试方法主要涉及到对驱动电路中电阻值的测量,以确保其符合设计要求,从而保障
    的头像 发表于 07-23 11:49 1826次阅读
    mos驱动电阻如何选择计算
    MOS驱动电阻选择和计算是MOSFET驱动电路设计中的重要环节,它直接影响到MOSFET的开关性能、稳定性和效率。以下是对
    的头像 发表于 09-18 10:36 2682次阅读
