利用感测技术测量压缩弹簧
小刘 来源:网络整理 2018-06-08 03:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大多数电感式感测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧。弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧的电感可随长度的变化或其它物理变化而直接发生变化。图1展示了如何将一根弹簧连接到一个LDC。
图1:被LDC用作传感器的弹簧
为评估将弹簧用作传感器的举措,笔者在一定长度范围内拉伸弹簧时用LDC1612EVM评估模块来测量弹簧的电感。为了做到这一点,笔者首先从EVM中拆掉板载传感器并用一根弹簧取代了它。该弹簧由0.7mm厚的钢制成,有46个圈,直径为7.3mm。图2展示了笔者连接到EVM的弹簧。
图2:弹簧设置
笔者的弹簧电感太小,不能独立地用作LDC1612的传感器,因此笔者添加了一个串联的2.2μH固定绕线表面贴装器件(SMD)电感器。(关于如何用串联电感器来增加传感器阻抗的详情,见笔者的博客文章《如何将微型2mm PCB电感器用作传感器》。)还使用了一个1nF的传感器电容器,振荡频率为2.5MHz。图3展示了笔者所用的传感器组件。
图3:传感器组件
笔者把该弹簧从50mm拉长到100mm(5mm的增量),并在每个节距处测量LDC1612输出数据。根据这些数据,笔者用方程式1计算出了传感器电感:
(1)
其中
fref = 参考时钟(在LDC1612 EVM上为40MHz)。
图4展示了这些数据以及减去2.2μH串联电感器电感之后的弹簧电感。
图4:LDC1612数据以及弹簧电感与弹簧长度
当把弹簧从50mm拉伸至100mm(5mm的节距)时,笔者收集的数据样本是无变化的,可用来精确地确定弹簧的长度。在这个弹簧压缩范围内,电感从1.92μH(LDC输出16,644,000)减小到1.01μH(LDC输出18,840,000)。因此,在该范围内将弹簧拉长1μm可使LDC1612数据输出平均产生44个代码的增量。
这些数据表明,您可用电感式感测技术来直接测量因压缩弹簧导致的电感变化,并且弹簧可替代PCB线圈和绕线电感器用作传感器。
  • 传感器
  • pcb
    pcb
  • 电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问一下大佬,labview怎么根据值的变化将弹簧的图片压缩或者伸张?(用VISION吗)
    请问一下大佬,labview怎么根据值的变化将弹簧的图片压缩或者伸张?(用VISION吗)本人想做一个反应汽车悬架的弹簧形态的上位机,需要根据位移的不同,让那幅图片压缩或者伸张。有没有
    发表于 05-06 12:04
    弹簧压缩用作传感器
    平均产生44个代码的增量。 这些数据表明,您可用电感式技术来直接测量压缩弹簧导致的电感变化,并且
    发表于 09-07 11:49
    如何弹簧压缩
    图1:被LDC用作传感器的弹簧 为评估将弹簧用作传感器的举措,笔者在一定长度范围内拉伸弹簧时用LDC1612EVM评估模块来测量弹簧的电感。
    发表于 11-18 06:48
    利用弹簧的构建电容式感应器
    利用弹簧的构建电容式感应器
    发表于 10-24 10:57 13次下载
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>弹簧</b>的构建电容式感应器
    基于proe技术的用程序控制的弹簧范例
    本例建立如图44-1所示的弹簧模型,要求当压缩角为45。时弹簧挠性变形量为Imm,当压缩角为75。时弹簧挠性变形量为6mm,
    发表于 11-18 09:45 0次下载
    基于proe<b class='flag-5'>技术</b>的用程序控制的<b class='flag-5'>弹簧</b>范例
    基于压缩感知测量矩阵构造分析
    资源利用率高、存储空间小的优势;其次,以压缩感知理论框架为基础,从测量矩阵构造原则、测量矩阵产生方法、测量矩阵结构设计、
    发表于 12-07 10:25 0次下载
    基于<b class='flag-5'>压缩</b>感知<b class='flag-5'>测量</b>矩阵构造分析
    弹簧测力计可直接测什么力
    在弹性限度内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比。弹簧测力计利用弹簧的这种性质制成的(过去实验室中有一种利用
    的头像 发表于 02-14 19:16 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>弹簧</b>测力计可直接测什么力
    教大家如何弹簧压缩
    大多数电感式测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧
    的头像 发表于 11-23 18:02 3981次阅读
    教大家如何<b class='flag-5'>感</b>测<b class='flag-5'>弹簧</b><b class='flag-5'>压缩</b>
    弹簧试验机,关于精密弹簧的刚度测量
    弹簧试验机,是依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求所制成,适用于对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气
    的头像 发表于 09-15 16:16 3160次阅读
    <b class='flag-5'>弹簧</b>试验机,关于精密<b class='flag-5'>弹簧</b>的刚度<b class='flag-5'>测量</b>
    如何弹簧压缩
    如何弹簧压缩
    发表于 11-04 09:51 0次下载
    如何弹簧压缩
    的头像 发表于 04-18 10:20 2103次阅读
    完整指南:如何利用双柱拉力试验机进行轨道车弹簧压缩测试?
    弹簧的尺寸范围内,涵盖了各种直径的弹簧,从较小的3毫米到较大的100毫米,而压缩测试重涉及到弹簧在受力下的压缩行为,包括
    的头像 发表于 11-29 10:58 944次阅读
    完整指南:如何<b class='flag-5'>利用</b>双柱拉力试验机进行轨道车<b class='flag-5'>弹簧</b><b class='flag-5'>压缩</b>测试?
    弹簧扭转试验机:材料的测量工具
    弹簧扭转试验机:材料的测量工具
    的头像 发表于 01-16 09:10 1300次阅读
    <b class='flag-5'>弹簧</b>扭转试验机:材料的<b class='flag-5'>测量</b>工具
    触摸开关弹簧的工作原理是什么
    “关闭”状态。 触点 :当弹簧压缩时,触点会闭合,允许电流通过。 外壳 :保护内部组件,同时提供用户界面。 2. 弹簧的作用 弹簧在触摸开关中的作用是: 提供恢复力 :当用户触摸开关
    的头像 发表于 09-11 14:58 8749次阅读
    KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用
    KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用 在硬件设计领域,如何在不牺牲性能的前提下,实现产品的小型化和低成本化,一直是工程师们面临的重要挑战。今天,就给
    的头像 发表于 12-30 10:10 596次阅读
