如何解决电动车电瓶上楼充电起火问题
jf_32080008 来源:jf_32080008 作者:jf_32080008 2024-09-18 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
易允恒
安科瑞电气股份有限公司 201801
01引言
近日又发生电瓶车火灾,然后主管部门,物业,等等又是各种发文,不要如何如何,几乎毫无意义,还是要从根本上解决问题,才能高效排除隐患。不单纯说本次的原因,纵观这么多次火灾,主要是电动车或电动车电池到楼上充电,或电梯,楼道等地方出现问题。
02 原因分析
在这之前需要弄清为什么很多人非要去楼上充电?而且屡禁不止?主要原因还是因为以下几点
小区环境
纵观大多数小区的对于电瓶车上楼充电的解决方案,几乎都是懒政,只是简单的发文,一味的居民做要求,从不从不想着解决配套设施问题,而且很多小区楼外没有充电场所或者充电场所比较少,居民只能选择到楼上充电。
安全问题
为什么要去楼上充电,无非就是电动车在楼下放着本身就不安全,容易丢,而且丢了根本没人管,无法立案,或者无法侦破。有些小区电动车丢了,监控都拍到了清晰的视频,还是根本不查,电动车安全根本没有保障,所以只能自己放在地下室或楼上。
3. 充电价格
有充电场所的地方,但充电比自己家贵,有些小区电瓶车充电价格远高于在自己家充电的加钱,所以居民宁愿选择到楼上充电。
03解决方案
1.每个小区(甚至包括各种商场,办公楼)都有便利且足够数量的充电场所,
2.保证安全,例如电动车丢了,三天破不了案子,相关片区主管责任部门直接赔偿新的,严打小偷,相信能有效解决电动车上楼充电问题。
3.充电不奢求免费,即使免费,也用不了多少电,可以算到物业费或电费公摊,但尽量能做到跟自己家一个电价。
4.禁止电动车或电池进住宅楼:由于电池进户充电监管难度大,需要配合技术手段进行有效监管;
5.合理控制充电时间:电动自行车充电时间不宜过长,避免过充,这是电池起火的主要原因之一;
6.防止私拉电线充电:私拉电线由于线路较长,容易因为发热、破损、短路而引起火灾;
7.加强宣传:居民小区加强电动自行车用车安全宣传,提高防火安全意识。
04.安科瑞预防电动自行车火灾组合方案
4.1电动自行车智能充电插座
图4.1-1 安科瑞电动自行车智能充电插座
20名称 图片 型号 功能 应用
立柱式
充电桩
wKgZombqfI2AC_MKAAAzSzvicdc427.png ACX10B 由一个主机和5根立柱插座组成,从主机引出10路至立柱插座,实现充电功能,支持4G通讯。 户外露天立柱式安装
壁挂式
充电桩
wKgaombqfI6ANUEQAAA56O0YqI0640.png ACX10A 10路充电控制,可引出10路连接至专用充电插座,支持4G通讯。 壁挂式安装
壁挂式
充电桩
wKgZombqfI6AG_LXAAA8AE8Yl14492.png ACX10S 10路充电控制,可引出10路连接至专用充电插座,可露天户外安装,支持4G通讯。 壁挂式安装
充电插座 wKgaombqfI-AFMsBAAA3raSKn7g955.png ACX2A 2路充电插座,充电控制,支持4G通讯。 壁挂式安装
4.2电动自行车充电行为自动识别
近期不少小区正在加紧排查电动自行车火灾隐患,作为整治核心,电动自行车或电池入户充电是主要防范行为。电动自行车还比较容易识别,但是如果把电动车电池拆回家充电属于监管难点。安科瑞微型智能断路器可以根据电池充电波形特征,可以有效识别居民入户充电行为,并及时通过APP、短信等方式发出异常信号,同时可支持自动断电功能,防范事故发生。
图4.2-1 安科瑞智能微型断路器识别充电行为
名称 图片 型号 功能 应用
单相智能
微断
wKgaombqfJCAXegnAABGoRELy0o570.png ASCB1LE-63-C63-2P/Z4G 单相智能微型断路器,至大支持63A,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。 普通居民家庭、
单相负载
三相智能
微断
wKgZombqfJCAfI_FAACFV9lG5v4827.png ASCB1LE-63-C63-4P/Z4G 三相智能微型断路器,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。 三相负载
