今年4月,全球规模最大的嵌入式电子与工业应用展Embedded World 2024于德国纽伦堡如约举行。Bosch Sensortec携最新产品——历史上最小加速度传感器BMA530和BMA580亮相Embedded World 2024,此外还展出了其他传感创新Demo,其中包括全球最小颗粒物传感器BMV080、首款人工智能四合一气体传感器BME688、BHI360、BMP581等系列产品,用创新技术助力智享生活新模式,探索智能未来应用的无限潜力。
Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner博士受邀参会,并发表主题为《微小传感器,重大解决方案:利用博世传感技术保护气候、改善空气质量和生活福祉》的精彩演讲,向参会嘉宾和观众介绍了Bosch Sensortec的传感技术和智能传感解决方案,用实际应用助力智享生活,响应 “科技助力生活之美” 的品牌愿景。让我们一起来回顾演讲的精彩内容!
MEMS传感器和软件
在AI领域中的发展阶段
MEMS传感器的高度集成和低功耗特性使其成为实现智能化的关键技术之一,这些微型传感器可以在各种设备中实现精确的测量和数据采集,从而为AI系统提供准确的输入,为各行业的人工智能应用提供了支持和推动。Stefan Finkbeiner博士分享了MEMS传感器和软件在AI领域的发展历程,从2005年开始,经历了读取数据(Read)、计算评估(Evaluate)和智能学习(Learn)三个阶段。
博世传感技术助力健康生活
据联合国统计,全球饥饿人口数量自2014年以来缓慢增长,每天都有成吨的食物被浪费或损失,因此减少粮食损失和浪费势在必行;世界卫生组织的数据显示,全球几乎99%的人口呼吸的空气超过了世界卫生组织规定的空气质量限值,并含有高水平的污染物;运动健身已经成为当代人生活中的重要主题之一,你希望拥有一个随时随地都能指导你健身的专业私人教练吗?
食物浪费、空气污染、运动健身——普通人生活中的衣食住行,你是否也曾为这些生活中息息相关的话题担忧?Dr.Stefan Finkbeiner聚焦这些生活场景,分享了Bosch Sensortec的传感解决方案。
1.守护您的食物安全:
人工智能四合一气体传感器BME688
——高度集成的BME688气体传感器能够在单一设备中测量气体、温度、湿度和气压。
食物变质初期往往无法肉眼辨认,但是变质过程中释放出的“气体”可以成为检测指标之一。BME688可检测多种气体,包括挥发性有机化合物(VOCs)、VSCs和其他类型的气体,如一氧化碳和氢气,并且,其ppb级别的高灵敏能检测到空气中的微量气体,可做到气味监测,再结合人工智能模型的训练,即可辅助判断食物变质情况,减少食物浪费的情况,守护您的食物安全。
2.守护您的呼吸健康:
全球最小颗粒物传感器BMV080
——全球最小尺寸的PM2.5空气质量传感器
BMV080通过利用业界先进的收发一体激光传感器芯片,直接测量传感器镜头上方约3-5mm空间内的颗粒物浓度,因此不需要风扇等其他配件辅助,实现尺寸上的极致微缩。它的体积较同类产品小450倍,可集成在超紧凑型IoT设备中,实现高性能的PM2.5测量。
BMV080带内置光电二极管的单模VCSEL , 使用自混合干涉技术(SMI )芯片发出的激光在照射到颗粒物时会形成反射,反射回的光信号会在芯片内部的谐振腔中和生成的光信号进行干涉,芯片内置的光电二极管同时测量由于干涉而造成的功率变化。
这样系统即可利用频率差计算出颗粒物在三维空间的移动速度,从而估算出测量颗粒物浓度所需的流量体积,再结合同时测到的颗粒物数量,这样就可以计算出颗粒物的浓度。由于这样的测量原理,可以将BMV080看作一台小型激光雷达,只不过它测量的是颗粒物浓度。
此外,BMV080采用免维护设计,无风扇、无噪音、无干扰,不易发生故障,更好地守护您的呼吸健康。
3.改善您的运动体验:
智能传感互联平台(Smart Connected Sensors)
——全身运动追踪平台
Smart Connected Sensors (SCS)的工作方式为通过跟踪记录十个身体节点(Node)的动作轨迹,以此为基础实现全身运动追踪,并结合定性和定量运动反馈,为用户提供运动指导。
用户先在相应的APP上创建个性化定制的动作样板,信息上传至主节点设备(Central Node)。各个子节点(Leaf Node)通过蓝牙实时传输姿态数据至主节点设备(Central Node)。在此 “标准版” 运动模式的基础上,用户进行复盘动作,此时SCS的设备系统将会实时跟踪记录用户运动轨迹,判断动作是否达标、记录动作数量、分析关节角度信息等,结合人工智能工具进行定性和定量的动作反馈,为用户提供运动指导,提高运动体验。
SCS适用于多种应用,包括康复、健身、游戏和ARVR应用,可以帮助您提高运动效果,获得更高水平的乐趣、健康和体验。
消费电子行业目前呈现回稳复苏的趋势,而未来的市场增长动力依然强劲。5G、物联网(IoT)、智能设备、人工智能 (AI) 等领域的蓬勃发展,以及对个性化和可持续性的关注,正为我们的生活方式带来更多可能性。智能显示方案正经历着迭代发展,不久的将来,更舒适、更安全的显示方案将提升我们的生活质量。博世正在研发的可穿戴设备如MEMS µSpeakers,将使生活更加轻便自由。血糖监测技术也正朝着符合欧盟CE认证标准的设备转变,比如运动手环、智能戒指等。这些发展都将为我们的生活带来更多便利和安全性。
多年来,博世始终秉持“科技成就生活之美”的企业愿景,这也将成为我们永久的科技使命。在未来,Bosch Sensortec将继续带来更多传感解决方案,助力健康生活、改善生活福祉。
传感器
2541文章
49928浏览量
747372 -
气体传感器
14文章
527浏览量
37573 -
人工智能
1787文章
46041浏览量
234877 -
BOSCH
14文章
50浏览量
54180
原文标题:CEO眼中的传感应用:保护气候、改善空气质量和生活福祉
文章出处:【微信号:Bosch Sensortec,微信公众号:Bosch Sensortec】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
