1、5万伏静电与10万伏静电的区别
2、人在不同动作时产生的静电电压的变化
3、不同的静电电压,你的感受不同
4、静电对元器件的伤害
突发性失效10%--零件突然失效
潜在性失效90%--零件电参数微变,使用寿命变短。难以检测,危害性更大
5、为什么我们自身的静电把元器件打坏了,但是我们不知道
人能感觉到的静电电压范围:>2000-3000Volts
人能听到的静电电压范围:>4000-5000Volts
人能看到的静电电压范围:>5000Volts
而敏感器件只须<100Volts便能被损坏
非敏感器件一般也是<1000volts
6、有线防静电手环工作原理
防静电手环:防静电手环可提供从人体到地的有效的静电泄放通道。
接地组件串接了一个1M欧电阻,以同时保证人体和静电敏感器件不受伤害。佩戴手环时,应使手环与皮肤良好接触,不能在带手环处涂敷油脂类物质。手环应每日测试,以确保其性能良好。
防静电手环是由紧贴手腕的不锈钢外壳通过线内1MΩ电阻由导线,铁夹接地。目的是既要随时泄放掉人体上的静电,又要防止快速放电产生的火花,对静电敏感器件造成损害,并起隔离作用。而断线或接触不良会使静电手环形同虚设。所谓无线手环实际起不到泄放人体携带的静电荷作用
7、有线静电手环的错误佩戴方法
8、防静电服与防静电鞋的工作原理
防静电服:进入防静电区域的人员必须穿防静电服,对其的要求是磨擦静电压不超过300V。
防静电服是由专用的防静电洁净面料制作。此面料采用专用涤纶长丝,经向或纬向嵌织导电纤维。 具有高效、永久的防静电、防尘性能,薄滑,织纹清晰的特点。
在制作成衣过程中采用专用的包缝机械,有效减少微粒的产生。无尘的粘扣带避免了因掉毛污染环境。根据级别要求提供不同款式,并采用导电纤维缝制,使服装各部分保持电气连续性;袖管裤管为特有的双层结构,内层使用导电或防静电罗纹,从而满足高级别无尘环境的要求。
防静电鞋(Anti-static shoes)是电子半导体器件(Electronic semiconductor devices)、电子计算机(The electronic computer)、电子通讯设备(Electronic communication equipment)和集成电路(integrated circuit)等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。防静电鞋可以将静电从人体导向大地,从而消除人体静电,同时还有效地抑制了人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。适合于制药厂、食品厂、电子厂洁净车间、实验室等。防静电鞋采用散电材料PU或PVC材料制作鞋底,鞋底用防静电防滑材料,既可以吸汗防臭,又可以达到防滑、防静电等功能,与鞋帮一体成型,然后进行上线加固。能有效泄露静电,同防静电服一起构成完整的防静电体系。
9、什么是电晕现象
电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。
强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,它属于一种电晕放电。
在强电场作用下,物体表面曲率大的地方(如尖锐、细小物的顶端),等电位面密,电场强度剧增,致使它附近的空气被电离而产生气体放电,此现象称电晕放电。尖端放电为电晕放电的一种,专指尖端附近空气电离而产生气体放电的现象。故要观察尖端放电的现象,除了要有足够高的电压外,还必须有适当的形状配合,才容易做到。
10、无线静电手环靠什么放电?
根据“电晕放电”效应和尖端放电原理,当聚积的电荷超过一定值时因电位差向空间放电,从而达到消除静电的目的。特点:方便,不需要接地。
无绳手腕带理论是利用电晕放电的原理来耗散一部分静电,电晕放电也叫尖端放电,是指导体自身带电后,通常需要电压超过1500V。
它的尖端部分会对空气放电,以此来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元件可以承受1500V以上的高压呢。
讲简单,就是依靠无线静电手环内部的金属对空气做尖端放电。但是只能放超过1500V的静电,低于1500V的静电释放不掉。
所以,仍然会伤害芯片。
11、静电手环为什么要涂雪花膏
保证皮肤与手环接触良好,降低接触的阻抗。
静电
1文章
511浏览量
36691 -
敏感器件
18浏览量
8570
原文标题:无绳静电手环真的有用么?
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
手机防静电要点分析
防静电服静电压指数
防静电手环的工作原理是什么?
防静电椅怎么测试?
防静电工作台的防静电原理及作用介绍
防静电手环的作用及原理
PCB板防静电袋作用 防静电屏蔽袋的原理
工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
