随着光伏组件应用场景持续增加,其所面临的环境挑战也越来越多。组件长期在户外运行,雨、雾、露水、融雪等环境考验不可避免,因此组件在潮湿环境下的绝缘性能对其安全性和可靠性至关重要。湿漏电测试能够及时发现潜在的绝缘问题,防止因湿气侵入导致的腐蚀和漏电,避免安全事故的发生。美能湿漏电测试系统,通过先进的测试方法和严格标准,有效评估组件在潮湿环境下的绝缘性能。
湿漏电测试的标准
光伏组件湿漏电测试遵循IEC61215标准中的MQT15和IEC61730标准中的MST17,这些标准规定了测试的具体条件、参数和方法,确保测试结果的可靠性。
湿漏电测试的设备构成
设备构成包括绝缘水槽及支架、控制盒、绝缘耐压测试仪、控制盒、电导率测试仪等,这些设备共同工作,模拟潮湿环境,检测组件的绝缘性能。
湿漏电测试的方法和步骤
测试前准备:
- 一个绝缘浅槽或容器,其尺寸应足够大到能将组件及边框水平放入其中,采用绝缘材料制成
- 水槽内必须含有水和添加剂的溶液,其最大电阻率为3500Ω.cm
- 控温系统:采用加热制冷一体机,确保实验水温恒定在22℃±2°C
- 喷淋设备装满相同的溶液
- 直流电源及绝缘电阻测量仪
湿漏电流试验示意图
测试步骤:
- 将光伏组件浸入溶液中,溶液的深度应足以覆盖除接线盒入口以外的所有表面,电缆必须喷洒水溶液。
- 使用合适的接头将待测组件短接后与测试仪的正极相连接,将绝缘测试仪的负极输出线同水槽引出的导线相连接。
- 对直流电源施加电压,以不超过500v/s的速度增加至500v或组件的最大额定系统电压,保持2min,然后测量绝缘电阻。
- 将绝缘测试仪的正极与组件短接的转接头接到边框上,等待5-10s,以释放组件的内部电压,放电完毕。
IEC 61215标准要求:
1、对于面积小于0.1㎡的组件绝缘电阻不小于400MΩ
2、对于面积大于0.1㎡的组件,测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·㎡
湿漏电测试的重要性
光伏组件在潮湿环境下的绝缘性能对其安全性和可靠性至关重要。湿漏电测试能够及时发现潜在的绝缘问题,防止因湿气侵入导致的腐蚀和漏电,避免安全事故的发生。此外,定期进行湿漏电测试还可以延长组件的使用寿命,提高整体效率。
美能湿漏电测试系统
美能湿漏电测试系统ME-PV-WLC,测试组件在潮湿工作条件下的绝缘性能,检测雨、雾、露水或溶雪的湿气是否进入组件内部电路的工作部分,对其造成腐蚀、漏电、造成非安全事故。
- 温控系统可精准控制水温
- 适用标准:符合IEC61215-MQT15条款和IEC61730-MST17条款
绝缘水槽:PP材质,体积可定制,内部配有搁架
综上所述,湿漏电测试是对太阳能光伏组件进行的一项重要的电气测试,以评估其抗湿气侵入性。美能湿漏电测试系统,遵守IEC 61215等标准,制造商可以确保太阳能光伏组件的质量和可靠性,为用户提供高效和持久的可再生能源解决方案。
测试
8文章
4921浏览量
125930 -
绝缘
1文章
396浏览量
21730 -
漏电
4文章
142浏览量
20662
