Vivado 2024.1已正式发布,今天我们就来看看新版本带来了哪些新特性。
Open Dataflow Design
无论是Synthesis阶段还是Implementation阶段,打开Vivado图形界面,在导航栏下都能看到新增了一个选项Open Dataflow Design,如下图所示。这个功能对于我们分析系统的数据流非常有用。
如下图所示,显示了一个设计的DFV(DataFlow Viewer)视图,可以看到DFV只会显示模块的输入/输出管脚以及和其他模块的连接关系,进而表征了数据流向,这正是其聚焦点。一些控制信号如时钟、复位、读/写使能以及读/写地址等被剔除。这也是其与常规的Schematic视图的区别。DFV的一个典型应用场景是手工布局:根据互联程度判定关键模块,进而在画Pblock时将这些关键模块放置在同一个Pblock内。
此外,一旦打开DFV视图,Vivado还会同时给出设计流水的层次化视图,如下图所示,便于用户观察某个模块下的数据流。
GEN_REPORTS_PARALLEL
Vivado 2024.1的Implementation Run新增了一个属性:GEN_REPORTS_PARALLEL,默认情况下该属性是被勾选上的,如下图所示。顾名思义,其作用是在Implementation阶段并行生成各种报告,从而缩短编译时间。下图显示了用Vivado 2023.2创建的工程Implementation所需的编译时间(impl_1),将此工程采用2024.1进行编译,其中impl_1_copy1勾选了GEN_REPORTS_PARALLEL属性,而impl_1_copy2没有勾选该属性,可以看到两者有8秒的时间差异,同时相比于2023.2,编译时间缩短了38.26%。
USER_CLOCK_VTREE_TYPE
如果目标芯片是Versal SSI芯片,如VP1502或VP1902,该属性可用于针对设计中的指定时钟设置时钟Vtree类型,其可选值有3个,分别为InterSLR、intraSLR和balanced。默认情况下为InterSLR。此外,place_design还专门新增了一个选项-clock_vtree_type,如下图所示。该选项也有3个可选值,与USER_CLOCK_VTREE_TYPE可选值一致。不同之处在于该选项是全局选项,而USER_CLOCK_VTREE_TYPE是针对指定时钟。但两者的目的的相同的,都可改善时钟偏移(Clock Skew)。
design
154浏览量
45641 -
编译
646浏览量
32664 -
Vivado
19文章
797浏览量
65850
原文标题:Vivado 2024.1有哪些新特性?(1)
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
