举报投诉
plc
5020文章
13406浏览量
466159 -
伺服电机
85文章
2062浏览量
58368
原文标题:PLC控制步进电机实例,一分钟搞定!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
步进电机的控制技术及发展概况有哪些?
电脉冲信号时,步进电机的定子绕组会产生磁场,使转子产生扭矩,从而实现转动。步进电机的转动角度与输入的电脉冲数成正比,因此可以通过
plc控制步进电机编程注意事项
目标位置。此外,还需考虑机械负载特性和电机性能限制,合理设置加速和减速阶段,避免因突变而造成机械冲击或电机过热。 二、方向控制的精准实现 信号逻辑设计:通过
步进电机的控制方法与主要应用
步进电机,作为一种能将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,在自动化控制领域扮演着至关重要的角色。它以其独特的开环控制特性、高精度定位及
浅谈伺服电机原点回归方式及回零方式
伺服回零的作用 零点位置是通过程序复位控制回零或者在回零过程中感应到原点限位的时候,把当前位置值清零,表示原点或零点,一切位置都是以原点为基础,确定零点位置的时候,应先确定运动的正向和
伺服电机绝对定位与相对定位控制技术
编码器,作为电机位置检测的关键设备,通过光电栅、磁栅或霍尔传感器等装置,将电机的转动位置转化为数字或模拟脉冲信号,为电机控制器提供精确的位置信息。
发表于 03-21 10:59
•2882次阅读
浅谈伺服电机原点回归方式及回零方式
零点位置是通过程序复位控制回零或者在回零过程中感应到原点限位的时候,把当前位置值清零,表示原点或零点,一切位置都是以原点为基础,确定零点位置的时候,应先确定运动的正向和负向,以及
发表于 03-20 14:07
•4675次阅读
PLC定位及同服控制系统的原点回归指令如何使用
当前值寄存器D8341,D8340,它实时记录并存储工作台距原点位置。当定位执行输出正转脉冲时,当前寄存器中的值增加,当定位指令输出反转脉冲时,当前值寄存器中的值递减。
发表于 03-04 10:26
•1942次阅读
