AMD EPYC处理器助力阿里云AnalyticDB性能升级
AMD中国 来源:阿里云瑶池数据库 2024-09-19 11:11 次阅读
以下文章来源于阿里云瑶池数据库,作者阿里云AnalyticDB
1. 概述
阿里云瑶池旗下的云原生数仓AnalyticDB for PostgreSQL与AMD新一代硬件深度优化,结合全自研计算引擎及行列混合存储实现性能升级,综合性能提升30%。结合丰富的企业级能力帮助企业构建离在线一体、流批一体综合数据分析平台,采用同一引擎即可满足离线批处理、流式加工,交互式分析三种场景,在开发运维、时效性及成本上具备更高的性价比。
2. 性能优化路径
2.1 硬件架构优化
2.1.1 芯片性能提升
AMD和阿里云联合打造新一代硬件采用全新CIPU架构,处理器采用AMD EPYC Genoa处理器,可提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级安全加固。
第四代EPYC较比第三代EPYC性能提升显著,针对分析型数据库产品痛点在高算力,高内存带宽,低延迟等特点进行优化,可帮助企业用户在数据仓库、在线分析场景中具备更好的性能。
2.1.2 计算能效提升
在性能功耗比方面,新一代服务器在相同核心数量下(对比搭载两个64核AMD EPYC 9534和两个64核的AMD EPYC 7763的服务器)整数性能提升约24%,浮点性提升约52%。可以用更少的服务器来完成同样的工作,或者用同样数量的服务器在相同的时间内完成更多的工作。
2.1.3 安全性和隔离性提升
第四代AMD EPYC支持安全内存加密(SME)和安全加密虚拟化(SEV),将内存与拥有他的线程相关联,从而帮助击退旁路攻击;增加了SEV中加密上下文的数量,可以容纳更多的安全虚拟机。
通过AMD安全加密状态(SEV-ES)帮助保护虚拟机状态不受恶意或受损管理程序影响;还增加AMD安全嵌套分页(SEV-SNP)功能,以防止数据重放、内存重映射等攻击。
2.2 数据库内核优化
2.2.1 全自研计算引擎
AnalyticDB for PostgreSQL全自研计算引擎为数据处理和交互式分析加速。它通过以下技术实现性能提速:
● 应用芯片向量化技术如SIMD指令集等把芯片的并行化计算能力利用到极致。
● 采用LLVM JIT即动态编译优化,加速计算以提高数据处理效率。
● 自适应内存模型,根据计算模式动态选择行存/列存内存模型。
● 针对典型场景提供加速方案,比如针对Runtime Filter加速Join分析,字典特性加速低基数字段计算场景等。
2.2.2 全自研行列混存
一份存储下即可支持实时高吞吐写入/更新和实时高聚合分析两种场景。
写入方面利用Write Optimized Part高效承接批量/流式数据并通过内部Optimize优化,将数据转化为更利于查询的Read Optimized Part,从而实现高效的查询性能。利用Metadata实现高并发Update/Delete。
支持基于Btree索引的强主键模型,在写入数据时实现高效精准去重。在实时写入场景中单CPU Core可达到10万行/秒的写入性能。
支持Upsert功能在产生主键冲突时用户可根据实际业务需要灵活地选择忽略更新、覆盖更新或是条件更新模式。
在查询方面,存储引擎无缝兼容多种索引类型如Btree、GIN、GIST和自研向量检索索引,可以实现任意维度的高性能点查、全文检索和向量检索。
2.2.3 资源隔离增强
支持混合负载实现资源最大化利用,可同时承载流式写入,数据加工,交互式分析三类任务。
引擎通过资源组实现资源管理,相对使用资源队列更精细化、管理资源类别更全面。
它支持对CPU、内存按照业务优先级设置资源隔离策略,支持动态配置,配置即生效不需要重启引擎,大大减轻运维压力。
2.2.4 安全能力增强
完善和增强安全能力:
网络连接安全,支持SSL TLS 1.1/1.2/1.3加密算法,满足最新的网络安全要求。
● 存储安全,支持云盘加密实现数据加密存储。
● 加密算法,支持非对称加密和对称加密算法如SM4。
● 支持行级和列级权限管控,做到最细权限粒度控制和最小化敏感数据访问。
● 动态数据脱敏,引擎级支持对敏感字段设置脱敏规则,实现敏感信息过滤和保护。
● 支持SQL审计可对SQL操作明细进行审核。支持事件审计可实现对异常行为追溯。
3. 测试结果
性能测试采用国际标准TPC-H测试集进行,实验组搭载AMD EPYC Genoa服务器 ,对照组集群搭载同等规格下的其它主流硬件。
3.1 测试资源
3.2 测试过程
3.3 测试总结
采用国际标准TPC-H测试集以及在同等运行环境下,AnalyticDB for PostgreSQL采用AMD EPY服务器较比常规主流服务器平均性能提升32.7%
4. 优势及应用场景
4.1 离在线一体分析
AnalyticDB for PostgreSQL在AMD硬件加持和全自研计算引擎及存储助力下,可同时提供稳定高效的离线批处理和高性能在线报表分析能力,具备高性价比:
● 数据加工后即可为下游报表工具或系统提供在线数据分析服务,避免在多引擎中同步数据造成数据不一致和时效性低的问题。
● 全自研引擎实现高性能交互式分析,行列混合存储可实现高效的IO裁剪,加速多维组合分析。
● 支持实时物化视图实现高并发报表查询。
4.2 海外数仓平滑迁移
SQL语法全覆盖并且支持自定义函数和存储过程。高度兼容Greenplum/Redshift/Synapse/Snowflake语法。
可覆盖海外云数仓产品企业级能力,在安全能力、资源隔离、容灾等方面实现加强。在实时分析、交互式分析能力上较比海外数仓功能及性能更好,更具性价比。
4.3 流批一体实时数仓
自研业界领先流批一体引擎让用户在数仓内即可开发流式任务,支持对批和流任务进行细粒度的资源隔离。
● 可消费Kafka/Flink/DTS实时数据源,支持高吞吐流式数据写入。
