电子人须知的视觉处理器芯片厂商及型号
M8kW_icbank 来源:互联网 作者:佚名 2017-11-13 14:09 次阅读
视觉处理技术一直是大家关注的热点领域。在最近的Linley Processor Conference上一致的认为,随着视觉传感器收集的数据越来越多,以及模型的复杂,对硬件提出了更高的要求,处理必须实时完成,同时消耗的电量必须更低。本文只是就视觉处理芯片的ISP(Image Signal Processing)和CV(Compute Vision)两部分进行介绍。
ISP的主要功能包括AE(自动曝光)、AF(自动对焦)、AWB(自动白平衡)、去除图像噪声、LSC(Lens Shading Correction)、BPC(Bad PixelCorrection),最后把Raw Data保存起来,传给videocodec或CV等。通过ISP可以得到更好的图像效果,因此在智能手机特别是在高端手机上对ISP的要求很高,比如开始集成双通道甚至三通道的ISP。一般来说ISP是集成在AP里面(对很多AP芯片厂商来说,这是差异化竞争的关键部分),但是随着需求的变化也出现了独立的ISP,主要原因是可以更灵活的配置,同时弥补及配合AP芯片内ISP功能的不足。如采用Socionext,Altek,X-Chip、RK等公司的,如下图结构。
Rockchip的RK1608 Pre-ISP芯片,集成了2颗600MHZ主频的CEVA-XM4,采用256MB内存,支持3路输入2路输出,或4路输入1路输出。配合第三方的算法,可以实现拍照和录像时的暗光增强,HDR(高动态范围图像),电子防抖,多帧降噪等预处理等。据RK的CMO在演讲中提到其在HDR上的性能媲美Google的pixel Visual Core。其实RK早先推出过图像处理SoC芯片RK1108,同样内嵌CEVAXM4@600MHZ,同时带video codec,多功能语音处理能力,可见RK在视觉领域其实也算布局已久。
而CV是指对得到的图像进行目标识别、跟踪、测量等视觉行动。上文提到的Pixel Visual Core芯片是谷歌收购的一家公司的产品,被应用在谷歌Pixel2和Pixel2 XL手机上,作为协处理器配合高通骁龙835芯片。该芯片的核心是8核IPU(ImageProcessing Unit图像处理单元),每个IPU 都有512算术逻辑单元(ALU)。除了通过用Halide来进行图像处理,用TensorFlow处理机器学习,Google还做了一个编译器,来优化硬件代码,Google使得IPU的功能一场的强大。可见该芯片的主要功能其实是CV。同样海思Kirin 970和AppleA11主芯片内也嵌有CV模块。
在ISP和CV上不得不提的是众多的芯片IP厂商,IP厂商的出现降低了芯片厂商的开发门槛,但同时也有可能带来同质化的后果。目前在视觉处理芯片上最成功的IP厂商要数CEVA了,如在上图中看到的CEVA的DSP XM系列 在Pre ISP,ISP及Post ISP上的应用,同时也推出了用于CV的DNN加速软硬件环境。自从高通的Hexagon DSP在深度学习上的应用,普遍的看法是DSP加深度学习的HW Accelerator,在嵌入式视觉上应用会更高效。CEVA-XM与CNN硬件加速器(最高可512个MAC单元)搭配使用,可实现Vision DSP和HW CNN的高效运行,目前已经有大量的公司采用CEVA的IP开发ISP及CV的芯片。
Synopsys开发的EV6x Embedded Vision Processor采用的方式类似,它可以将1到4个CPU核与CNN Engine结合。CNN Engine的MACs数量可以从880增加到1760再到3520个,用台积电16纳米制造芯片,频率1.28GHz,芯片的总MACs最高可以达到4.5万亿(相当于9 teraflops的性能)。
Cadence的Tensilica也推出了基于ISP和CV的DSP。Vision C5是一个神经网络DSP(NNDSP,数字信息处理器),它在一个内核内处理神经网络层,网络层拥有1024个8位和512个16位MACs,每平方毫米芯片面积每秒可以完成1万亿次MACs(一个机器指令周期能实现乘加运算)运算。Vision C5有很强的扩展性,内核可以增加到任意数量,拥有更强的性能,可以编程。Vision C5是用台积电16纳米制程制造的,频率690MHz,与商用GPU相比,它能让AlexNet的运行速度提高6倍,让Inception V3提高9倍,让ResNet50提高4.5倍。
而全球最大的IP公司ARM由于侧重于移动端的CPU和GPUIP,在DSP上的布局稍慢。当然由于ISP对移动端来说至关重要,ARM也不会错过。通过收购Apical获得了ISP的Know How,三星某款型号芯片上采用了该技术。但目前来看ISP与Video Codec的协同会更多,在嵌入式CV上的布局有待进一步确认。
目前从视觉处理器SoC芯片产品来说,最知名的公司莫过于Movidius了,该公司已被Intel收购。Movidius的Myriad2VPU在很多领域被广泛采用,包括大疆无人机,安防的海康和大华,以及在VR/AR等领域,实现图像拼接、识别等AI功能。该款VPU采用12个SHAVE 128位SIMD矢量单元,适合低功耗高性能下的视觉和图像算法,同时在Computational Imaging Hardware Accelerators部分集成了20多种图形图像的硬件加速算法,该芯片的时钟只有300-600MHz,因此对于功率的要求很低。
另一家出名的3D深度及计算视觉芯片公司要数Inuitive(可用于AR/VR/MR等)了。其产品NU3000是谷歌Project Tango生态系统的一部分。开发人员能够利用它来助力需要实时深度图生成、映射、定位、导航和其它复杂信息处理算法的应用。该芯片包含的功能强大,包含了Vision/Deep Learning Processor、ComputerVision Accelerators、Depth Processing Engine、Vision Processor等。需要指出的是,从应用来看,Movidius和Inutive的芯片是为AI相关应用而设计的,对画质的要求不需要那么高,ISP部分应该做了简化。
  • ISP
    ISP
  • 视觉处理芯片
  • rk1608
  • pre_isp芯片
原文标题:视觉处理器芯片的梳理
文章出处:【微信号:icbank,微信公众号:icbank】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    盛显科技:如何判断投影融合处理器的优劣?
