近日,格创东智正式发布自主研发的天枢AI平台3.0,广泛应用于半导体、光伏、新能源、汽车、3C电子等生产智造领域,平台集成了各类前沿深度学习算法,实现对生产制程中多工艺场景的品质不良进行精准识别、自动分类、纠错驱动,以标准AI集中检测平台,满足制造企业对于整厂智能化检测的建设需求。平台在智能底座、AI检测大模型、可视化编辑等功能进一步迭代升级,实现新场景快速拓展,3天培训即用,为客户培养工业AI应用综合性人才。
天枢AI平台3.0 关键技术领跑行业
01 AI检测大模型驱动 缺陷识别分析更准确
基于数据全生命周期学习框架,天枢AI平台3.0打造了网络结构、自监督、主动学习为一体的工业质检大模型方案,形成“数据—模型—效果提升”闭环服务方案能力,不断提升产线模型的效果,用一套技术解决不同产品和不同场景的缺陷检测任务,有效地提升了开发效率。
02 搭载K8S算力资源调度 资源利用率最大化
天枢AI平台3.0整合K8S任务自动调度、GPU资源池化、分布式存储等技术,完成AI管理基座的搭建。自研网络架构有效减少AI学习数据量,解决了产品换型要求快的问题。
03 图像+特征空间学习方法 个性化缺陷问题快速识别
基于图像空间重构的方法,和特征嵌入的特征空间学习的方法,解决工业检测偶发性、低频发生的others类缺陷等行业难题。
04 蒸馏架构精炼多场景中小应用 复杂缺陷无处遁形
智能蒸馏架构,实现大模型、小应用的适配,极大减少大模型资源消耗,实现全场景应用。更快的模型迁移泛化能力,用一套技术解决不同产品和不同场景的缺陷检测任务,有效地提升了开发效率。
05 可视化编辑模组 构建驱动决策的质检驾驶舱
天枢AI平台3.0还开发了可视化编程模块,通过将模型开发过程简化为直观的拖拉拽操作,使得非AI专家的普通IT人员也能轻松开发和优化AI模型。
高稳定+高性能+高可靠+易拓展创新技术架构加速工业品质革命
天枢AI平台3.0是一个集高稳定性、高性能、高可靠性和易拓展性于一体的创新技术架构。在多个领域展现了其卓越的技术实力和应用价值,不仅为用户提供卓越的智能服务,还为未来的技术发展和业务需求提供了可靠的支持和持续的优化能力。
01 高稳定性
技术基础扎实:系统采用了云平台、大数据、机器学习、人工智能等先进技术,并经过长时间的验证和优化,为系统的稳定运行提供了坚实的基础。
数据集中处理:系统通过统一的平台对各类数据进行集中处理,打破了传统系统中信息孤岛的问题,提高了数据的准确性和一致性,从而增强了系统的稳定性。
实时监测与故障预警:系统能够实时监测系统各设备的状态,及时发现并预警潜在故障,为运维检修人员提供及时准确的信息,确保系统能够持续稳定运行。
02 高性能
高效数据处理:系统具备强大的数据处理能力,能够快速响应各类业务需求,提供高效的数据处理服务。
运算速率提升:天枢系统特有的AI作业调度实现了运算速率的跨方位提升,大大增强了系统使用的高效性。
03 高可靠性
多重安全保障:天枢系统在设计上注重安全性,采用了多重安全保障措施,确保系统的数据安全和业务连续性。
经过实践检验:在多个领域的实际应用中,天枢系统都表现出了极高的可靠性和稳定性,得到了用户的广泛认可。
04 易拓展
模块化设计:天枢系统采用模块化设计思想,各功能模块之间相对独立,便于后续的维护和升级。
标准化接口:系统提供多种数据接口和标准化的数据接入协议,支持不同专业设备以各种方式将数据汇入系统,降低了设备接入的难度和成本。
灵活配置:用户可以根据实际需求灵活配置系统功能和资源,实现系统的个性化定制和快速响应业务需求的变化。
全新可视化用户界面设计 带来品质管控新玩法
天枢AI平台3.0 提供全新的UI组件,通过优化操作交互方式,显著提升了用户体验。新的UI设计不仅使界面更加直观和易用,还进一步提高了用户工作效率和系统的操作流畅度。
对标典型应用场景 寻源准确的“开箱方式”
场景一TOPCon组件量产厂AI平台建设,品质检出率提升3%,人力成本降低90%
场景二 半导体FAB厂AI平台建设,大幅提升品质检出率,缩短产品cycle time
AI
87文章
28850浏览量
266173 -
大模型
2文章
2131浏览量
1969 -
格创东智
1文章
36浏览量
88
