AMD Radeon Anti-Lag 2技术带来低延迟游戏体验
AMD中国 来源:AMD中国 2024-09-19 11:06 次阅读
2019年,我们推出了可在AMD驱动程序中使用的AMD RadeonAnti-Lag(抗延迟)技术,旨在缩短点击响应延迟,为使用Radeon显卡的游戏玩家带来疾速反应的游戏体验。自此以来,Anti-Lag已成为我们最受欢迎的软件功能之一。去年,我们在AMDSoftware:Adrenalin Edition应用中引入了升级版的Radeon Anti-Lag+技术,以进一步缩短延迟。尽管众多用户在自己喜爱的游戏中体会到了Anti-Lag+带来的好处,但也有少数用户在使用中遇到了问题。因此,我们不得已撤回了该功能,待改造完善后再发布,以确保后续可为所有用户提供更为满意的使用体验。我们深知:许多用户自那时起便一直在翘首期盼该功能的回归。
我们非常欣喜地向各位通报:AMD RadeonAnti-Lag 2——我们升级版的抗延迟技术现已凯旋归来。(1)该升级版本将Anti-Lag技术提升至新的水平,将其打造成为一项与游戏集成的技术,而非驱动程序内的解决方案。通过与维尔福(Valve)集团的紧密合作,我们现已将Radeon Anti-Lag 2集成进《反恐精英2》之中,并推出了一项游戏更新和AMDSoftware:Adrenalin Edition技术预览版驱动程序。用户现可通过该驱动程序获得反应更疾速的电竞体验和低延迟游戏体验。请继续浏览下文,了解有关Radeon Anti-Lag 2的详情,以及如何即刻加入预览。
Radeon Anti-Lag 2与Anti-Lag的对比
Radeon Anti-Lag技术可调控处理器的运行速度,确保其与显卡保持对齐,从而减少队列中的处理器工作负载。它有助于缩短从输入到显示的响应时间,让游戏反应速度更为迅捷。Radeon Anti-Lag的首发版本为基于驱动程序的解决方案,此前已通过AMDSoftware:Adrenalin Edition提供,并可在任何游戏中启用,从而降低延迟,提高游戏响应速度。
对于与游戏集成的Radeon Anti-Lag 2,帧对齐同时应用于游戏代码本身,并与驱动程序控制的处理器调步协同配合,以实现更好的帧同步。相较于Radeon Anti-Lag这类仅可在驱动程序中使用的解决方案,Radeon Anti-Lag 2可实现更低的点击响应延迟。作为一项与游戏集成的技术,游戏开发商确实需要将Radeon Anti-Lag 2添加进游戏当中。其中,率先实现该功能的一款游戏是《反恐精英2》。
惊艳的低延迟游戏体验
上文已探讨过Radeon Anti-Lag 2如何在《反恐精英2》中实现低延迟游戏体验。接下来,我们将用一组实际数据来展示:如果游戏玩家使用的是AMD RadeonRX 7000桌面端和移动端系列显卡,或是配备Radeon显卡的AMD锐龙8000G系列处理器,那么与关闭Anti-Lag功能的状态相比,以及与启用驱动程序内的Radeon Anti-Lag功能的状态相比,启用Radeon Anti-Lag 2可以让游戏对战的响应速度提高多大幅度?
以上实测结果显示:在使用图中所示的Radeon系列显卡和锐龙G系列处理器时,若对比开启Radeon Anti-Lag 2与关闭Anti-Lag技术的运行状态,延迟平均可显著降低37%(7)。若与初始的Anti-Lag解决方案相比,与游戏集成的Radeon Anti-Lag 2新版技术平均可将延迟降低95%以上(8)。与初始的驱动程序内解决方案相比,我们新版的游戏集成技术所具有的抗延迟优势不言自明。
如何在《反恐精英2》中使用Radeon Anti-Lag 2?
以下将介绍如何在《反恐精英2》中使用Radeon Anti-Lag 2技术预览版:
下载并安装AMDSoftware:Adrenalin Edition 24.5.1 for Anti-Lag 2技术预览版驱动程序。
在《反恐精英2》的“高级视频设置菜单中,AMD Anti-Lag 2.0将默认开启状态
以极低的点击响应延迟玩《反恐精英2》游戏,赢得更多的对战!