4.3故障电弧探测
低压线路较长、线路有老化破损或者插座接触不良而持续不断的产生电弧也可能引起电气火灾,这种问题在电动自行车的充电中也会发生,针对这种情况,安科瑞推出了故障电弧探测器,可以有效识别故障电弧,及时通过APP、短信等方式发出报警信号。
图4.3-1 安科瑞故障电弧探测器
名称 图片 型号 功能 应用
故障电弧探测器 wKgaombqfJKARGQbAAZHiPXQl3Q193.png AAFD-40Z 监测单相回路故障电弧,1路剩余电流、2路温度,单相电流电压功率电能参数,RS485通讯,规格0-40A。 单相故障电弧探测
故障电弧探测器 wKgZombqfJOAN1oqAABsTaimWCQ791.png AAFD-DU 支持32路单相回路故障电弧探测,1路剩余电流、4路温度,RS485通讯,配合故障电弧传感器使用。 多回路故障电弧探测
故障电弧传感器 wKgaombqfJOAc8cnAABHxFk2puQ516.png AAFD-DU-M7/12 故障电弧传感器,配合AAFD-DU使用,孔径可选择φ7和φ12 单相故障电弧传感器
4.4电气防火限流式保护器
不少地区性规范对电动自行车充电末端配电箱均有安装防火限流式保护器的要求,比如上海《民用建筑电气防火设计规范》、江苏DB32/T3904-2020《电动自行车停放充电场所消防技术规范》等。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路后脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法阻止短路点产生的溅射火花和大量发热,容易酿成火灾事故。而采用限流式保护器在短路或过载后150微秒内限制故障电流,动作时间不到普通断路器的百分之一,可以很好的防止充电回路短路或者过载故障时产生火花从而消除火灾隐患。
图4.4-1 安科瑞电气防火限流式保护器
名称 图片 型号 功能 应用
防火限流式保护器 wKgaombqfJmAJAXWAAA5CzS-VKM233.png ASCP200-20D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护等,电流6-20A,RS485通讯 末端单相回路
防火限流式保护器 wKgZombqfJqAEML5AAA-zAYrDBI786.png ASCP200-40D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-40A,RS485通讯 末端单相回路
防火限流式保护器 wKgaombqfJqAIkz6AABADqUc_qY036.png ASCP200-63D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-63A,RS485通讯 末端单相回路
4.5电动自行车充电管理平台
除了智能充电插座、故障电弧探测器、电器防火限流式保护器之外,安科瑞AcrelCloud-9000电动自行车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电动自行车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G与平台进行通信和数据交互。平台能够对电动自行车充电桩的日常状态、充电过程进行监控,实现支付对接,能够支持投币、刷卡、微信等多种支付方式。对充电过程中的异常情况进行实时预警处理,并可派发工单安排工程师及时处理。
图4.5-1 电动自行车充电管理平台网络图
平台具备充电站信息管理、充电桩监控、交易收费管理、异常报警分析、充电行为识别报警、烟雾火焰报警等功能,帮助物业管理者管理居民小区或公共场所的电动自行车充电,提高运营安全。
图4.5-2 电动自行车充电管理平台界面
5.总结
综上所述,为预防和减少相关火灾的发生。因此,我们要掌握电气火灾事故的主要产生原因,落实预防措施,不断对小区电瓶车停放管理体系进行完善补充,合理规划小区电瓶车停放以及充电场所,加强电瓶车管理力度,加强监督胡乱停放以及对于偷盗事件的处理,进一步提高我国的建筑电气火灾鉴定与预防水平。
参考文献:
[1]浮生.电动车火灾到底怪谁?