● 支持增量实时物化视图同步和异步刷新,可实现实时多表关联(支持左连接和右连接)、全量历史数据回溯、流和批表关联。
● 可支持实时Ad-hoc查询,满足实时报表分析和下游应用系统高时效性数据需求。
  • 处理器
  • amd
    amd
  • 服务器
  • 阿里云
原文标题:性能30%↑|阿里云AnalyticDB*AMD EPYC,数据分析步入Next Level
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碾压Intel:AMD 多款EPYC服务处理器参数性能曝光
    据外媒同仁videocardz的消息,AMD EPYC服务处理器将于6月20日正式解禁,型号命名为EPYC 7000系列。
    发表于 06-16 17:21 3897次阅读
    碾压Intel:<b class='flag-5'>AMD</b> 多款<b class='flag-5'>EPYC</b>服务<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>处理器</b>参数<b class='flag-5'>性能</b>曝光
    AMD发布EPYC 3000嵌入式处理器
    AMD今天正式发布EPYC 3000以及Ryzen V1000嵌入式处理器AMD表示这两款处理器都是Ryzen家族的最新成员。
    发表于 06-21 17:11 937次阅读
    AMD EPYC(霄龙)处理器为客户工作负载带来增强性能
    运营成本效率,空间优化和更快的应用程序响应速度对于现代数据中心至关重要。AMD EPYC 7002系列处理器的架构创新旨在提供卓越的性能和可扩展性,以帮助为各种
    的头像 发表于 11-07 09:53 1078次阅读
    AMD升级EPYC 3000系列处理器,新增EPYC 3255型号处理器
    日前AMD悄悄升级EPYC 3000系列嵌入式处理器,增加了EPYC 3255型号,8核16线程,TDP最低25W,最高55W。
    的头像 发表于 03-22 09:50 2620次阅读
    第二代AMD EPYC处理器助力全新Oracle基础设施计算E3平台
    Oracle基础设施计算E3平台专为高性能工作负载而设计,利用第二代AMD EPYC处理器的关键特性为Oracle
    的头像 发表于 04-30 17:05 1480次阅读
    AMD EPYC处理器随斩获新的超级计算及高性能计算系统而扩张部署
    采用AMD EPYC处理器开展领先研究 2020年6月23日,加州圣克拉拉讯 AMD公司(NASDAQ: AMD)今天公布了多项
    的头像 发表于 06-23 14:57 1205次阅读
    AMD推出针对虚拟化和HCI环境的AMD EPYC处理器生态系统
    AMD还与合作伙伴OEM紧密合作,创建了针对AMD EPYC处理器和其他基于AMD EPYC
    的头像 发表于 10-16 11:35 2998次阅读
    AMD EPYC处理器将为新的HPE Alletra 6000提供动力
    新的HPE Alletra 6000利用AMD EPYC处理器的高性能和支持PCle 4特性,以领先的数据效率带来快速、持续的性能
    的头像 发表于 06-16 16:23 3040次阅读
    AMD EPYC处理器提供性能卓越且性价更高的计算解决方案
    的先进的 AMD EPYC(霄龙)处理器,可以提供性能卓越且性价比更高的计算解决方案,满足客户业务需求。 卓越的
    的头像 发表于 09-07 15:43 1689次阅读
    全新第三代AMD EPYC处理器阿里实例隆重上线
    秉承一贯的创新精神,AMD一直致力于研制和生产“核心更多、性能更快、质量更好、能耗更省”的服务处理器,并持续与国内大型互联网公司展开合作。近日,搭载全新第三代
    的头像 发表于 11-16 10:08 1739次阅读
    阿里最新自研操作系统Alibaba Cloud Linux 3搭配全新AMD EPYC(霄龙)处理器
    基于最新AMD EPYC处理器,搭配阿里第三代神龙架构。算力持续提升,价格保持不变,充分释放技术红利。
    的头像 发表于 12-10 10:21 3037次阅读
    新思科技携手AMD发布第三代处理器AMD EPYC 7003
    借助内置于VCS的测试平台和断言功能,新思科技VCS功能仿真AMD EPYC处理器基准测试显示,与第三代标准AMD
    的头像 发表于 04-12 16:53 2304次阅读
    AMD推出全新AMD EPYC(霄龙)8004系列处理器
    优化的单插槽封装,可提供卓越的能效和强大的性能— 今日,AMD宣布推出全新AMD EPYC(霄龙)8004系列处理器,进而完善了工作负载优化
    的头像 发表于 09-20 10:12 889次阅读
    AMD EPYC 8004系列处理器优势介绍
    AMD EPYC 8004系列处理器就是专为单路平台设计的高能效处理器,它体积小巧,非常适合空间和功率有限的部署环境。
    发表于 04-15 11:30 408次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>EPYC</b> 8004系列<b class='flag-5'>处理器</b>优势介绍
    AMD EPYC 4004系列处理器成为中小型企业的信赖选择
    AMD宣布推出AMD EPYC(霄龙) 4004系列处理器,该系列处理器以全新且经过成本优化的产品补充了现有
    的头像 发表于 09-20 15:30 358次阅读
