在设计光耦合器电路时,我们需要遵循一系列的步骤以确保电路的性能和可靠性。以下是详细的设计流程:
选择电路结构在这个阶段,我们的目标是保持电路的简洁性,以减少组件数量。这样做有两个主要的好处:首先,它可以降低成本;其次,组件越少,电路出现故障的可能性就越小,从而提高了整体的可靠性。
对于晶体管饱和的应用,我们通常采用反相电路作为首选。如果需要电路在线性区域工作,那么Uout节点处的电压可能会高于0。另一种常见的配置是同相配置,这与BJT的共集电极配置相似。然而,由于基极电流的存在,BJT共集电极配置比这种电路更为复杂。
接下来,我们需要根据应用需求选择合适的光耦合器部件。例如,如果我们的应用是一个开关,那么我们会选择CTR(电流传输比)较高的设备。对于线性应用,我们可以考虑使用点击率范围较小的设备,因为严格的点击率会导致较小的变化。
如果电路需要在高温环境下运行,我们应该选择那些CT受环境温度影响较小的光耦,因为光耦合器的CTR会随着温度的升高而降低。此外,如果电路的使用周期较长,我们还需要考虑预期的使用寿命曲线。
设置电路操作在这个步骤中,我们需要设计电路的工作点。这包括定义输出电平和确定Rf值。对于饱和和线性设置,我们还需要确定Rc的值。
当二极管侧没有偏置时,Uout的电平与Ucc相同。因此,如果将电路设计为开关,理想情况下,当光耦合器导通时,我们必须假设UCE或Uout为零。对于线性应用,我们需要在设计的Uout节点中定义特定的电平。
在选择Rf值时,我们可以自由选择该值。但是,在某些应用中需要注意。例如,如果Udd源自数字电路或设备(如MCU或DSP),我们不能超过这些设备的电流额定值来设置Rf值。对于MCU和DSP,灌电流和源电流通常在4mA到9mA之间(其他一些可能会达到高于9mA,请查阅Datasheet)。假设额定电流最大仅为4mA,则应将实际正向电流最多设置为其80%。
最后,我们需要确定Rc的值。这可以通过定义Rf和正向电流来实现。对于饱和度设置和线性设置,我们需要进行不同的计算。
光耦合器
8文章
448浏览量
36059 -
电路设计
6636文章
2398浏览量
201090 -
晶体管
77文章
9496浏览量
136918