使用中如遇有任何问题,敬请点击AMD Software:Adrenalin Edition应用右上角的AMDBug报告工具按钮上报问题。
您还可在AMD红色小队社区论坛上提交关于Radeon Anti-Lag 2的反馈意见。
如何在《反恐精英2》中监控延迟?
在《反恐精英2》中启用Radeon Anti-Lag 2之后,如果您想监控游戏中的延迟,则可使用内置的Radeon Anti-Lag 2延迟监控器。它将显示FPS(帧率)、以毫秒为单位的延迟以及以帧数为单位的延迟。
使用Alt+Shift+L组合热键启用Radeon Anti-Lag 2延迟监视器。激活之后,显示屏左上角会出现一个白色的楔形小图标,表示已启用。
再次按下Alt+Shift+L组合键,可依次选择以下延迟监视器显示选项:不显示指标、仅显示FPS、显示FPS和延迟(以毫秒为单位)、显示FPS和延迟(以毫秒和帧为单位)、显示带图例的FPS和延迟(以毫秒和帧为单位)。
还可以按住CTRL对比关闭Anti-Lag和开启Radeon Anti-Lag 2状态下的延迟差异。
Radeon产品的兼容性
虽然Radeon Anti-Lag 2已集成进游戏之中,但其使用仍需要配合我们的AMD Software:Adrenalin Edition显卡驱动程序。同时,该功能仅支持AMD Radeon显卡,兼容采用AMD RDNA及以上架构的下列独立显卡和集成显卡:
AMD RadeonRX 5000桌面端和移动端系列显卡及更高版本。
配备Radeon显卡的AMD锐龙6000系列处理器及更高版本。(部分配备基于AMD GCN架构的显卡的AMD锐龙7000系列处理器除外)。
Radeon Anti-Lag 2的下一步工作安排
AMD Radeon Anti-Lag 2技术预览版现已可在《反恐精英2》中使用。下一步,我们将在GPUOpen上发布面向游戏开发者的Radeon Anti-Lag 2软件开发套件(SDK)。之后,大家将可在更多游戏中看到它的身影。
下载反恐精英2
下载适配Anti-Lag2技术预览版AMDSoftwareAdrenalin Edition 24.5.1驱动程序
Alexander Blake-Davies是AMD Radeon开发人员软件部门的高级软件产品营销专员。
1.AMD Radeon Anti-Lag 2可用于需要游戏开发人员集成的特定游戏,并支持特定的采用AMD RDNA及以上架构的独立显卡和集成显卡。
2.截至2024年4月19日,AMD在AMD Radeon RX 7900 GRE显卡上进行了测试。测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition 24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统配置为:AMD 锐龙7 7800X3D处理器、32GB DDR5-6000内存、微星MEG x670E ACE主板和Windows 11专业版2022更新,在3840 x 2160分辨率,“非常高”的图形预设和DirectX 11下运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”(Ancient)基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-647
3.截至2024年4月19日,AMD在AMD Radeon RX 7800 XT显卡上进行了测试。测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition 24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统配置为:AMD 锐龙7 7800X3D处理器、32GB DDR5-6000内存、微星MEG x670E ACE主板和Windows 11专业版2022更新,在3840 x 2160分辨率、“非常高”的图形预设和DirectX 11下运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-648
4.截至2024年4月19日,AMD在AMD RadeonRX 7600 XT显卡上进行了测试。测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统配置为:AMD 锐龙7 7800X3D处理器、32GB DDR5-6000内存、微星MEG x670E ACE主板和Windows 11专业版2022更新,在2560 x 1440分辨率、“非常高”的图形预设和DirectX 11下运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-649
5.截至2024年4月19日,AMD在AMD Radeon RX 7700S显卡上进行了测试。使测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition 24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统为一款华硕TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 笔记本电脑,配置为AMD 锐龙9 7940HS处理器、16GB DDR5-4800内存和Windows 11专业版2022更新,在2560 x 1440分辨率、“非常高”的图形预设和DirectX 11下运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-650
