HLK-GD11路由器是一款高性能WIFI6+5G 路由器,基于RM60模块研发,芯片方案采用MT7621AT+MT7905DAN+MT7975DN,支持双频 WiFi6,支持 M.2接口的5G模块,支持12V DC供电,支持1个千兆WAN 和4个千兆LAN,为用户提供无线长距离数据传输服务和路由功能。
1
产品介绍
HLK-GD11
GD11路由器主频880MHz,内存DDR3 256MB,Flash 16MB,WiFi支持2.4G和5.8G,WiFi无线标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,5G支持2G/3G/4G/5G全网通,支持移远 RM500U、RM500Q(高通) 广和通 FM650(展锐)等5G模块。路由器工作模式Router、Repeate、AP、Client、Bridge,可通过网页配置,网页固件升级。
模块参数:
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线协议
-双核 880MHzCPU,256MB DDR3,16MB Flash
-在 2.4 GHz 频带支持 20/40MHz 频宽和 5G 的 20/40/80MHZ 的带宽
-支持 2.4g/ 5.8 GHz 频段,数据速率高达 574+1201Mbps
-2×2 MU-MIMO
-内置 TCP/IP 协议栈
-支持无线升级(OTA)
-12V DC 电源供电
2
产品特点
HLK-GD11
路由器外观
HLK-GD11路由器采用5G+WIFI6双频方案,模块尺寸186mm*110mm*31mm,黑色外盒包装,自带全向棒状天线,2.4G/5.8G双频天线*4,5G LTE全网通天线增益6dbi*4;DC12V/1.5A供电。
超快网速 穿透力强
HLK-GD11路由器支持双 WAN 口功能,可实现 4条千兆带宽同时接入,入户速率超千兆。
全屋WiFi 6 覆盖,超强信号,穿透力强,方便畅玩大型各种游戏,轻松观看高清视频,同时支持MU-MIMO技术,降低延时!
支持4路千兆 WAN 口功能
HLK-GD11路由器自带1路千兆WAN口+4路千兆LAN口,1路USB2.0口,1路卡托式卡槽(Nano SIM),支持插卡使用,1路TF卡槽,1路复位按键,2.4G/5.8G WiFi:SMA外螺内针*4, 2G/3G/4G/5G网络:SMA外螺内孔*4。
3
产品特点
HLK-GD11
SIM 卡 和 宽 带 双 用
HLK-GD11路由器采用WiFi6+5G方案,支持插SIM卡和宽带双用。一方面,路由器支持5G全网通,插SIM卡即用,出差等可随身携带,减少了拉宽带的烦恼。另一方面,千兆宽带,支持 2.4g/ 5.8 GHz频段,,数据速率高达574+1201Mbps,可同时连接128个终端设备。
别墅级信号覆盖,传输速率快
HLK-GD11路由器采用8根6dBi高增益天线,相比普通的5dBi天线路由器,信号覆盖面积增加了60%,即使在卧室角落也能安心看剧。与此同时,WiFi6的OFDMA技术支持一对多并行式数据传输,网络延迟降低36%。5G技术+WiFi6双频方案,透墙性强、574+1201Mbps高传输速率、用网安全有保障。
使用场景
由于路由器具备了WiFi6所携带的高并发、高效率和灵活性等特点,既可以很好的适用于一些高密度的网络环境中,例如智能家居设备、智慧教学、办公室、智能传媒等等;也可以适用长距离无线传输场所,如工业物联网控制、Wi-Fi 远程监控/控制、消防、安防智能一体化管理等。与此同时,由于路由器也具备了5G技术的特点,因而也可以在户外适用SIM卡上网。
路由器
22文章
3640浏览量
112787 -
5G
1351文章
48172浏览量
560772 -
wifi6
4文章
496浏览量
37716
