欠压脱扣器合不上闸的原因可能涉及多个方面,主要包括电气故障和机械故障两大类。以下是对这些原因的具体分析:
一、电气故障
- 欠压脱扣器失电 :
- 回路不通 :闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头号接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,从而使欠压脱扣器线圈失电。
- 接线问题 :回路中的联接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,使欠压脱扣器线圈失电。
- 保护回路熔断 :保护回路熔断器熔断,同样会构成回路不通,导致欠压脱扣器无法正常工作。
- 内部电路故障 :
- 欠压脱扣器内部电路可能出现故障,如继电器失效、接触不良等,这些都会影响欠压脱扣器的正常工作。
- 负载问题 :
- 负载过大或过小都可能导致欠压保护动作,从而使欠压脱扣器无法合闸。过大的负载会使电流超过设定值,而过小的负载则可能使电压低于设定值,两者都可能触发欠压保护。
二、机械故障
- 机械系统磨损 :
- 万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,可能会出现磨损,如电动机传动机构磨损(如蜗轮、蜗杆受损),导致无法驱动操作机构再扣、合闸。
- 操作机构不灵敏,有卡滞现象。这可能是由于异物落入操作机构中,或者滚动和滑动部分缺少润滑油脂导致的。
- 储能弹簧问题 :
- 操作机构的储能弹簧在多次拉伸后可能会懈怠或失去弹性,导致闭合力变小,无法将断路器推到合闸位置。
- 自由脱扣机构磨损 :
- 自由脱扣机构磨损可能导致断路器再扣困难,有时勉强扣住后也会自行脱扣或一合闸就滑扣。
三、其他因素
- 环境因素 :长时间在高温、高湿、高腐蚀等环境下使用,也可能加速欠压脱扣器的老化和损坏。
解决措施
针对以上原因,可以采取以下措施解决欠压脱扣器合不上闸的问题:
- 检查并修复电气回路 :确保所有接线良好,无松动或断线现象;检查闭合按钮、继电器接点等元件是否损坏,如有损坏及时更换。
- 检查并维修内部电路 :如发现继电器失效或接触不良等问题,应更换或修理继电器等元件。
- 调整负载 :确保负载在合理范围内,避免过大或过小的负载导致欠压保护动作。
- 维修机械系统 :对磨损的部件进行更换或修复;清理操作机构中的异物;对滚动和滑动部位注入润滑油脂以提高灵活性。
- 更换储能弹簧 :如储能弹簧失去弹性或懈怠严重,应及时更换新的储能弹簧。
- 调整自由脱扣机构 :旋转调节螺钉以调整脱扣半轴与跳扣的相对位置,必要时更换磨损的零部件。
通过以上措施的实施,可以有效解决欠压脱扣器合不上闸的问题,确保电力系统的正常运行。
举报投诉
继电器
132文章
5259浏览量
147580 -
机械
8文章
1382浏览量
40220 -
元件
4文章
806浏览量
36551 -
欠压脱扣器
7浏览量
6236
断路器自由脱扣是什么?
。在具体现实中,真空断路器操动机构的防跳跃和自由脱扣:在关合过程中,如电路发生故障时,操动机构应使断路器自行分闸,即使合闸命令未解除,真空断路器
发表于 12-19 15:29
过欠压脱扣器_过欠压脱扣器跳闸原因
脱扣器是与断路器机械上相连的,用以释放保持机构并使断路器自动断开的装置。其作用是当线路有漏电或人身触电时通过零序电流互感器的电流的矢量和不等
发表于 08-14 17:38
•1.3w次阅读
欠压脱扣器怎么判断好坏
欠压脱扣器是一种用于保护电气设备在电压过低时自动断开电源的装置。它的主要作用是在电网电压下降到设定的阈值以下时,自动切断电路,以保护设备不受损坏。判断
欠压故障是什么原因
欠压故障是电气系统中常见的问题,它指的是电压低于设备或系统正常运行所需的最小电压。 欠压故障的原因 供电线路问题 : 线路老化或损坏,导致电
