气压制动系统的工作原理可以简述如下:
一、系统概述
气压制动系统是一种通过压缩空气来实现制动的技术,广泛应用于汽车行业中,特别是大型商用车和重型车辆。该系统利用发动机驱动的空气压缩机产生压缩空气,并通过一系列管道和阀门将压缩空气输送到制动气室,从而产生制动力。
二、工作原理
- 压缩空气产生与储存 :
- 发动机驱动的空气压缩机开始工作,将空气压缩并通过单向阀送入湿储气罐(或湿空气储气罐)。
- 压缩空气在湿储气罐中冷却,并进行油水分离,以去除其中的杂质和水分,确保压缩空气的纯净度。
- 压缩空气分配 :
- 经过冷却和油水分离后的压缩空气被分成两个回路:
- 一个回路经过储气筒(或储气罐)、双腔制动阀的中腔通向后制动气室。
- 另一个回路经过储气筒、双腔制动阀的下腔通向前制动气室。
- 这种双回路设计提高了系统的可靠性和安全性,即使其中一个回路发生故障,另一个回路仍然能够继续工作,保证车辆具有一定的制动能力。
- 制动过程 :
- 当驾驶员踩下制动踏板时,制动阀会向两个制动气室发送压缩空气。
- 压缩空气进入膜片式进气阀的右侧,由于进气电磁阀关闭,压缩空气和进气膜片左侧的控制气室之间的通道被切断。此时,控制气室与大气相通,在压差的作用下,膜片进气阀打开,压缩空气进入通向制动气室的管路。
- 同时,由于排气电磁阀处于打开状态,压缩空气不会从排气阀流出,而是继续进入膜片排气阀右侧的控制气室。在其弹簧力和气压的作用下,膜片排气阀可靠关闭,确保压缩空气畅通无阻地流入制动气室。
- 制动气室内的压缩空气推动制动蹄或制动盘等制动元件产生制动力,使车辆减速或停车。
三、特点与优势
- 高效性 :气压制动系统利用压缩空气作为动力源,具有较高的制动效率和响应速度。
- 可靠性 :双回路设计提高了系统的可靠性,即使一个回路失效,另一个回路仍然能够正常工作。
- 安全性 :系统能够在紧急情况下迅速产生制动力,确保车辆和乘客的安全。
- 适用性 :气压制动系统特别适用于大型商用车和重型车辆,因为这些车辆需要更强的制动力和更高的制动可靠性。
综上所述,气压制动系统通过发动机驱动的空气压缩机产生压缩空气,并经过一系列管道和阀门将压缩空气输送到制动气室,从而产生制动力。该系统具有高效性、可靠性、安全性和适用性等特点,是大型商用车和重型车辆中不可或缺的制动系统。
举报投诉
发动机
33文章
2391浏览量
68744 -
压缩机
11文章
653浏览量
79060 -
制动系统
121浏览量
15751 -
回路
68浏览量
12023
汽车实验台汽车结构工作原理及故障演示台
演示; 3、发动机润滑系、冷却系工作原理及故障演示; 4、高压油泵柴油发动机供给系工作原理及故障演示;5、液压制动和气压制动工作原理及故障演示; 以上五种功能和下面单板落地式相同。全套
发表于 09-06 17:50
双管路气压制动系统失灵浅析
简述引起双管路气压制动系统失灵的原因及预防措施。关键词: 双管路 气压制动 系统 失灵Abstract: The causes of fai
发表于 07-25 09:19
•29次下载
汽车气压制动装置故障浅析
简要介绍汽车气压制动装置的部分故障及其处理措施。关键词: 汽车 气制动 储气罐 故障 维修Abstract: In the ligh t of the air brake system of the veh icle, its part ial faults and th
发表于 07-25 15:38
•20次下载
制动系统工作原理图解分析
制动系统工作原理图解分析
我们都知道,踩下制动踏板后车速就会逐渐放慢直至停止。但这是如何实现的呢?汽车是如何将您腿部发出的力传递到
发表于 03-10 16:22
•8562次阅读
电子液压制动系统的基本信息和主要优势详细说明
电子液压制动系统(EHB)是在传统的液压制动器基础上发展而来的。操纵机构用一个电子式制动踏板替代了传统的液压制动踏板,取消了体积庞大的真空助
发表于 11-04 08:00
•1次下载
电控液压制动系统EHB的结构组成及应用特点
当前车辆对制动性能的要求越来越高,传统制动系统由于结构和原理的限制在提高制动性能方面潜力有限,电子液压制动
气压制动系统各元件之间连接管路包括哪三种
气压制动系统各元件之间的连接管路主要包括以下三种: 供能管路 : 定义:供能装置各组件(如空压机、储气筒)之间和供能装置与控制装置(如制动阀)之间的连接管路。 功能:这条管路负责将空压机产生