6.截至2024年4月19日,AMD在配备AMD Radeon 780M显卡的AMD 锐龙7 8700G处理器上进行了测试。测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition 24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统配置为:32GB DDR5-6000内存、华硕ROG STRIX B650E-F主板和Windows 11专业版2022更新,在1920 x 1080分辨率、“非常高”的图形预设和DirectX 11下运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-651
7.截至2024年4月19日,AMD在AMD Radeon RX 7900 GRE、RX 7800 XT、RX 7600 XT、RX 7700S显卡上和在配备AMD Radeon 780M 显卡的AMD 锐龙7 8700G处理器上进行了测试。测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统包括:配置AMD 锐龙7 7800X3D处理器、32GB DDR5-6000内存和微星MEG x670E ACE 主板的系统;配置AMD 锐龙9 7940HS处理器和16GB DDR5-4800内存的一款华硕TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 笔记本电脑;以及配置32GB DDR5-6000内存和华硕ROG STRIX B650E-F主板的一款系统,所有系统均安装有Windows 11专业版2022更新。分别在3840 x 2160、2560 x 1440、2560 x 1600 和 1920 x 1080分辨率下,采用“非常高”的图形预设和DirectX 11运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-652
8.截至2024年4月19日,AMD在AMD Radeon RX 7900 GRE、RX 7800 XT、RX 7600 XT、RX 7700S显卡上和在配备AMD Radeon 780M显卡的AMD 锐龙7 8700G处理器上进行了测试。测试使用了适配Anti-Lag 2技术预览版的AMD Software:Adrenalin Edition24.5.1驱动程序和AMD显存智取技术,对比了AMD Radeon Anti-Lag和Radeon Anti-Lag 2技术在关闭与开启状态下的延迟。测试系统包括:配置AMD 锐龙7 7800X3D处理器、32GB DDR5-6000内存和微星MEG x670E ACE主板的系统;配置AMD 锐龙9 7940HS处理器和16GB DDR5-4800内存的一款华硕TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023) 笔记本电脑;以及配置32GB DDR5-6000内存和微星MEG x670E ACE主板的一款系统,所有系统均安装有Windows 11专业版2022更新,开启了Radeon Anti-Lag 2 技术、以及配备32GB DDR5-6000内存和华硕ROG STRIX B650E-F 主板的系统,所有系统均使用 Windows 11 Pro 2022更新。分别在3840 x 2160、2560 x 1440、2560 x 1600和1920 x 1080分辨率下,采用“非常高”的图形预设和DirectX 11运行《反恐精英2》“远古遗迹地图”基准。AMD Radeon Anti-Lag 2需要开发人员集成,可在特定游戏中使用。系统制造商有可能改变配置,导致产生不同的结果。RS-653
  • 处理器
  • amd
    amd
  • 游戏
原文标题:AMD Radeon Anti-Lag 2技术预览版现可在《反恐精英2》中使用
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMD与NVIDIA GPU优缺点
    ,NVIDIA的RTX系列显卡以其强大的光线追踪和DLSS技术领先于市场。例如,NVIDIA的RTX 3080在4K分辨率下提供了卓越的游戏体验,而AMDRadeon RX 6800
    的头像 发表于 10-27 11:15 639次阅读
    交互式延迟音频解码器
    普通音频解码器在处理音频时可能会引入较高的延迟,通常适合于音乐播放或录音等场景。而交互式延迟音频解码器则专为实时应用设计,延迟通常在10毫秒以内。这种快速响应对于
    的头像 发表于 09-28 11:15 237次阅读
    交互式<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>延迟</b>音频解码器
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡赋能笔记本电脑卓越性能
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡家族,旨在提供卓越的能效和性能,为超高特效设置下的1080p游戏和次世代高端笔记本电脑上的高级内容创建应用程序提供强大性能。
    的头像 发表于 09-20 15:43 520次阅读
    AMD Radeon Anti-Lag 2技术的功能特性
    AMD公布了预览版的Radeon Anti-Lag 2技术,此为之前AMD
