在一个套装中包含环形电导率传感器及Modbus通讯协议发射机,提供可靠的电导率和浓度监测
近日,为了满足在线水质和工艺应用的电导率控制需求,英国豪迈旗下子公司Sensorex 发布了Sensorex SensoPro环形电导率监测系统。该系统结合了Sensorex TCS3020探头,即使在最恶劣的环境中,依然能够可靠地测量电导率,同时搭配Sensorex新的EX2000RS发射机(具有Modbus通讯协议的稳定系统集成)。通过SensoPro的监测可以防止结垢和腐蚀,减少用水量,并在一系列应用中优化过程,包括冷却塔水控制、废水处理、盐水分析、脱盐、化学处理和其他苛刻或高导电性环境。
Sensorex发布SensoPro全电导率监测系统
在SensoPro中使用TCS3020系统测量电导率,该探头采用环形传感技术,与传统的接触式电导率传感器相比,具有更稳定可靠的性能。环形电导率传感器不造成极化,不会淤塞,需要的维护更少。这种设计,连同TCS3020's坚固耐用的外壳(改性聚苯醚结构),减少了日常维护,提高了可靠性。与接触传感器相比,这款设计能够提供更高效的操作。EX2000RS环形导电发射机具备Modbus通信协议,提供了完备的SensoPro系统。该装置包括一个模拟输出,可以监测电导率、百分比浓度、总溶解固体 (TDS) 和盐度。
带有Modbus RTU通讯协议或ASCII协议的RS-485串行接口,这个设计与工业自动化系统集成提供了多种输出选项。板载屏幕提供数据实时显示,并能够显示多达四周的历史测量值。EX2000RS的体积较小,具有一个具备IP65/Nema4X 的外壳,其重量只有1.1 磅,可以安装在墙上或者固定在面板上。
Sensorex的SensoPro环形电导率监测系统提供一年有限保修支持。整个系统的特点是电导率测量范围为0.0 µS/cm -2000 S/cm,百分比浓度测量(氯化钠、HCI、HNO3、氢氧化钠、H2SO4和H3PO4)和自动或手动温度控制。一套SensoPro系统,提供可靠的电导率和浓度监测系统。
举报投诉
原文标题:Sensorex发布SensoPro全电导率监测系统
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
水质电导率传感器凭借着自动温度补偿功能、一体化设计的便捷性以及强大的通讯能力,正逐步成为水质长期在线监测领域的重要工具。
发表于 09-18 17:20
•78次阅读
电导率是衡量溶液中离子浓度和电荷传递能力的重要参数,广泛应用于水质分析、化工生产、生物医学等领域。电导率的检测方法有很多种,下面将介绍几种常见的电导率检测方法。 四电极法 四电极法是一
发表于 07-14 11:45
•1110次阅读
仪的选择应根据测量范围、精度、稳定性、操作便利性等因素进行。 1.1 测量范围 根据待测溶液的电导率范围选择合适的电导率仪。一般来说,电导率仪的测量范围应覆盖待测溶液的
发表于 07-14 11:43
•630次阅读
基于不同工作环境的需求,我们不断创新技术以提升传感器的性能和适用性。本次我们推出的革新型电导率传感器,在经济性和便携性上取得突破,同时不牺牲任何性能表现,为地表水,环境监测及科研领域提供了理想
发表于 06-26 08:12
•183次阅读
德索工程师说道7芯M9接头的电导率受多种因素的影响,包括材料的固有电导率、接触件的设计、连接器的制造工艺等。不同的金属材料具有不同的电导率,一般来说,铜和银的
发表于 04-16 15:23
•211次阅读
德索工程师说道电导率是衡量物质导电性能的物理量,表示物质对电流的传导能力。在3针航空插头中电导率主要取决于材料的导电性能、接触电阻、引脚间距等因素。材料的导电性能是影响电导率的关键因素。优质的材料具有较低的电阻
发表于 04-13 14:29
•200次阅读
水质电导率的测量方式(盘点)
发表于 01-29 13:58
•1110次阅读
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
发表于 01-25 15:52
•2.8w次阅读
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率
发表于 12-19 10:41
•1517次阅读
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。
发表于 12-15 09:27
•1643次阅读
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
发表于 11-13 16:10
•3582次阅读
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和
发表于 11-09 10:22
•428次阅读
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
发表于 11-09 10:08
•543次阅读
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
发表于 10-19 10:23
•777次阅读
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一
发表于 10-09 13:50
•604次阅读
