调压器切断压力与运行压力之间的倍数关系,主要取决于具体的应用场景、调压器的设计以及相关的国家标准。在一般情况下,调压器的切断压力被设定为正常运行压力的某一倍数,以确保在压力异常升高时能够及时切断,保护系统安全。
根据部分资料显示,调压器的切断压力一般为正常运行压力的1.2倍。这个比例关系提供了一个基本的参考,但需要注意的是,这并不是一个绝对的标准,实际应用中可能会有所不同。
此外,调压器的切断压力和运行压力的选择还需要考虑以下几个因素:
- 应用场景 :不同的应用场景对调压器的性能要求不同。例如,对于需要高精度控制压力的场合,应该选择具有高切断压力和稳定运行压力的调压器;而对于一些普通的工业场合,则可以选择切断压力和运行压力较低的调压器。
- 国家标准 :我国制定了相关的国家标准,如《液化石油气调压器盘式切断阀国家标准》和《液化气瓶阀门技术条件》等,这些标准对调压器的切断压力和运行压力有明确的要求。
- 安全性 :对于易燃易爆物体的应用场景,调压器的切断压力和运行压力应该更加严格,以确保生产安全。
综上所述,调压器切断压力是运行压力的多少倍并没有一个固定的答案,它取决于具体的应用场景、调压器的设计以及相关的国家标准。在实际应用中,需要根据具体情况进行选择和调整。
举报投诉
压力
2文章
131浏览量
33853 -
调压器
2文章
175浏览量
25443
热点推荐
调压器工作原理及故障分析
调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
发表于 09-09 10:34
•3.6w次阅读
燃气调压器操作规程及通气运行程序_燃气调压器的安全注意事项及维护
本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编
发表于 05-08 14:17
•1.8w次阅读
燃气调压器工作原理解析_燃气调压器怎么调(步骤教程)
本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调的步
发表于 05-08 14:30
•19.3w次阅读
调压器的作用是什么
调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和
感应调压器的内部原理及调压方式
感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理
单相固态调压器原理
固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
发表于 03-30 13:29
•7208次阅读
单相调压器的结构
单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表
发表于 03-30 13:37
•4130次阅读
单相调压器的作用是什么
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全
发表于 03-30 13:46
•5934次阅读
调压阀通径不变怎么调压力
调压阀是一种用于调节流体压力的设备,广泛应用于工业和民用领域。调压阀的工作原理是通过改变阀门的开度来控制流体的流量,从而实现对流体压力的调节。在实际应用中,
单相调压器和三相调压器的基本原理与主要结构
调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,无论是单相调压器还是三相调压器,它们都在各自的应用场景中发挥着调节电压、稳定电力、保护设备的作用,了解这两种调压器的基本原理与主要结构,对于电力
调压器切断压力是运行压力的多少倍
