Part 01
前言
零欧姆电阻又称跳线电阻,是一种特殊用途的电阻。其实零欧姆电阻器并不是真正的电阻值为零,所以电阻也是有误差精度的。部分厂商对0Ω贴片电阻有三个精度等级,分别是F档(≤10mΩ)、G档(≤20mΩ)、J档(≤50mΩ)。J挡位也就是说0欧姆的电阻值小于等于50mΩ。
Part 02
0欧姆电阻的作用
我们经常在电路中看到0欧姆的电阻。对于新手来说,经常会很困惑:既然是0欧的电阻,那就是跟铜皮走线没有区别,为什么还要装呢?其实0欧的电阻还是挺有用的。大概有以下几个功能:
①用作跳线。这既美观又易于安装,特别是在单面板走线有时候走不通,我们可以用0欧姆电阻当跳线,降低走线难度。
跳线电阻
②在数字和模拟混合电路中,往往需要将两个地分开并连接在一个点上。我们可以用一个 0 欧姆的电阻将这两个地连接起来,而不是直接将它们连接在一起,从而把地平面分成数字地和模拟地,有时也会使用电感或磁珠进行连接。但是磁珠的等效电路相当于带阻波限幅器,仅对抑制某一频率点的噪声有显着效果。为了选择合适的模型,需要预先估计噪声频率。磁珠不适用于频率不确定或不可预测的情况。电容器直接连接,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻连接,阻抗可控范围,阻抗足够低,不会出现谐振频率等问题。
数字地模拟地连接点
③用作保险丝。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果出现短路、过流等故障,熔断难度较大,可能导致更大的事故发生。0欧电阻的耐流能力比较弱(其实0欧电阻也有一定的阻值,只是很小),过流时先熔断0欧电阻,从而断开电路,防止发生更大的事故。有时使用电阻为十分之几或几欧姆的小电阻器作为保险丝。不过不建议这样使用,但是有的厂家会为了节省成本而使用。
④预留调试位置。可以根据后续产品的功能需要决定是否安装。
电阻
85文章
5350浏览量
170850 -
电路
171文章
5747浏览量
171211 -
硬件工程师
175文章
354浏览量
74876 -
0欧姆电阻
28浏览量
7836
