为什么电瓶车上楼充电引起的电气火灾还是一直发生?
安科瑞直发 来源:jf_31793424 作者:jf_31793424 2024-09-18 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01引言
近日又发生电瓶车火灾,然后主管部门,物业,等等又是各种发文,不要如何如何,几乎毫无意义,还是要从根本上解决问题,才能高效排除隐患。不单纯说本次的原因,纵观这么多次火灾,主要是电动车或电动车电池到楼上充电,或电梯,楼道等地方出现问题。
02 原因分析
在这之前需要弄清为什么很多人非要去楼上充电?而且屡禁不止?主要原因还是因为以下几点
小区环境
纵观大多数小区的对于电瓶车上楼充电的解决方案,几乎都是懒政,只是简单的发文,一味的居民做要求,从不从不想着解决配套设施问题,而且很多小区楼外没有充电场所或者充电场所比较少,居民只能选择到楼上充电。
安全问题
为什么要去楼上充电,无非就是电动车在楼下放着本身就不安全,容易丢,而且丢了根本没人管,无法立案,或者无法侦破。有些小区电动车丢了,监控都拍到了清晰的视频,还是根本不查,电动车安全根本没有保障,所以只能自己放在地下室或楼上。
3. 充电价格
有充电场所的地方,但充电比自己家贵,有些小区电瓶车充电价格远高于在自己家充电的加钱,所以居民宁愿选择到楼上充电。
03解决方案
1.每个小区(甚至包括各种商场,办公楼)都有便利且足够数量的充电场所,
2.保证安全,例如电动车丢了,三天破不了案子,相关片区主管责任部门直接赔偿新的,严打小偷,相信能有效解决电动车上楼充电问题。
3.充电不奢求免费,即使免费,也用不了多少电,可以算到物业费或电费公摊,但尽量能做到跟自己家一个电价。
4.禁止电动车或电池进住宅楼:由于电池进户充电监管难度大,需要配合技术手段进行有效监管;
5.合理控制充电时间:电动自行车充电时间不宜过长,避免过充,这是电池起火的主要原因之一;
6.防止私拉电线充电:私拉电线由于线路较长,容易因为发热、破损、短路而引起火灾;
7.加强宣传:居民小区加强电动自行车用车安全宣传,提高防火安全意识。
04.安科瑞预防电动自行车火灾组合方案
4.1电动自行车智能充电插座
图4.1-1 安科瑞电动自行车智能充电插座
名称 图片 型号 功能 应用
立柱式
充电桩
wKgaombqj-6AV4QwAAAzSzvicdc572.png ACX10B 由一个主机和5根立柱插座组成,从主机引出10路至立柱插座,实现充电功能,支持4G通讯。 户外露天立柱式安装
壁挂式
充电桩
wKgZombqj--AY3GYAAA56O0YqI0557.png ACX10A 10路充电控制,可引出10路连接至专用充电插座,支持4G通讯。 壁挂式安装
壁挂式
充电桩
wKgaombqj_CAd1QHAAA8AE8Yl14581.png ACX10S 10路充电控制,可引出10路连接至专用充电插座,可露天户外安装,支持4G通讯。 壁挂式安装
充电插座 wKgZombqj_CAGpmIAAA3raSKn7g336.png ACX2A 2路充电插座,充电控制,支持4G通讯。 壁挂式安装
4.2电动自行车充电行为自动识别
近期不少小区正在加紧排查电动自行车火灾隐患,作为整治核心,电动自行车或电池入户充电是主要防范行为。电动自行车还比较容易识别,但是如果把电动车电池拆回家充电属于监管难点。安科瑞微型智能断路器可以根据电池充电波形特征,可以有效识别居民入户充电行为,并及时通过APP、短信等方式发出异常信号,同时可支持自动断电功能,防范事故发生。
图4.2-1 安科瑞智能微型断路器识别充电行为
名称 图片 型号 功能 应用
单相智能
微断
wKgZombqj_OAVRkIAABGoRELy0o075.png ASCB1LE-63-C63-2P/Z4G 单相智能微型断路器,至大支持63A,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。 普通居民家庭、
单相负载
三相智能
微断
wKgaombqj_SAYw4HAACFV9lG5v4885.png ASCB1LE-63-C63-4P/Z4G 三相智能微型断路器,具备普通微断保护和控制功能,同时具备电流、电压、功率、电能测量功能,支持漏电保护和用电行为特征识别,支持远程控制,4G通讯。 三相负载
