本文适用于触觉智能所有Linux系统的开发板、主板添加自启动命令的方法,本次使用了触觉智能的EVB3588开发板演示,搭载了瑞芯微RK3588旗舰芯片。
该开发板为核心板加底板设计,为工业场景设计研发的模块化产品,10年以上稳定供货,帮助企业提高效率,缩短产品上市时间,降低成本和设计风险。
搭载RK3588高性能SOC,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55 CPU,主频高达2.4GHz;内置6TOPS AI高算力NPU,支持INT/INT/INT16/FP16/
BF16/TF32;
支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码,最高8K@60FPS;
支持H.264/H.265视频编码, 最高8K@30FPS;
支持HDMI2.1输出,最高8K@60FPS;
支持HDMI2.0输入,最高4K@60FPS;
支持多摄像头输入,48M ISP;
双通道LVDS,支持1080P@60Hz大屏;
支持多屏异显;
两路独立的千兆以太网口,支持WAN口+LAN口 双IP ;
丰富的系统支持,开源鸿蒙OpenHamoney与麒麟Kylin OS国产系统,以及Android,Linux的Ubuntu、Debian、Buildroot;
一、准备开机后需要启动的命令
这里以开启自动记录时间为例,编写一个test.sh脚本:
#!/bin/bash echo "system reboot time" >> /home/output.tet date >> /home/output.tet
检查文件权限,没有执行权限就追加执行权限
ll /home/test.sh chmod a+x /home/test.sh ll /home/test.sh
二、方法一:修改/etc/rc.local文件(适用于大多数Linux发行版)
rc.local是一个脚本文件,系统启动时会自动执行其中的命令。您可以编辑该文件,在文件末尾添加您想要自启动的命令。具体操作步骤如下:
1.使用root用户登录系统
2.打开rc.local,在文件末尾添加要执行的自启动命令,每个命令占一行
3.保存文件并退出编辑器,在下次启动时,命令将自动执行
vi /etc/rc.local #打开rc.local ./home/test.sh #添加自启动相关命令,这里以运行test.sh脚本为例 esc #按esc按键 :wq # 保存并退出
三、方法二:使用系统服务(Systemd)
对于使用Systemd的Linux发行版,可以使用systemctl命令添加自启动服务。
1.创建一个以.service结尾的服务文件,例如test.service
vi/etc/systemd/system/test.service
2.在文件中添加以下内容,将ExecStart字段中的路径替换为您要自启动的命令的实际路径。保存并退出文件。
[Unit] Description=record system reboot #简单写个描述 [Service] ExecStart=/home/test.sh #执行的路径和文件/home/test.sh [Install] WantedBy=default.target
3.使用以下命令使服务生效:
systemctldaemon-reload#重新加载 systemctl enable test.service #启用test.service服务
这将使服务在下次系统启动时自动启动。
4.如果需要取消则执行以下命令
systemctldisabletest.service#禁止test.service服务
Linux
87文章
11123浏览量
207905 -
嵌入式技术
10文章
358浏览量
35209 -
开发板
25文章
4771浏览量
96162 -
Linux开发
28浏览量
6863 -
RK3588
6文章
288浏览量
3934
