安科瑞徐赟杰18706165067
空开(空气开关)和漏保(漏电保护器)作为电路保护的重要设备,根据其特性和应用场景的不同,可分为多种型号,其中C型和D型是家庭和工业领域最常见的两种。市面上的空开和漏保有的标有C,有的标有D,这究竟有何区别和用途呢?感兴趣的朋友不妨来看看吧!
一、定义与含义
C型智慧空开:C型代表电流(Current)保护,主要用于家庭电路及照明系统。它设计的瞬间脱扣电流范围通常为额定电流的5-10倍,适用于保护常规负载和配电线缆。
D型智慧空开:D型则代表动力(Dynamic)保护,专为高冲击电流的设备设计,如电动机、变压器等。其瞬间脱扣电流范围高达额定电流的10-20倍,适合保护启动电流大的冲击性负荷。
壳架等级电流:物联网断路器能做到的最大电流,ASCB2-125系列为125A。
级数:区分单三相、零线是否断开,例如1P+N和2P,3P+N和4P,外形大致相同,区别在于零线不断开和零线断开。
瞬时脱扣特性:应用场景不同,短路动作电流,B型【3-5In】C型【5-10In】 D型【10-14In】
二、使用范围
C型智慧空开:因其较小的瞬间脱扣电流设定,广泛应用于家庭电路,特别是照明系统和常规家用电器。它能够有效地保护家庭电路免受过载、短路等故障的影响,确保家庭用电安全。
D型智慧空开:则更适用于工业和商业环境,特别是那些需要大电流启动的设备。在工业生产线、电机控制中心等场合,D型智慧空开能够提供更可靠的动力保护,防止设备因电流过大而损坏。
三、功能与特性
保护功能:两者均具备短路、过载、过温等保护功能,但D型空开在处理高冲击电流方面表现更为出色。
智能监测:智慧空开(如ASCB2系列)不仅具备传统保护功能,还能实时监测电流、电压、剩余电流、温度、功率、电量等数据,提供预警+报警双重安全机制,支持远程、定时、本地多样控制,实现按需用电、节能用电。
适用场景:C型智慧空开更适合于家庭、学校、办公楼等场所;而D型则更适用于工厂、车间、电力站等工业环境。
四、选型建议
在选择智慧空开时,应根据具体的应用场景和需求进行选型。对于家庭用户来说,C型智慧空开是性价比较高的选择;而对于工业和商业用户,特别是需要保护大电流启动设备的场合,D型智慧空开则更为合适。
五、产品选型
●实时监测进线温度、电流、电压、电能、环境温湿度等参数;
●欠压预警、过压预警、过流预警、·进线温度预警、过载预警、环境温度预警、环境湿度预警、主板温度预警、漏电预警、使用寿命预警等;
●本地远程操作模式切换功能,远程本地一体化控制,支持远程+本地分合闸控制;
●内置标准MODBUS通讯协议,可与配套网关实现以太网,4G或者WiFi连接上传数据至云平台;
●可选脱扣曲线C型/D型,导轨式安装,极数1P;
●额定电流:1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A.40A、50A、63A、80A、100A、125A;
●实时监测剩余电流、进线温度、电流、电压、电能、环境温湿度等参数;
●可选脱扣曲线C型/D型,导轨式安装,极数2P或者1P+N;
●可选脱扣曲线C型/D型,导轨式安装,极数3P;
●可选脱扣曲线C型/D型,导轨式安装,极数4P或者3P+N;
六、生态组网
能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户在购买安科瑞智能微断和智能网关后,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。
集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
空气开关
9文章
212浏览量
24479 -
电路保护
4文章
341浏览量
55213
