爱普生(Epson)是晶振领域里的重量级企业,其产品线之完整非常罕见,尤其在小尺寸、低功耗、高精度、高稳定晶振方面具有明显优势。在飞秒晶振这种超低抖动领域,爱普生可以提供3225~7050三种封装50fs晶振@156.25 MHz产品。爱普生飞秒晶振是通过精确控制石英晶体的切割方式和差分多输出方式的电路设计,来实现了极低相位噪声和抖动性能,因此交付的主要是六个脚的。如下图:
什么是飞秒(fs)晶振
一种具有极低相位噪声和抖动特性的晶振,其相位抖动值可以降低到飞秒(fs)级别,即小于1皮秒(1000飞秒)。这种晶振能够提供低抖动、低相噪的高品质时钟信号,对于需要极高时间精度和稳定性的应用场合尤为重要。
Femtosecond Crystal Oscillator使用了一种特殊材料——飞秒晶体,这是一种非常稳定的晶体材料,能够在极短的时间内(飞秒)响应外界激励,从而产生极其精确的频率信号,其振荡频率的稳定性达到了前所未有的水平。
爱普生飞秒晶振的特点
主要表现在以下几个方面:
极高的稳定性:由于其基于飞秒晶体的工作原理,使得爱普生飞秒晶振的输出频率具有极高的稳定性,这对于需要高精度时间的应用场合至关重要。
极低的相位噪声:具有极低的相位噪声特性,这意味着它产生的频率信号在时间上的抖动非常小,从而保证了数据传输和处理的高精度。 小尺寸和低功耗:与传统的晶振相比,爱普生飞秒晶振具有更小的尺寸和更低的功耗,这使得它在便携设备和小型设备中有着广泛的应用前景。 高可靠性:爱普生作为全球领先的晶振制造商之一,其产品经过了严格的质量控制和测试,具有卓越的可靠性和耐久性。
应用领域
主要应用于需要极高时间精度和稳定性的领域,如高端音频设备、精密测量仪器、高速通信系统等。在这些应用中,能够提供稳定且低噪声的时钟信号,确保系统的准确性和可靠性。
优缺点
优点:能够提供极低相位噪声和抖动,这对于需要高精度时间同步的应用至关重要。例如,在音频设备中,低抖动可以减少声音信号的失真,提高音质
缺点:成本相对较高,且爱普生目前的低抖动可编程晶振还在ps级,暂时不能完全替代定频飞秒晶振,因此对于某些不常用频率会面临样品交付困难。此外,对于大多数消费级应用来说,普通晶振已经足够满足需求,因此某些场景下,高性能在某些情况下可能不是必需的,具体要根据设计师的具体需求而定。 飞秒晶振通过其极低相位噪声和抖动特性,为需要极高时间精度和稳定性的应用提供了强有力的支持。尽管其成本较高,但在高端音频、精密测量和高速通信等领域,飞秒晶振的性能优势是无法替代的。
规格:
目前量产三种封装分别是3225、5032和7050。
输出波形
LVDS输出的系列名为VEN,如SG3225VEN / SG5032VEN / SG7050VEN,其中的V的含义就算LVDS。
LV-PECL输出:如SG3225EEN / SG5032EEN / SG7050EEN,其中的正数第七个字母E的含义是LV-PECL
推荐标准频率
爱普生飞秒晶振可以提供25MHz to 500MHz范围内的任意频率,但是产量和价格成本考虑,EPSON原厂建议工程师是设计电路的首次晶振选型时,尽可能选择爱普生推荐的标准频率,因为工厂接单量大,所以交期会更短,价格也会相应降低。在这里,爱普生飞秒晶振推荐以下几个常用频率:100MHz、125MHz 、156.25MHz 、200MHz、 312.5MHz 、491.52MHz。
相位抖动
相位抖动和相位噪声是同一现象的不同表现形式,分别在时域和频域描述信号的不稳定性。我们通常用相位抖动来体 相位噪声的大小,具体见下表。
电源电压:
D: 2.5 V ± 0.125 V;
C: 3.3 V ± 0.165 V 。
型号推荐:
晶振
33文章
2726浏览量
67493 -
石英晶体
159浏览量
38459 -
爱普生
241浏览量
22054
