IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)导通后,流过它的电流由多个因素共同决定,主要包括以下几个方面:
1. 输入电压
输入电压是决定IGBT流过电流的重要参数之一。在Boost升压电路中,输入电压的大小将直接影响升压倍数和负载电流的需求,进而影响到IGBT流过的电流。输入电压越高,理论上在相同负载和占空比条件下,IGBT流过的电流可能越大。
2. 负载电流
负载电流是IGBT所承受的主要电流,也是计算其流过电流大小的关键参数。负载电流的大小直接决定了IGBT需要导通的电流量。负载电流可以通过负载电阻或负载器件的额定电流来确定。
3. 占空比
占空比是指在一个周期内,IGBT导通时间与总周期时间之比。占空比的大小将影响IGBT的平均导通电流。通常,占空比越大,IGBT导通的时间越长,平均导通电流也越大。但需要注意的是,占空比并不是唯一决定因素,因为实际电流还会受到电感储能、输出电压等因素的影响。
4. IGBT的特性和参数
IGBT的额定电流、最大耗散功率以及热特性等参数也会影响其流过的电流大小。这些参数可以从IGBT的规格书或数据手册中获取。IGBT的额定电流是设计时所允许的最大连续工作电流,超过这个值可能会导致IGBT损坏。
电路中的其他元件(如电感、电容等)的参数以及整体电路设计也会影响IGBT流过的电流。例如,电感的大小会影响电路的充放电速率和电流波动情况;电容的容值会影响电路的滤波效果和电压稳定性。
栅极驱动能力越强,IGBT的开关速度越快,对电流的响应也更迅速。然而,这并不意味着栅极驱动能力直接决定了IGBT流过的电流大小,但它会影响IGBT的开关特性和电流的动态变化过程。
综上所述,IGBT导通后流过的电流是由输入电压、负载电流、占空比、IGBT的特性和参数、电路设计和元件参数以及栅极驱动能力等多个因素共同决定的。在实际应用中,需要根据具体电路和工作条件来综合考虑这些因素,以确保IGBT的正常工作和电路的可靠性。
举报投诉
中,与IGBT组合封装的是快恢复管或MOSFET体二极管,当对应的开关管导通时二极管有电流经过,因而二极管的恢复特性决定了Eon损耗。所以,选择具有快速体二极管恢复特性的MOSFET十
发表于 08-27 20:50
` 本帖最后由 24不可说 于 2018-9-28 14:16 编辑
MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。1. 由于MOSFET的结构,通常它可以做到电流很大,可以到上
发表于 09-28 14:14
是指漏极电流与漏源电压之间的关系。IGBT 处于导通态时,由于它的PNP 晶体管为宽基区晶体管,所以其B 值极低。尽管等效电路为达林顿结构,但流过
发表于 10-18 10:53
的区别:导通损耗特性接下来看开关导通时的损耗。IGBT在开关导通时,流过Ic(蓝色曲线)用红色虚线圈起来部分的
发表于 12-03 14:29
光耦驱动IGBT,PWM信号是单片机输入的0和3.3伏。这个IGBT门极驱动电压是10-15伏,我看它的数据手册上的测试参数就用的22Ω的门极电阻。但是光耦烧坏了。数据手册上写着光耦供电电流
发表于 12-28 23:04
绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为 MOSFET,输出极为 PNP 晶体管,因此,可以把其看作是 MOS 输入的达林顿管。它融和了这两种器件的优点
发表于 03-19 15:22
MOSFET和IGBT内部结构不同,于是也决定了其应用领域的不同,今天就让小编带大家一起来了解一下MOSFET与IGBT的本质区别吧~1、由于MOSFET的结构,通常它可以做到电流很大
发表于 06-16 09:21
的基极电流。我们给它外加正向偏压VCE,使PNP正向导通,IGBT器件正常工作。这就是定义中为什么说IGBT是由BJT和MOSFET组成的器件的原因。此外,图中我还标了一个红色部分,这
发表于 02-10 15:33
期间IGBT才有电流流过即产生导通损耗,Doff期间下方的diode才有电流产生导通损耗,而在下半周期不产生任何
发表于 02-24 16:47
igbt工作原理
IGBT 的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给 PNP 晶体管提供基极电流,使 IGBT 导通。反之,加反向门极电
发表于 12-22 10:36
•118次下载
IGBT是—种场控器件,它的开通和关断由栅极和发射极间电压UGE决定,当栅射电压UCE为正且大于开启电压UCE(th)时,MOSFET内形成沟道并为PNP型晶体管提供基极
发表于 06-25 16:22
•4w次阅读
IGBT驱动需要电流:IGBT是一种电压驱动的电子开关,正常情况下只要给15V电压就可以饱和导通,实际器件的驱动是给栅极端口电容充放电,还是需要电流
发表于 04-16 11:42
•1981次阅读
mos管导通后电流方向 当 MOSFET (金属-氧化物-半导体场效应晶体管) 导通后,电流会
发表于 09-07 16:08
•4467次阅读
igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管
发表于 10-19 17:08
•1.5w次阅读
方向过电流保护是一种电力系统中用于保护输电线路和设备免受过电流损害的保护方式。它通过检测电流的方向和大小来确定是否需要动作,从而实现对电力系统的保护。灵敏度是方向过
发表于 09-13 16:09
•140次阅读
