电子电容器作消除电源线波纹设计时必须知道的电压特性
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:佚名 2017-11-11 07:50 次阅读
作者:株式会社村田制作所 元器件事业本部 Zakipedia
电容器的实际静电容量值随着直流(DC)与交流(AC)电压而变化的现象叫做电压特性。该变化幅度越小,说明电压特性越好,幅度越大,说明电压特性越差。以消除电源线纹波等为目的在电子设备上使用电容器时,必须设想使用电压条件进行设计。
直流偏置特性
直流偏置特性是指,对电容器施加直流电压时实际静电容量发生变化(减少)的现象。这种现象是使用了钛酸钡系铁电体的高介电常数类片状多层陶瓷电容器特有的现象,导电性高分子的铝电解电容器(高分子AI)和导电性高分子钽电解电容器(高分子Ta)、薄膜电容器(Film)、氧化钛和使用了锆酸钙系顺电体的温度补偿用片状多层陶瓷电容器(MLCC)上几乎不会发生这种现象(参照图1)。
下面举例说明实际上是如何发生的。假设额定电压为6.3V,静电容量为100uF的高介电常数片状多层陶瓷电容器上施加了1.8V的直流电压。此时,温度特性为X5R的产品,静电容量减少约10%,实际静电容量值变成90uF。而Y5V的产品,静电容量减少约40%,实际静电容量变成60uF。
图1:各种电容器的静电容量变化率-直流偏置特性(示例)
向钛酸钡系铁电体施加直流电压时,电场小时,电位移(D)与电场(E)成正比,但随着电场增大,原本方向混乱的自发极化(Ps)开始沿电场的方向整齐排列,显示非常大的介电常数,实际静电容量值增大。随电场进一步增强,不久自发极化整齐排列完毕,分极饱和后,介电常数变小,实际静电容量值变小(参照图2)。
因此,在选择多层陶瓷电容器时,请不要完全按照产品目录上记载的静电容量进行选择。必须先向适用的电源(信号)线施加直流电压成分,测定静电容量,掌握实际静电容量值的情况。但是,这种直流偏置特性施加的直流电压成分越低,静电容量减少幅度越小。最近市面上出现了以突破1V的电源电压(直流电压)工作的FPGAASIC半导体芯片。如把多层陶瓷电容器使用在这种芯片的电源线上时,不会出现很明显的直流偏置特性问题。
图2:向铁电体陶瓷施加电压时的状态
交流电压特性题
交流电压特性是指,对电容器施加交流电压时实际静电容量发生变化(增减)的现象。这一现象与直流偏置现象相同,是使用钛酸钡系铁电体的高介电常数类片状多层陶瓷电容器特有的现象,导电性高分子的铝电解电容器(高分子AI)和导电性高分子钽电解电容器(高分子Ta)、薄膜电容器(Film)、氧化钛和使用锆酸钙系的顺电体的温度补偿用片状多层陶瓷电容器(MLCC)上几乎不会发生这种现象(参照图3)。
假设对额定电压为6.3V,静电容量为22uF的高介电常数片状多层陶瓷电容器施加0.2Vrms的交流电压(频率:120Hz)。此时,温度特性为X5R产品的情况,静电容量减少约10%,实际静电容量值变成20uF。而Y5V产品更甚,静电容量减少约20%,实际静电容量变成18uF。
图3:各种电容器的静电容量变化率-交流电压特性(示例)
如上所述,铁电体陶瓷的结晶粒(Grain)有分域(Domain),各个自发极化(Ps)的方向是随机的,整体上相当于无极化的状态。在此之上施加电场(E)时,电场方向上产生极化,达到饱和值。在这种状态下即使去除电场,极化方向也不会回到原来无序随机的状态,多少会停留在极化时的状态上,形成残留极化,在外部显现。为了让这种残留极化归零,需要反方向的电场。逆电场进一步增强时会发生极化反转,向相反方向进行极化。类似这样的因外部电场而引起的铁电体的极化动作如图4的D-E历史曲线(磁滞曲线)。
在交流高电压下,流经电容器的电流在铁电体的情况下会产生较大的波形失真,因此不能直接适用于线性材料的定义(*1)。但是,从实际静电容量值求得的相对介电常数(εr)也可以说成是磁滞曲线的平均倾斜度(图4虚线)。
图4:铁电体的D-E磁滞曲线
*1:线性材料・・・应力应变特性为线性,即应力σ与形变ε成正比的材料特性。
原文标题:涨姿势,一文了解电容器静电容量的电压特性
