电容器断电后重新上电时发生“炸管”现象,通常是由以下几个原因引起的:
1、 残余电荷影响 :
电容器在断电后可能会残留一定的电荷。如果没有正确的放电措施,当重新上电时,电容器内部的电场与外部电源电压叠加,导致电压骤升,超过电容器的耐压极限,从而引发炸管。
2、瞬时过电压 :
在重新上电时,如果电网中存在瞬时过电压,可能会导致电容器承受瞬间过高的电压,特别是在电容器本身的绝缘层存在缺陷或老化时,更容易发生炸管。
3、电容器并联时相互充电 :
多个电容器并联使用时,重新上电的瞬间,电压较高的电容器可能会对电压较低的电容器进行充电,这个过程中的大电流可能会损坏电容器,导致炸管。
4、开关操作不当 :
重新上电时,如果开关操作不当,比如没有预先限制电流的启动措施,瞬间的大电流会损坏电容器内部的元件,进而引发炸管。
5、高谐波影响 :
电网中的高次谐波会导致电容器内部电流增加,尤其是在谐波含量高的系统中,可能会引发电容器过热、击穿,甚至炸管。
6、电容器老化或内部缺陷 :
电容器使用时间较长后,其内部介质可能出现老化或损伤,再次上电时无法承受电压冲击,从而导致炸管。
为了避免电容器炸管,可以采取以下措施:
- 在电容器断电后进行充分的放电。
- 使用合适的浪涌保护装置。
- 定期检测电容器的老化情况。
- 在高谐波环境中,增加谐波滤波器或采取其他谐波抑制措施。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108477 -
谐波
7文章
960浏览量
44662 -
断电
38浏览量
11637
热点推荐
超级电容器产品目录资料
山东精工能源科技有限公司是一家集超级电容器产品研发、制造、销售和服务为一体的新能源企业,成立于2008年(山东精工)。在超级电容器产品耕耘近十余年,拥有发明专利十多项。2021年建成:年产1亿只
发表于 03-09 14:11
•0次下载
Vishay Vitramon表面贴装直流阻断电容器技术解析与应用指南
Vishay/Vitramon表面贴装直流阻断电容器在整个工作频率范围内具有无谐振性能。这些多层陶瓷片式电容器 (MLCC) 采用0402、0603和0805等标准EIA主体尺寸,电压范围为25V
超级电容器串联时影响均压的因素
超级电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器
MIS 片式电容器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
发表于 07-30 18:34
什么是电容器和电阻器,它们有什么区别
两个导体(称为“极板”)和中间的绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料薄膜、电解液等)组成。当在极板上施加电压时,正负电荷会分别聚集在两个极板上,形成电场并存储电能。 2. 核心特性 容抗(Xc):电容器对交流电的阻碍作用,与频率成反比(
三星贴片电容器规格对照表的内容概括
(4532)、2220(5750)等。这些尺寸通常根据电容器在电路板上的占用空间和所需的容量来选择。 三、电介质编码 表示电容器所使用的电介
新型电力系统:超级电容器
新型电力系统:超级电容器产品介绍超级电容器既是电子电路的关键基础元器件又是储能领域的基础材料,应用非常广泛。超级电容器是一种以双电层为主要储能机理的储能器件,具有功率密度高、充放电速度
电容器断电上电为什么会炸管
