【北京迅为】iTOP-LS2K0500开发板快速使用编译环境ubuntu20.04第一章加载迅为提供Ubuntu20.04
iTOP-LS2K0500开发板从CPU自主指令系统到开发板每一个元器件,做到100%全国产化。
【公众号】迅为电子,了解更多资讯
第一章 加载迅为提供 Ubuntu20.04
1.1 安装虚拟机 VMware 软件
这里我们使用的是VMware15.5版本,当然其他版本也是可以,比如VMware16.6版本。
VMware软 件 安 装 包 可 以 直 接 在VMware官 网 下 载 , 官 网 地 址 :
https://www.vmware.com/cn.html。网盘资料中也提供了VMware的软件安装包,安装包位置
:iTOP-LS2K0500开发板资料\03_开发所需软件及驱动\03_VMware15.5
VM软件的安装十分简单,我们双击打开VMware-workstation-full-15.5.0-14665864.exe
进入安装界面,如下图所示:
然后点击上图中的“下一步”按钮,进入下图所示界面:
然后选中上图中的“我接受许可协议中的条款”, 继续选择“下一步”按钮, 进入如下图所
示界面:
根据实际需要可以在上图红色箭头所示的地方更改安装路径,注意:安装路径不要有中
文,选择好安装路径,点击上图中的“下一步”按钮,
在上图界面中, 取消红色方框内的两个复选框, 然后点击“下一步”按钮, 进入如下图所示界面:
然后选中上图中红色方框内的两个复选框, 确保安装完成后, 在桌面和开始菜单里面有VMware图标,然后点击上图中的“下一步”按钮,
经过前面几步的操作, 我们已经设置好安装参数了, 我们点击上图中的“安装”按钮开始 安装VMware,
安装完成会显示下图所示的界面:
然后点击上图中的“完成”按钮, 完成VMware虚拟机的安装, 将会在桌面生成VMware Workstation Pro的图标,
接下来我们双击上图中的图标, 打开VMware软件。第一次打开软件会提示输入许可证 密钥,
VMware是付费软件, 如果您购买了VMware会有一串许可证密钥, 如果没有购买, 我们可以选择“我希望试用VMware Workstation 15 30天”选项, 然后我们点击“继续”按钮,
然后点击上图中的“完成”按钮, 打开VMware的界面如下图所示:
至此,虚拟机VMware的安装我们就完成了。
1.2 安装搭建好编译环境的Ubuntu20.04(推荐)
Ubuntu20.04开发环境镜像网盘路径为“iTOP-LS2K0500开发板资料\03_开发所需软件及驱
动\06_搭建好编译环境的Ubuntu20.04系统”。
下载并解压了迅为提供的ubuntu镜像,然后打开虚拟机,
点击上图中的红色框,选择在解压的Ubuntu20文件夹下的vmx文件,然后点击“打开”,
Ubuntu打开之后,
加载Ubuntu镜像之后,点击“开启此虚拟机”按钮,
弹出如下对话框,点击选择“我已复制该虚拟机”,
弹出如下对话框,点击选择“否”,
当出现如下图所示的界面,表示Ubuntu20.04系统加载成功。
点击用户名topeet,然后输入登录密码:topeet。
开发板
25文章
4765浏览量
96138 -
Ubuntu
5文章
552浏览量
29290 -
迅为电子
15浏览量
7