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    辅助电容器的功能
    ;  ○高速负载电流变动时的电源线○备有电容器的功能         ○电容器的实际动作(测试等效电路)应用例- 辅助
    发表于 02-10 11:56
    什么是电容器额定电压电容器异常电压
    电解电容器与上述三种电容器相比,额定电压低,通常的上限只有数十伏。电容用于电源线等场合时,不仅会被加载一定的
    发表于 11-17 14:30
    详解超级电容器特性
    超级电容器特性1. 额定容量:单位:法拉(F),测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下的为3A)充电到额定电压后保持2~3分钟,在
    发表于 11-17 14:45
    电容器的作用
    滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。退耦电容,用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器
    发表于 07-22 15:19
    电容器组使用设计该如何让选择
    高于单一铝电解电容器的容许工作电压额定值;充放电及波纹电压负载会产生过多热量,单一电解电容器无法消耗;电气
    发表于 03-28 12:28
    电容器特性影响能量收集效率
    对于能量收集,电容器的选择需要仔细考虑的特性超出了简单的电容值。在这些特点中,漏电流仍然是一个主要问题。电容器经常出现在许多设计情况事后,添加到电路清理信号和
    发表于 03-01 15:52
    电力电容器的保养及使用寿命
    ,以下几点可供参考:一、安装电力电容器时,电源线电容器的接线柱螺丝必须要拧紧,不能有松动,以防松动引起发热而烧坏设备。二、运行一段时间后,考虑到热胀冷缩,应定期检查各连接点的螺丝,并
    发表于 03-22 14:44
    输入电容器的选定
    时,输入纹波电压会变小。可以选择陶瓷电容器作为输入电容器。使用陶瓷电容器时,一般必须注意温度变化和DC偏置导致的
    发表于 11-30 14:14
    电容器的三种用途
    发生故障,向IC侧提供电容器电源线正常时储蓄的电荷,暂时维持电源线电压。2. 去偶用途利用了交流电流通特性。为提供稳定的直流电压,去除重叠
    发表于 05-24 02:33
    抑制电源电磁干扰固定电容器
    本标准适用于抑制电磁干扰(以前称为抑制射频干扰)用固定电容器和电阻器-电容器的组件,这些电容器和电阻器-电容器组件将用于电气和电子设备,并跨
    发表于 10-19 15:03 26次下载
    NISSEI电容器特性
    NISSEI电容器特性以下是容量为0.1μF的不同电容器的各种特性曲线表,容量和施加的电压不同时,特性
    发表于 11-17 16:26 20次下载
    那些你所不知道电容器特性
    来源:罗姆半导体社区        电容器特性决定了它的温度,额定电压电容范围以及在特定应用中的用途。          与不起眼的电容器
    的头像 发表于 11-17 09:31 2289次阅读
    电容器阻抗/ESR频率特性是指什么
    解说电容器基础 现就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。 通过了解电容器的频率特性,可对诸如
    发表于 05-30 09:16 4次下载
    电容器的基本特性
    电子电路中使用电容器时,若电子电路上的电压高于电容器两端的电压
    发表于 06-02 15:33 1.7w次阅读
    消除零低电压采用什么电容器最好
    电容器作为电力系统中常用的元器件之一,广泛应用于各种电子设备中,起到了重要的作用。在消除零低电压方面,选择合适的电容器是至关重要的。那么,我
    的头像 发表于 04-08 14:06 422次阅读
