光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,它的作用是将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并与电网或负载匹配。光伏逆变器根据其功率等级、内部电路结构及应用场合不同,一般可分为集中型逆变器、组串型逆变器和微型逆变器三种类型。光伏逆变器对光伏发电系统的发电效率和稳定性是非常重要的。
逆变器是把直流电转变成交流电。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。简单地说,逆变器就是一种将低压直流电转变为交流电的电子设备。因为通常是将交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要在日常环境中不可或缺的交流电,逆变器就可以满足需求。
光伏发电系统
01测试要点Test gist
01
光伏逆变器转换效率测试
逆变器厂家在做研发产品和产品出场时需要测试逆变器的性能参数。
效率评估:逆变器将直流电转换为交流电,效率高低直接影响光伏系统的发电量。
能量损耗:逆变器在转换过程中会消耗一部分电力,测试可帮助优化设计,减少损耗。
逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,因此,它的输入功率要大于它的输出功率。逆变器的效率即是逆变器输出功率与输入功率之比,即逆变器效率为输出功率比上输入功率。如一台逆变器输入了100kW的直流电,输出了98kW的交流电,那么,它的效率就是98%。所以转换效率是直接可以体现逆变器性能的。
逆变器的效率测试,一般是单相直流输入,三相交流输出;特殊情况下也会涉及到单相直流输入,单相交流输出。正常情况下默认搭配4路功率板卡即可完成测试。
测试需在不同负载和温度条件下进行,以确保性能稳定。
02
逆变器低电压穿越测试
低电压穿越能力(Low voltage ride through capability),就是指风力发电机或光伏发电系统的端电压降低到一定值的情况下不脱离电网而继续维持运行,甚至还可为系统提供一定无功以帮助系统恢复电压的能力。具有低电压穿越能力的风力发电机可躲过保护动作时间,故障切除后恢复正常运行。这可大大减少发电系统在故障时反复并网次数,减少对电网的冲击。
高低压穿越测试主要是需要捕获波形来进行数据分析来判断设备性能是否满足标准要求,一般会同时捕捉A、B、C三相的波形数据,故至少需配置3张功率板卡完成测试。
光伏系统低电压穿越曲线
03
谐波测试
谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。
谐波的危害
谐波的危害在于使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置的误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。进而逆变器线路谐波过大对逆变器的工作状态存在很大影响,逆变器的谐波测试也是必不可少的。
谐波测量和IEC谐波测量
功率分析仪是具备谐波测量功能的,谐波电压是通过机器内部傅里叶变换功能计算得来,吹田功率分析仪SPAW7000最多可支持7路独立的功率通道,可以做到7路谐波同时测量;且最高可测到500次的谐波,同时SPAW7000也支持IEC谐波测量,吹田SPAW7000可以把IEC标准内置在机器中,更方便进行测试谐波数据分析,以判断该设备测试是否合格。
04
闪变测试
电压波动和闪变(voltage fluetuation and flicker)电能质量的一个重要技术指标,是指一系列电压随机变动或工频电压方均根值的周期性变化,引起的照明烦扰现象。
闪变的危害
电压波动与闪变会对用户产生多方面的危害:会使得电机的转速不均匀,影响生产产品 的质量,也会缩短电机的使用寿命;对电能质量要求较高的电子设备、计算机、自动控制设 备也可能因为电压的波动而无法正常工作;电压波动还影响对电压变化敏感的工艺和实验结 果;电压闪变会使照明灯具灯光发生闪烁,刺激人的大脑和眼睛,使人疲劳,视力下降,注 意力分散。
闪变测量
我们的功率分析仪也是具备闪变测量的,闪变又分为长时间闪变和短时间闪变,闪变的数值是根据测试电压的数据计算得来,我们的功率分析仪SPAW7000最多可支持7路功率通道,可以做到同时7路闪变数据的测量。
05
光伏逆变器直流1500V高压测试
随着行业快速发展,直流高压是越来越大,SPAW7000最高直流电压输入范围可达2000V,交流输入电压高达1500Vrms,而且可支持7路信号同时测试分析,完全可以胜任直流高压测试要求。
02产品优势
product superiority
01
吹田功率分析仪SPAW7000,最多可做到7路谐波同时测量。
02
吹田功率分析仪SPAW7000电压直流输入范围最高可到2000V,交流有效值最高可输入可到1500V,宽范围量程可有效满足测试。
03
拥有0.01%的测量精度,有效保障数据准确。
04
4、具备谐波和IEC谐波测量并记录。
05
满足高低压穿越试验测试。
06
支持电功率、机械功率及转换效率测试。
07
支持电压的波动和闪变测量。
05相关产品PRODUCTS
测试
8文章
4921浏览量
125930 -
发电系统
203浏览量
22629 -
光伏逆变器
10文章
439浏览量
30589
