IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种电力电子器件,广泛应用于变频器、电动汽车、太阳能逆变器等领域。IGBT的导通压降(Vce(sat))是指在IGBT导通状态下,集电极(C)和发射极(E)之间的电压。这个参数对于整个电力电子系统的效率和性能至关重要。导通压降的大小受到多种因素的影响,以下是一些主要因素的分析:
- IGBT的结构和设计 :
- 栅极氧化层厚度 :栅极氧化层的厚度会影响IGBT的导通压降。氧化层越薄,导通压降越低,但同时也可能导致器件的可靠性降低。
- 沟道长度 :沟道长度越短,导通压降越低,但可能会增加开关损耗。
- 栅极设计 :栅极的设计,如栅极宽度和栅极间距,也会影响导通压降。
- 工艺参数 :
- 掺杂浓度 :掺杂浓度的高低会影响载流子的浓度,从而影响导通压降。
- 晶格缺陷 :晶格缺陷如位错、晶界等会影响载流子的迁移率,进而影响导通压降。
- 工作条件 :
- 材料特性 :
- 外部电路设计 :
- 驱动电路 :驱动电路的设计,如驱动电阻的大小,会影响IGBT的开关速度,进而影响导通压降。
- 负载特性 :负载的电阻和电感特性会影响IGBT的导通压降。
- 制造过程 :
- 晶圆质量 :晶圆的纯度和表面质量会影响IGBT的性能。
- 封装技术 :封装技术的不同会影响IGBT的热管理,从而影响导通压降。
- 老化和可靠性 :
- 长期工作 :长期工作会导致IGBT的老化,可能会增加导通压降。
- 应力 :机械应力和热应力可能会影响IGBT的结构,进而影响导通压降。
- 环境因素 :
- 湿度 :湿度可能会影响IGBT的绝缘性能,从而影响导通压降。
- 污染 :环境中的污染物可能会沉积在IGBT表面,影响其性能。
举报投诉
变频器
251文章
6405浏览量
143090 -
IGBT
1257文章
3713浏览量
247314 -
参数
11文章
1690浏览量
31936 -
电子器件
2文章
579浏览量
32014
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因?
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?
发表于 01-25 14:45
IGBT饱和压降Vsat实测值和官方参数对比
片发热厉害,分析一下,这个时候只有剩下导通损耗了呀。多次怀疑自己的开通时序问题,但是都没有发现问题,经过长时间的折腾,测试IGBT的特性,发现问题是IGBT的管压
发表于 03-11 13:15
请教关于IGBT导通的问题
各位老师你们好! 前段时间找某经销商买了一批英飞凌的IGBT模块(3300V/400A,管子型号是FZ400R33KL2C);拿回来做双脉冲测试发现管子的导通压降特别大,在100A的时
发表于 07-24 16:38
栅极宽度对IGBT通态压降的影响
利用silvaco软件对PT-IGBT的I-V特性进行了仿真,在同一电流密度下提取了不同栅极宽度IGBT的通态压降,得到了通态压
发表于 12-05 15:28
•31次下载
IGBT芯片技术:首次将压降芯片的工作结温提高到150℃
IGBT芯片采用领先的Trench+Fieldstop技术,业内首次将压降芯片的工作结温提高到150℃,并大幅降低了其导通压
IGBT导通压降和饱和压降怎么区分
(On-State Voltage Drop) 导通压降是指IGBT在导通状态下,从集电极到发射极之间的电压。这个电压通常很低,但并不是零,