4.3故障电弧探测
低压线路较长、线路有老化破损或者插座接触不良而持续不断的产生电弧也可能引起电气火灾,这种问题在电动自行车的充电中也会发生,针对这种情况,安科瑞推出了故障电弧探测器,可以有效识别故障电弧,及时通过APP、短信等方式发出报警信号。
图4.3-1 安科瑞故障电弧探测器
名称 图片 型号 功能 应用
故障电弧探测器
AAFD-40Z 监测单相回路故障电弧,1路剩余电流、2路温度,单相电流电压功率电能参数,RS485通讯,规格0-40A。 单相故障电弧探测
故障电弧探测器 wKgaombqj_eACq-8AABsTaimWCQ327.png AAFD-DU 支持32路单相回路故障电弧探测,1路剩余电流、4路温度,RS485通讯,配合故障电弧传感器使用。 多回路故障电弧探测
故障电弧传感器 wKgZombqj_qAUu99AABHxFk2puQ831.png AAFD-DU-M7/12 故障电弧传感器,配合AAFD-DU使用,孔径可选择φ7和φ12 单相故障电弧传感器
4.4电气防火限流式保护器
不少地区性规范对电动自行车充电末端配电箱均有安装防火限流式保护器的要求,比如上海《民用建筑电气防火设计规范》、江苏DB32/T3904-2020《电动自行车停放充电场所消防技术规范》等。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路后脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法阻止短路点产生的溅射火花和大量发热,容易酿成火灾事故。而采用限流式保护器在短路或过载后150微秒内限制故障电流,动作时间不到普通断路器的百分之一,可以很好的防止充电回路短路或者过载故障时产生火花从而消除火灾隐患。
图4.4-1 安科瑞电气防火限流式保护器
名称 图片 型号 功能 应用
防火限流式保护器 wKgaombqj_yAEa2MAAA5CzS-VKM666.png ASCP200-20D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护等,电流6-20A,RS485通讯 末端单相回路
防火限流式保护器 wKgZombqj_2ARIeyAAA-zAYrDBI266.png ASCP200-40D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-40A,RS485通讯 末端单相回路
防火限流式保护器 wKgaombqj_2AXteFAABADqUc_qY558.png ASCP200-63D 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、过/欠压保护、漏电监测、线缆温度监测、内部超温限流保护等,电流0-63A,RS485通讯 末端单相回路
4.5电动自行车充电管理平台
除了智能充电插座、故障电弧探测器、电器防火限流式保护器之外,安科瑞AcrelCloud-9000电动自行车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电动自行车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G与平台进行通信和数据交互。平台能够对电动自行车充电桩的日常状态、充电过程进行监控,实现支付对接,能够支持投币、刷卡、微信等多种支付方式。对充电过程中的异常情况进行实时预警处理,并可派发工单安排工程师及时处理。
图4.5-1 电动自行车充电管理平台网络图
平台具备充电站信息管理、充电桩监控、交易收费管理、异常报警分析、充电行为识别报警、烟雾火焰报警等功能,帮助物业管理者管理居民小区或公共场所的电动自行车充电,提高运营安全。
图4.5-2 电动自行车充电管理平台界面
5.总结
综上所述,为预防和减少相关火灾的发生。因此,我们要掌握电气火灾事故的主要产生原因,落实预防措施,不断对小区电瓶车停放管理体系进行完善补充,合理规划小区电瓶车停放以及充电场所,加强电瓶车管理力度,加强监督胡乱停放以及对于偷盗事件的处理,进一步提高我国的建筑电气火灾鉴定与预防水平。
参考文献:
[1]浮生.电动车火灾到底怪谁?
