作为DIY玩家,如果你正在寻求一款性能上能够畅玩1440p游戏,功能上能够满足内容生产创作需求的显卡,那么AMD Radeon RX 7700 XT值得你入手。
先进的AMD Radeon RX 7000系列显卡,采用突破性的AMD RDNA 3架构,打造新一代性能、视觉效果和能效。作为1440p游戏显卡,AMD Radeon RX 7700 XT显卡可提供最大12GB高速GDDR6显存,54个AMD RDNA 3计算单元,最高可达432 GB/s显存带宽,带您领略1440p画质游戏和直播新视界。
主要特性和功能包括:
AMD RDNA 3架构——采用重新设计的计算单元,具有统一的光线追踪和AI加速器,第二代AMD Infinity Cache(高速缓存)技术和第二代光线追踪技术。
专用AI加速——新的AI加速器针对最新的AI工作负载进行了优化。新的AI指令和增加的AI吞吐量提供了比AMD RDNA 2架构高出两倍以上的平均性能。
改进的流媒体质量和性能——改进的AMD编码器在流媒体传输和录制时提供了增强的视觉质量。AMD AI和内容自适应机器学习技术也已集成到AMD Media Framework中,以在低比特率和分辨率下进行流媒体传输时实现更清晰的文本。
超高清编码——一个具有高性能的编码/解码媒体引擎,通过全面的AV1编码/解码支持、宽色域和高动态范围增强功能,解锁新的多媒体体验。
AMD Radiance Display引擎——支持基于DisplayPort 2.1和HDMI2.1a的显示器,为游戏和内容创建工作负载提供超高分辨率和高刷新率。它还具有12位HDR和REC2020色彩空间的完全覆盖,可在高达8K的视频播放中实现令人难以置信的色彩精度。
AMD FidelityFX Super Resolution(超级分辨率锐画)技术——采用先进的开源优化升级和高级帧生成技术来帮助提升受支持游戏的帧率,可在几乎任何硬件上带来令人惊叹的高画质、高性能游戏体验。
选择AMD Radeon RX 7700 XT的用户,可以在这里下载最新版本的AMD Software: Adrenalin Edition驱动,来解锁更多显卡潜力,释放更高性能。
*AMD 性能实验室于 2023 年 8 月 15 日对 AMD Radeon RX 7700 XT(驱动程序版本 23.20.01)和 RX 7800 XT(驱动程序版本 23.20.01)进行了测试,测试系统配置锐龙 9 7900X、32GB DDR5 内存和 Windows 11 Pro,测量下列游戏在 1440P 最高设置下和指定开启光线追踪 (RT) 时的 FPS:《使命召唤:现代战争 2》、《霍格沃兹之遗》、《守望先锋 2》、《最后生还者第一部》、《生化危机 4》(RT 高)、《星球大战绝地:幸存者》、《极限竞速:地平线 5》(RT 最高)、《木卫四协议》、《消失的光芒 2》(RT 开启)以及《蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯》(RT 非常高)。系统制造商可能会采用不同的配置,因而得到不同的结果。
amd
25文章
5369浏览量
133373 -
显卡
16文章
2404浏览量
66865 -
游戏
2文章
722浏览量
26212
原文标题:推荐|1440p游戏玩家请进!Radeon RX 7700 XT值得你入手
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
