电磁脉冲防护器 智能型电源防雷器
编辑:薛红
电磁脉冲防护器是一种新型的防雷设备。
一、工作原理
电磁脉冲防护器 主要通过多级保护电路来实现对电源系统的防雷保护。当雷电产生的过电压和过电流侵入电源线路时,防雷器中的各个保护元件会迅速响应,将过电压和过电流限制在安全范围内,从而保护连接在电源线路上的电气设备不受损坏。
二、技术参数
电磁脉冲防护器
工作电压:AC380V;
处理能力:≥85kA;
保护通路:2条;
后端残压:≤700V:
脉冲电压处理能力>15kV;
响应时间:<15ns;
保护模式:N-G
保护:具备过流/过热保护功能;失效瞬态断开:防爆阻燃:智能化自断自检测告警功能;脉冲计数显示功能;具备掉电保持功能;具备通讯接口数据储存传输功能:
三、特点
1.智能监测:能够实时监测防雷器的工作状态,如漏电流、接地电阻等参数,并通过显示屏或通信接口将这些信息反馈给用户,以便及时发现潜在的问题。
2.远程控制:部分智能型电源防雷器支持远程控制功能,用户可以通过网络或手机 APP 对防雷器进行远程设置和操作,提高了使用的便利性。
3.有效防雷:采用先进的防雷技术和好的保护元件,具有较高的防雷性能,能够有效地保护电源系统和电气设备。
自诊断功能:当防雷器出现故障时,能够自动进行诊断,并发出报警信号,提醒用户及时进行维修或更换。
四、应用领域
智能型电源防雷器广泛应用于各种场所,如通信基站、电力变电站、工厂、商场、医院、学校等。特别是对于一些对电源稳定性要求较高的场所,如数据Z心、金融机构等,智能型电源防雷器更是不可或缺的设备。
五、安装与维护
1.安装:智能型电源防雷器应安装在电源进线处,且接地良好。安装时应严格按照产品说明书进行操作,确保安装正确无误。
2.维护:定期对智能型电源防雷器进行检查和维护,包括检查防雷器的工作状态、清洁防雷器表面、测试接地电阻等。如发现防雷器出现故障,应及时进行维修或更换。
总之,智能型电源防雷器是一种功能强大、性能可靠的防雷设备,它能够为电源系统和电气设备提供有效的防雷保护,保障设备的正常运行和人员的安全。
电源
184文章
17184浏览量
247732 -
电磁脉冲
43浏览量
11801 -
防护器件
37浏览量
41058
