四合一 MEMS传感器采用紧凑封装,可精准测量气体、湿度、温度和气压。
与上一代产品相比,功耗最多可降低 50%,是电池供电设备的理想之选。
完全符合 WELL 和 RESET 室内空气质量标准,确保一流的监测性能。
更坚固耐用,可在冷凝水平较高的环境中使用。
空气的质量与清洁度对于健康而言至关重要。我们平均约有 90% 的时间在室内度过,而室内空气的清洁度要远低于室外。室内空气质量不良,会导致呼吸道疾病、过敏、心脏病和癌症以及许多其他疾病。
Bosch Sensortec 在设计制造空气质量传感器领域拥有悠久历史,处于业界领先地位。最新一代气体传感器 BME690 搭载创新人工智能功能(AI),可监测气体、温度、压力和湿度。BME690 以 Bosch Sensortec 的 BME688 和 BME680 传感器为基础,采用久经考验的技术平台进行精进。新款传感器与引脚兼容,并具有相同的 3.0 x 3.0 x 0.93 mm3紧凑尺寸,使其易于集成至即插即用型升级产品。
Stefan Finkbeiner
Bosch Sensortec 首席执行官
高标准的室内空气质量对保持身心健康和心情愉悦至关重要。BME690 就像一个数字鼻子,为我们的家庭、工厂和办公室提供精准的数据。
精准的空气质量监测
BME690 是监测室内空气质量的理想选择,检测范围包括清洁产品、烹饪油烟或其他常见挥发性有机化合物 (VOC) 源产生的高浓度挥发性有机化合物。 它还非常适合用于呼吸分析(监测挥发性有机化合物和硫化氢),以及食品新鲜度检测,通过及时发现食品变质来防止食品浪费。
BME690 还具有气体扫描仪功能。在标准配置中,挥发性硫化合物(VSC) 的存在被检测为细菌生长等的指标。气体扫描仪还可以根据灵敏度、选择性、数据速率和功耗进行定制。BME AI-Studio 软件工具支持的强大人工智能功能,使客户能够针对其特定应用(如家用电器、IoT产品或智能家居)训练 BME690 气体扫描仪。
应用案例:室内空气质量监测
功能升级
与上一代 BME688 传感器相比,新型 BME690 功耗降低 50% 之多,非常适合便携式电池供电应用,如可穿戴设备和资产跟踪。
BME690 设计独特,可在高冷凝室内环境中确保更高坚固性,适用于家电和厨房抽油烟机等产品。传感器符合 WELL 建筑标准及 RESET 空气标准。
新型传感器对湿度变化的响应速度明显加快,从而大大改善对联网智能家居设备和 HVAC(供暖、通风和空调)系统的控制。
应用案例:食物新鲜度监测
推出时间
从2024年第四季度起,可通过我们的分销渠道购买BME690。
传感器
2541文章
49928浏览量
747373 -
人工智能
1787文章
46041浏览量
234879 -
空气质量
36浏览量
8267 -
BOSCH
14文章
50浏览量
54180
原文标题:新品 | 博世推出BME690室内空气质量传感器,更坚固耐用的理想之选
文章出处:【微信号:Bosch Sensortec,微信公众号:Bosch Sensortec】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