[2]姜晨.基于物联网的室内用电安全智能监控系统
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
作者简介:
易允恒,男,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电
Email:2851375246@qq.com : QQ:2851375246 手机:18702125179
  • 电动车
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RFID电动车智能管控系统:从“人管”走向“数据驱动治理”
    近年来,电动车在外卖、快递、通勤、园区代步等领域快速普及,随之而来的超速、逆行、无牌上路、盗抢、监管难等问题也愈发突出。传统的依靠人工巡查与处罚的管理方式,成本高、滞后性强,难以适应当下高密度
    发表于 03-10 11:12
    电动车充电桩消防监管数据中心:全要素感知·全链条监管
    随着新能源汽车保有量突破2000万辆大关,街头巷尾的电动车充电桩已成为城市绿色能源网络的核心节点,但设备老化、短路、过充等问题引发的消防风险也同步激增,传统人工巡检效率低、预警滞后的监管模式难以应对
    的头像 发表于 01-16 11:44 1762次阅读
    惠海 H6261S 8-150V降压IC 电动车控制器降压恒压芯片供电方案
    ,减少了后端设备故障性和提高了产品性能‌。 其他应用: 汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器,BMS、电动自行车,扭扭电动车
    发表于 12-13 10:10
    Cincoze助力电动车基础建设,打造全天候智慧充电核心
    背景介绍 随着电动车普及率持续攀升,充电站是推动绿色交通的重要基石。然而,充电设施的建置并非易事,需要整合硬设备、软件系统与后端营运管理等多重要素,还必须考虑安全性、实用性与使用者体验等。唯有打造
    的头像 发表于 11-12 11:06 326次阅读
    Cincoze助力<b class='flag-5'>电动车</b>基础建设,打造全天候智慧<b class='flag-5'>充电</b>核心
    基于DP1323EL的电动车解锁方案:超高速读写,提升电动车一键解锁体验
    在快节奏的都市生活中,电动车已成为许多人的首选出行工具。然而,传统的机械钥匙往往带来诸多不便:容易丢失、操作繁琐,甚至在雨天或匆忙时成为负担。 随着物联网和智能科技的快速发展,一键解锁方案应运而生
    发表于 11-10 17:45
    电动车充电桩智能消防系统平台探析
    近年来,以电动自行车、电动三轮为代表的轻型电动车已成为城乡百姓日常出行的重要工具。随之而来的,是庞大的充电需求与日益凸显的安全挑战。尤其是
    的头像 发表于 11-05 11:46 880次阅读
    二轮电动车智能充电桩雨棚集成多重功能
    在现代城市出行中,二轮电动车已成为重要的代步工具。随着电动车数量的增长,充电需求日益突出。充电桩作为能量补给站,其使用体验与安全性备受关注。充电
    的头像 发表于 10-13 17:16 962次阅读
    充电桩双保险守护——消防喷淋+远程断电,筑牢电动车充电安全网
    随着二轮电动车成为城市短途出行的重要工具,其充电安全逐渐成为公共安全领域的焦点。由于电池故障、线路老化或充电不当等原因,充电过程中可能引发火灾,而传统消防手段难以满足快速响应的需求。在
    的头像 发表于 09-24 14:56 1798次阅读
    二轮电动车充电桩消防隐患多,监管系统能带来什么改变?
    随着二轮电动车成为城市短途出行的主力工具,其充电安全问题日益凸显。充电过程中,因电池故障、线路老化或操作不当引发的火灾事故频发,给公共安全和居民生命财产带来严重威胁。在此背景下,二轮电动车
    的头像 发表于 08-27 17:22 1618次阅读
    产品推荐 | MOS管在电动车控制器上的应用
    电动车控制器的定义及结构目前市面上的电动车包含电动自行车、电动摩托车、电动三轮
    的头像 发表于 08-12 15:21 1280次阅读
    产品推荐 | MOS管在<b class='flag-5'>电动车</b>控制器上的应用
    霍尔IC在电动车调速转把中的应用与原理
    霍尔IC(霍尔效应集成电路)在电动车调速转把中的应用与原理可概括如下: 一、核心应用 ‌调速控制‌ 调速转把通过内置线性霍尔IC,将骑行者的旋转角度转化为连续电压信号。转把转动时,磁铁与霍尔IC
    发表于 08-07 10:46
    基于切换函数的电动车驱动滑模控制研究
    摘 要:场地用电动车路况复杂,路线长,负载多变。为提高电动车的响应速度,长电池的续航能力,本文采用改进的滑模控制设计控制器应用于电动车驱动系统,在改进的比例切换滑模控制律下,相对传统的PD 控制器
    发表于 07-29 16:18
    霍尔IC在电动车调速转把中的应用与原理
    本帖最后由 h1654155984.7392 于 2025-7-29 11:00 编辑 霍尔IC(霍尔效应集成电路)在电动车调速转把中的应用与原理可概括如下:一、核心应用‌调速控制‌调速转把
    发表于 07-29 10:57
    QZW118 电动车充电管理IC规格书
    南京擎瞻微QZW118 电动车充电管理IC规格书
    发表于 06-17 16:00 115次下载
    两轮自平衡电动车及其电机控制器设计
    摘要:两轮自平衡电动车的平衡原理源自倒立摆模型,为研制两轮自平衡电动车设计了一套两轮自平衡电动车的方案,并采用MC33035和PIC18F4580为主控芯片为两轮自平衡电动车设计了一个
    发表于 06-09 16:15