[2]姜晨.基于物联网的室内用电安全智能监控系统
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
  • 电气火灾
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24 小时实时监测 + 智能预警,安科瑞智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
    电气火灾一直是消防安全治理的重点难点。据统计,住宅火灾中由电气原因引发占多数,线路老化、隐患隐蔽、传统检测滞后等问题,让
    的头像 发表于 04-23 13:22 67次阅读
    24 小时实时监测 + 智能预警,安科瑞智慧安全用电云平台,从源头防范<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>
    MCU电瓶车充电器解决方案
    随着电动两轮车市场的持续扩张,尤其是爱玛、雅迪等头部品牌主导的级市场,以及通用配件活跃的二级市场,对充电器的性能要求日益精细化。作为充电器的“大脑”,主控MCU(微控制器)的性能直接决定了
    的头像 发表于 03-02 16:55 736次阅读
    MCU<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电</b>器解决方案
    电气火灾频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
    前言: 火灾,从来都是猝不及防的噩梦,而在所有火灾隐患中,有个“沉默杀手”常年盘踞榜首,它藏在墙壁里、插座上、电器旁,稍有疏忽就会引发毁灭性灾难——它就是电气
    的头像 发表于 02-06 15:21 269次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
    电气火灾监控探测器的防护方
    1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参
    的头像 发表于 01-26 16:43 355次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控探测器的防护方
    电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
    电气火灾是建筑与工业场景的重大安全隐患,国家《GB14287.2-2014》《GB14287.3-2014》明确要求,0.4kV 以下配电系统需配备专业电气火灾监控设备,实现漏电、超温
    的头像 发表于 01-08 17:38 813次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>ARCM200L-MU系列:全维度<b class='flag-5'>电气</b>安全监控
    超级电容可以给电瓶充电吗?
    超级电容可为电瓶充电,具有高比电容、快充快放和长循环寿命,但充电速度慢、寿命短。
    的头像 发表于 12-09 09:35 922次阅读
    超级电容可以给<b class='flag-5'>电瓶</b><b class='flag-5'>充电</b>吗?
    安科瑞电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
    、背景 据统计,我国每年因电气原因引发的火灾火灾总量的30%以上,其中配电回路因剩余电流、线缆温度过高等问题引发的火灾尤为突出。如何将看
    的头像 发表于 11-25 16:43 593次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b>综合监控装置预防<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>保障电网安全
    筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
    ​​、背景 电力系统的安全保障一直是学校不可忽视的内容。因为用电问题引起的火灾,不仅会造成财产损失,还会酿成惨剧。场场火灾事故
    的头像 发表于 10-16 16:35 663次阅读
    筑牢校园安全防线:智慧化<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>预防与用电安全方案
    如何科学实时的监测电气火灾发生
    1电气火灾监控系统概述 电气火灾监控系统是以计算机信息技术为基础,对定范围内的电气
    的头像 发表于 10-13 17:12 869次阅读
    如何科学实时的监测<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的<b class='flag-5'>发生</b>?
    电瓶车电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
    随着电瓶车在日常生活中的普及,电池安全问题越来越受到关注。其中,电池的气密性直接关系到其防水、防尘以及整体安全性。正压检测作为气密性检测中常用的方法之,广泛应用于电瓶车电池的质量控制环节。本文将
    的头像 发表于 09-17 11:48 610次阅读
    <b class='flag-5'>电瓶车</b>电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
    安科瑞电气火灾监控系统:守护轨道交通电气安全的核心防线
    铁等场所的电气设备长期处于高负荷运行状态,电缆老化、谐波干扰、接触不良等问题极易引发火灾。例如,地铁车站内的环控电控柜、照明系统、信号设备等分布广泛,发生火灾,封闭空间内的烟雾和有
    的头像 发表于 07-21 15:42 1162次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统:守护轨道交通<b class='flag-5'>电气</b>安全的核心防线
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
    使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 其主要应用场景集中在对电气
    的头像 发表于 07-09 16:51 989次阅读
    传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>上锁!
    宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,网打尽风险点!
    火灾探测器组成,通过现场总线构成套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。   学校电气
    的头像 发表于 05-29 13:44 801次阅读
    宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统:分区精准监控,<b class='flag-5'>一</b>网打尽风险点!
    安科瑞电瓶车智能充电桩(A款)安装使用说明书 V1.7
    安科瑞电瓶车智能充电桩是新代电动自行车智能充电设备,具有交流输出电源远程通断控制、充电安全控制、电度计量、按时计费功能于
    发表于 05-21 17:31 1次下载
    岳信仪器教你如何挑选电瓶车电池气密性检测仪?这几点要注意!
    电瓶车的使用中,电池的安全性至关重要,而电池的气密性是影响其安全和性能的关键因素之电瓶车电池气密性检测仪能够检测电池的密封性能,及时发现潜在的泄漏问题。那么,我们该如何挑选合适的检测仪呢?(1
    的头像 发表于 05-14 14:02 1148次阅读
    岳信仪器教你如何挑选<b class='flag-5'>电瓶车</b>电池气密性检测仪?这几点要注意!
