示波器是利用电子[示波管]的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观察[数字电路实验]现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成
一般来说,示波器的探头都会用一个并联的[可调电容器]来抵消掉这部分线缆的影响。有些补偿电容器可以让我们自己调节,并选择最好的效果。
示波器上都会有一个方波源,我们将探头钩在信号源上,并调节电容器以使得屏幕上显示出来的方波成为最标准的“方波”。电容量过大会使得探头形成[低通滤波器],而相反则变成高通滤波器。因此要仔细调节才行。
示波器是一种电子测量仪器,它的作用主要体现在以下几个方面:观察电信号:示波器主要用于直接观察、测量、记录各种电信号,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等参数。它可以将这些电信号转换为可见的波形图像,使用户能够直观地分析和理解电信号的特性。测量电参数:示波器具有多种测量功能,可以测量电压、电流、频率、周期、相位差等电参数。通过测量这些参数,用户可以了解电路的工作状态,检查电路故障,并进行电路调试。捕捉瞬态信号:示波器能够捕捉电路中的瞬态信号,如脉冲信号、瞬变信号等。这对于分析和诊断电路中的瞬态现象非常有用,如开关电源、数字电路、高频电路等。波形显示:示波器可以将电信号转换为波形图像进行显示,用户可以通过观察波形图像来了解电信号的形状、幅度、频率等特性。同时,示波器还可以提供多种波形显示模式,如稳定显示、滚动显示等,以满足不同用户的需求
示波器主要分为数字示波器和[模拟示波器],它们的工作原理是不一样的。
模拟示波器的核心结构是[电子枪],它能发射出一定速度的电子。示波器内部产生一个锯齿波周期信号加在x方向的电极上,经过放大后的待测信号加在y方向的电极上,电子打在屏上的位置和该方向极板所加的电压成正比,因此可以实现在时间域上对信号的扫描。通过调整[锯齿波周期]、信号放大倍数等,还可以实现对时间、信号分度的选择。
[数字示波器]的核心部件是ADC,即模拟-数字转换芯片。被采样后的输入信号会通过ADC直接测量其大小,转化为数字信号存入内存,并将图形在屏幕上显示出来。这种数字示波器通常都是包括中控、存储、输入输出的完整电子系统,因而能实现很多模拟示波器难以实现的功能.
举报投诉
上面这个电路中电容C8的作用是什么呢?下面电路去掉这个电容之后仿真就不一样了,帮忙解答一下,谢谢啦
发表于 08-21 08:24
示波器探头补偿微调旋钮是一种用于调整示波器探头性能的重要组件。 一、示波器探头补偿微调旋钮的作用 校准探头性能 示波器探头补偿微调旋钮的
发表于 08-09 11:31
•274次阅读
控制器的主要作用是指在自动化控制系统中,对系统的工作状态进行监控、调节和控制的设备或装置。控制器是自动化控制系统的核心部件,其性能和可靠性直接影响到整个系统的稳定性和效率。 一、控制器的定义 控制器
发表于 06-30 10:39
•1299次阅读
数字示波器是一种电子测量仪器,它能够捕获、显示和分析电子信号。探头是连接被测电路和示波器输入端的媒介,对测量的准确性和信号的质量起着至关重要的作用。
发表于 05-13 14:40
•363次阅读
数字示波器的功能和作用主要体现在电子信号的观察、测量和分析上,它是电子工程师和技术人员不可或缺的工具。
发表于 05-09 17:45
•516次阅读
示波器探头的主要作用是将被测试电路的信号传递到示波器上进行分析。具体来说,示波器探头通过接触电路来读取电压信号,并将其传递给
发表于 05-09 15:38
•298次阅读
请问,BACKUP_PRIMASK和RESTORE_PRIMASK在这里主要作用是什么?像是对中断某些掩码的压栈出栈,具体在这里什么意思呢?感谢
发表于 04-29 07:10
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
发表于 03-19 14:16
•2972次阅读
示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,它主要通过显示电信号的振幅和时间关系,帮助工程师和技术人员进行电路分析和故障诊断。在本文中,我们将详细介绍示波器的使用方法、主要功能和
发表于 02-03 11:01
•966次阅读
的应用。 一、示波器的主要功能和作用: 1.波形显示:示波器最基本的功能是将电信号波形转换为图形显示,通过图像可以直观地分析和判断信号的特性。示波器
发表于 01-19 15:50
•9748次阅读
测电路。而为了适应不同的测量环境和信号特性,示波器探头通常需要加上电容。那么,示波器探头加电容的作用是什么?如何接法?有哪些注意事项呢? 一、示波器
发表于 01-05 14:37
•1259次阅读
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
发表于 12-27 07:03
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用
发表于 12-21 16:34
•2376次阅读
什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在CAN总线两端连接的电阻,它的作用是改善总线通信的质量和稳定性。在CAN总线系统中,每个节点(如传感器、执行器等)通过总线连接起来
发表于 11-23 09:53
•3227次阅读
示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?
发表于 10-20 10:02
•675次阅读
