光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。 其在无光照时,几乎呈高阻状态,暗时电阻很大。 光敏电阻模块一般用来检测周围环境的光线的亮度,触发单片机或继电器模块等。
01模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1VMFN1fVo5jxB80IYTsY67A
资料提取码:y8jw
工作电压:3.3-5V
工作电流:1MA
模块尺寸:31.1475 x 14.097mm
读取方式:ADC
03移植过程
我们的目标是在立创·CW32F030C8T6开发板上能够判断当前光照强度的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
这个模块采用的光敏电阻的型号是5516,对应下图,可以知道在光亮时的阻值在8到20KΩ左右,在光暗时的阻值在1MΩ左右。
其对应的原理图,其中U2.1为LM393,R3为光敏电阻。AO输出为R2和R3分压后直接输出电压,所以为模拟量;DO为经过LM393进行电压比较后,输出高低电平,所以为数字量。具体原理是,393的3号引脚电压与2号引脚进行电压比较。当3号引脚电压比2号引脚电压高时,1号引脚输出高电平;当3号引脚电压比2号引脚电压低时,1号引脚输出低电平;可以通过调整R4控制2号引脚的电压。
因此DO引脚可以配置为GPIO的输入模式,AO引脚需要配置为ADC模拟输入模式。
3.2引脚选择
想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。
当前只有AO引脚需要使用到ADC接口,所以DO引脚可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5的附加ADC功能。
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器 相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_illume.c与bsp_illume.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_illume.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-19 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_illume.h" #include "stdio.h" /********************************************************** * 函 数 名 称:Illume_GPIO_Init * 函 数 功 能:初始化ADC * 传 入 参 数:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:LP **********************************************************/ void Illume_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_ILLUME_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 RCC_ADC_ENABLE(); // 使能ADC时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_ILLUME_AO|GPIO_ILLUME_DO; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_ILLUME, &GPIO_InitStruct); // 初始化 GPIO_ANALOG_ENABLE(); // PA05设定为模拟输入 /* ADC配置 */ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // ADC初始化结构体 ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure; // ADC看门狗结构体 ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure; // ADC单通道转换结构体 // 配置ADC初始化结构体 ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode; //单通道单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4; // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期 ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA; //VDDA参考电压 ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable; //关闭跟随器 ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable; //关闭内置温度传感器 ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable; //不触发DMA ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight; //ADC转换结果右对齐 ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable; //转换结果累加不使能 //ADC模拟看门狗通道初始化 ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure); //配置单通道转换模式 ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull; // 单通道ADC转换结果溢出保存 ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = ILLUME_ADC_CHANNEL; // 选择ADC转换通道 ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure; // ADC初始化结构体 ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure; // ADC看门狗结构体 ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure); // 初始化配置 ADC_Enable(); //ADC使能 ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE); //启动ADC转换 } /********************************************************** * 函 数 名 称:ADC_GET * 函 数 功 能:读取一次ADC值 * 传 入 参 数:无 * 函 数 返 回:测量到的值 * 作 者:LCKFB * 备 注: **********************************************************/ uint32_t ADC_GET(void) { ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE); //启动ADC转换 uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据 return adcValue; } /********************************************************** * 函 数 名 称:Get_Adc_Value * 函 数 功 能:获得某个通道的值 * 传 入 参 数:Count:采集次数 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:LP **********************************************************/ uint32_t Get_Adc_Value(uint8_t Count) { uint32_t value = 0; uint8_t t; for(t = 0 ; t < Count ; t++ ) { value += ADC_GET(); } return value/Count; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Get_illume_Percentage_value * 函 数 说 明:读取光敏电阻值,并且返回百分比 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:返回百分比 * 作 者:LC * 备 注:最亮100 最暗0 ******************************************************************/ unsigned int Get_illume_Percentage_value(void) { //ADC精度都是12位 //2的12次方 = 4096 //因为单片机是从0开始算,所以要4096-1=4095 int adc_max = 4095; int adc_new = 0; int Percentage_value = 0; adc_new = Get_Adc_Value(10); //百分比 = ( 当前值 / 最大值 )* 100 Percentage_value = ( 1 - ( (float)adc_new / adc_max ) ) * 100; return Percentage_value; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Get_DO_In * 函 数 说 明:读取DO引脚的电平状态 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:1=检测过亮 0=检测过暗 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t Get_DO_In(void) { if( GET_DO_IN == GPIO_Pin_SET ) { return 1; } return 0; }
在文件bsp_encoder.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-19 LCKFB-LP first version */ #ifndef __BSP_ILLUME_H__ #define __BSP_ILLUME_H__ #include "board.h" #define RCC_ILLUME_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define RCC_ADC_ENABLE() __RCC_ADC_CLK_ENABLE() #define GPIO_ANALOG_ENABLE() PA05_ANALOG_ENABLE() // PA05设定为模拟输入 #define ILLUME_ADC_CHANNEL ADC_ExInputCH5 #define PORT_ILLUME CW_GPIOA #define GPIO_ILLUME_AO GPIO_PIN_5 #define GPIO_ILLUME_DO GPIO_PIN_2 #define GET_DO_IN GPIO_ReadPin(PORT_ILLUME, GPIO_ILLUME_DO) void Illume_GPIO_Init(void); uint32_t Get_Adc_Value(uint8_t Count); unsigned int Get_illume_Percentage_value(void); uint8_t Get_DO_In(void); #endif
04移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-19 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_illume.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 Illume_GPIO_Init(); printf("ADC demo startrn"); while(1) { printf("ADC-%drn", Get_Adc_Value(10) ); printf("illume-%d%%rn", Get_illume_Percentage_value() ); printf("rn"); delay_ms(1000); } }
移植现象:输出ADC值和换算后的光照度百分比。
模块移植成功案例代码:
链接:百度网盘 请输入提取码 (baidu.com)
提取码:LCKF
传感器
2541文章
49927浏览量
747366 -
光敏电阻
4文章
287浏览量
48767 -
CW32
1文章
168浏览量
498