    众所周知,投影融合处理器通过精密的计算与调整技术,能够确保多个投影画面实现无缝对接,从而极大地优化整体的视觉效果。因此,我们如果想要构建一个高效、稳定且视觉效果卓越的投影系统时,选择一个优质的投影
    的头像 发表于 11-21 11:49 138次阅读
    盛显科技:如何判断投影融合<b class='flag-5'>处理器</b>的优劣?
    盛显科技:异形拼接处理器和传统拼接处理器有什么区别?
    等,通过精密的拼接处理,为用户呈现出前所未有的丰富与创意的视觉盛宴。那么您知道异形拼接处理器和传统拼接处理器有什么区别吗?下面盛显科技小编为您介绍: 异形拼接
    的头像 发表于 11-06 10:52 176次阅读
    使用TMS320C6416协处理器:Turbo协处理器(TCP)
    电子发烧友网站提供《使用TMS320C6416协处理器:Turbo协处理器(TCP).pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 10:16 0次下载
    使用TMS320C6416协<b class='flag-5'>处理器</b>:Turbo协<b class='flag-5'>处理器</b>(TCP)
    使用TMS320C6416协处理器:Viterbi协处理器(VCP)
    电子发烧友网站提供《使用TMS320C6416协处理器:Viterbi协处理器(VCP).pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:36 0次下载
    使用TMS320C6416协<b class='flag-5'>处理器</b>:Viterbi协<b class='flag-5'>处理器</b>(VCP)
    处理器芯片正常工作应具备哪些基本条件?
    处理器芯片,也称为中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU),是计算机硬件的核心部件,负责执行程序指令、处理数据和控制其他硬件设备。为了确保微
    的头像 发表于 10-14 17:24 497次阅读
    利用Sitara AM57x处理器上的处理器SDK实现工业机器视觉的2D物体识别
    电子发烧友网站提供《利用Sitara AM57x处理器上的处理器SDK实现工业机器视觉的2D物体识别.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:36 0次下载
    利用Sitara AM57x<b class='flag-5'>处理器</b>上的<b class='flag-5'>处理器</b>SDK实现工业机器<b class='flag-5'>视觉</b>的2D物体识别
    高性能处理器芯片温度监控
    电子发烧友网站提供《高性能处理器芯片温度监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:49 0次下载
    高性能<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>芯片</b>温度监控
    香港理工大学成功研发16位量子比特半导体微型处理器芯片
    处理器芯片
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月09日 10:42:06
    图像处理器与计算机视觉有什么关系和区别
    图像处理器与计算机视觉是两个在图像处理领域紧密相连但又有所区别的概念。它们之间的关系和区别可以从多个维度进行探讨。
    的头像 发表于 08-14 09:36 515次阅读
    图像处理器是什么意思
    图像处理器(Image Processor)是一种专门用于图像处理和计算的硬件设备或芯片,它通过高速数据传输、图像编解码、滤波、变换等多种技术手段,对输入的图像进行一系列复杂的操作,以达到改善图像
    的头像 发表于 08-14 09:28 823次阅读
    盛显科技:投影融合处理器该怎么调试?
    投影融合处理器是一种功能强大、应用广泛的图像处理设备,它通过先进的投影技术和图像融合技术,,能够将多个图像源进行实时融合,呈现出更加逼真、自然、流畅的视觉效果,从而为人们带来了更加丰富多彩的
    的头像 发表于 07-25 11:34 511次阅读
    盛显科技:投影融合<b class='flag-5'>处理器</b>该怎么调试?
    一加 Ace 3 Pro搭载逐点半导体视觉处理器带来游戏体验新升级
    新发布的一加Ace 3 Pro智能手机搭载逐点半导体X7 Gen 2视觉处理器
    的头像 发表于 07-03 09:40 438次阅读
    谷歌数据中心处理器市占率跃升,超越AMD仅次于英伟达和英特尔
    值得注意的是,谷歌并未像英伟达、英特尔和AMD等传统处理器厂商那样对外销售芯片,而是主要应用TPU系列处理器于自身业务及云服务中。
    的头像 发表于 05-23 15:30 630次阅读
    国产GPU搭配国产处理器平台主机
    处理器gpu
    GITSTAR 集特工控
    发布于 :2024年03月27日 14:11:32
    PT2399单芯片处理器集成电路IC规格书
    电子发烧友网站提供《PT2399单芯片处理器集成电路IC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-26 10:05 0次下载