    的头像 发表于 09-20 15:34 315次阅读
    玄派玄机星2024游戏本的简单介绍
    玄派玄机星2024,一款拥有独特个性且性价比优秀的游戏本,它采用第二代AMD AI PC 处理器 —— 锐龙7 8845HS移动处理器,搭配AMD Radeon RX 7600M XT
    的头像 发表于 09-19 10:52 608次阅读
    简单认识AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡
    今日推荐AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡,它拥有至高12GB GDDR6显存,多达40个计算单元,以及高达96MB的AMD Infinity Cache无限缓存技术
    的头像 发表于 09-18 11:02 679次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Radeon</b> RX 6750 GRE系列显卡
    AMD Radeon RX 7700 XT显卡的主要特性
    作为DIY玩家,如果你正在寻求一款性能上能够畅玩1440p游戏,功能上能够满足内容生产创作需求的显卡,那么AMD Radeon RX 7700 XT值得你入手。
    的头像 发表于 09-18 10:57 907次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Radeon</b> RX 7700 XT显卡的主要特性
    AMD Software Adrenalin Edition 24.6.1的多项更新
    2K分辨率下,使用AMD Radeon RX 7000系列显卡的游戏玩家可体验到平均3.3倍的帧率提升。
    的头像 发表于 09-18 10:52 576次阅读
    AMD 2024 ChinaJoy圆满收官 AI+游戏 为热爱全力以赴
    2024年7月26日~29日,AMD在上海成功举办了主题为 「 AI+ 游戏,为热爱全力以赴!」 的AMD 2024 ChinaJoy。AMD携手众多合作伙伴为粉丝、硬件和
    的头像 发表于 08-05 15:21 559次阅读
    技嘉推出全新AMD Radeon PRO W7000系列工作站显卡
    随着技术的不断进步,工作站显卡在专业人士、创作者和AI开发人员中的需求日益增长。为了满足这一市场需求,技嘉于6月22日正式推出了全新的AMD Radeon PRO W7000系列工作站显卡,两款主力
    的头像 发表于 06-22 11:51 1166次阅读
    AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
    AMD Fluid Motion Frames(AFMF)—AMD帧生成技术,助力AMD Radeon用户在数千款DirectX 11和Di
    的头像 发表于 03-15 11:35 4874次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> HYPR-RX支持<b class='flag-5'>AMD</b>帧生成<b class='flag-5'>技术</b>,助力即刻提升<b class='flag-5'>游戏</b>性能
    AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡全球发售
    今天,AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡在全球同步上市发售,该显卡致力于为玩家提供高刷新率的2K游戏及更佳的流媒体体
    的头像 发表于 03-07 10:25 986次阅读
    AMD新驱动为新一代APU和桌面显卡带来AFMF帧生成技术
    需要注意的是,AFMF可能会导致游戏延迟增加,玩家可以根据实际情况决定是否禁止AFMF在特定类型游戏中的应用。此外,借助AMD Radeon
    的头像 发表于 01-11 14:13 745次阅读
    AMD发布Radeon RX 7600 XT 16GB显卡,推荐售价329美元
    AMD指出,Radeon RX 7600 XT 16GB显卡尤其针对1080p游戏玩家,并针对1080p高画质游戏进行了优化。凭借其16GB记忆体,该显卡甚至能够处理一些1440p的
    的头像 发表于 01-09 14:47 847次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b>发布<b class='flag-5'>Radeon</b> RX 7600 XT 16GB显卡,推荐售价329美元
    值得入手的AMD Radeon 显卡推荐—— AMD Radeon RX 7900 XT
    结合5nm和6nm工艺节点,采用先进的小芯片(Chiplets)设计,全新的计算单元和第二代AMD高速缓存技术,相比AMD RDNA 2架构的每瓦性能提高54%;
    的头像 发表于 01-04 16:27 1345次阅读
    值得入手的<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Radeon</b> 显卡推荐—— <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Radeon</b> RX 7900 XT
