高压隔离开关的型号通常由一系列字母和数字组成,以直观地反映其基本特性和功能。具体来说,型号中包含以下信息:
额定电流(A):表示隔离开关能够承受的最大电流值。
W:代表防污型设计,适用于污染严重的环境。
IID:表示带有两组接地开关(双接地),提供更高的安全性。
K:代表快速分闸功能,能够在极短时间内切断电路。
G:代表改进型设计,针对特定需求进行了优化。
T:代表统一设计,符合标准化生产要求。
设计序号:用于区分不同批次或版本的产品。
N/W:分别表示户内型和户外型安装方式。
D:代表独立安装,无需与其他设备配合使用。
G:代表隔离开关本体。
J:代表接地开关,用于实现设备的接地保护。
主要性能参数
以下是几个关键参数及其含义:
额定电压(kV):这是隔离开关能够安全工作的最高电压值,直接关系到设备对绝缘支撑强度的要求。在选择隔离开关时,必须确保其额定电压与系统电压相匹配,以保证设备的安全可靠运行。
额定电流(A):这是隔离开关在40℃环境下能够持续承载的最大电流值。这个参数决定了隔离开关的载流能力,是选择合适规格隔离开关的重要依据。
额定短路时耐受电流(热稳定)kA/S:这个参数描述了隔离开关在短路状态下能够承受的电流值以及持续时间。它反映了隔离开关在极端条件下的热稳定性能,即在短路电流流过触头时,触头能够抗拒短路电流造成的热熔焊而不损坏的能力。
额定峰值耐受电流(动稳定)kA:这个参数则关注隔离开关在短路瞬间能够承受的电流峰值。它体现了隔离开关在短路电流冲击下的动稳定性能,即在短路电流作用下不发生损坏的能力。
回路接触电阻(μΩ):这个参数反映了隔离开关导电回路中各电接触点之间的导电性能。一个低的接触电阻意味着更好的导电性能,有助于减少能量损失和发热现象。同时,这个参数也是检验隔离开关设计、制造工艺以及装配技术能力的重要指标。
额定电压
309浏览量
14198 -
高压隔离开关
22浏览量
7738 -
额定电流
1文章
302浏览量
16742
